toerenteller
Andele
toerenteller
Bericht door Andele »
hallo,
kan je zo een een toerenteller op de plaats van de klok zetten??het is een 300D van 86
en dat je dan een klein klokje krijgt?
dat je toch je originele kilometerteller houd??
en is de toerenteller snel werkend te maken
ik hoor het wel van jullie??
vr gr andele
Benzzo
Type wagen: 300TD
Opmerkingen / andere wagens.: 400E 1993
Ducati
Re: toerenteller
Bericht door Benzzo »
Toerentellen kan je zonder problemen wisselen met de klok.
Alleen de toerenteller werkend maken is een 2e.
Maar niets is onmogelijk natuurlijk.
Gebruik de zoek functie even, er zijn er meerdere die het gedaan hebben.
Heb het zelf ook gedaan, en het signaal bij het klimaat relay (TD) weggehaald.
Maar niet elke W124 heeft dat relay.
Siloco
Re: toerenteller
Bericht door Siloco »
ik heb het ook gedaan is best te doen.
Je haald de signaal niet bij de klimaat relay maar bij de elr relais.
IK heb de orginele kabelboompje gebruikt en heb gelijk aan gesloten bij de zekeringkast zit de in 2 gedeelde connector 1 komt van het ralais af en gaat in elkaar met een dikke connector die weer naar binnen het daschboard loopt en daar heb ik hem op als het goed is op nummer 6 gezet.
En de andere is gewoon massa.
Alleen moet je wel de juiste toerenteller hebben van een diesel.
Er staat best veel over geschreven als je de zoek functie gebruikt.
Succes.
Benzzo
Type wagen: 300TD
Ducati
Re: toerenteller
Excuus klimaat moet idd ELR zijn.
