de Bekende dashboard dimmer
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Bericht door RolandKersten »
Ja hoor ook die van mij heeft het begeven.
Ach na 430.000 mag dat best.
De welbekende dimmer.
Het begon ermee dat alleen nog de verlichting van de tellerset het deed.
Dus de rest van het dashboard was donker.
Na wat onderzoek bleek dat de zekering stuk was in het rode houdertje achterop de
tellerset. Tenminste dat bleek uit onderzoek op internet.
Ik wat zekeringen besteld via Ebay Duitsland, want deze zijn niet meer verkrijgbaar bij MB.
Dus aan de slag. tellerset losgemaakt, gedaan door de 2 ventilator roosters te verwijderen,
waardoor je aan beide zijde van de tellerset wat 'vlees' hebt om hem naar voren te trekken.
Door de klip lost te maken van de km teller onderaan bij de stuurkolom, heb je nog meer ruimte,
waardoor je de tellerset helemaal tot het stuur naar voren kunt trekken.
Km kabel los en wat stekkers. Vooral die stekers kunnen lekker klemmen... maar ja gaan ze ook niet los.
Zekering vervangen, waarvan ik zelf vind dat je die niet er helemaal recht in kunt zetten.
Mocht iemand anders daar een andere ervaring mee hebben, dan hoor ik het graag.
Lijkt net of hij zo geen goed contact maakt. Heb nog even gecheckt met de oude zekering, maar is toch echt even groot.
Aangesloten, en? niks..
Dan de dimmer.. ?? wat zie ik nu ? steekt gewoon een veertje uit?
Dat kan niet kloppen. Ofwel hier is iets vergaan..
Om de dimmer min of meer uit te schakelen, heb ik deze kortgesloten.
De dimmer werkt dan niet meer, maar geeft nog wel licht.
Dus weer aangesloten. Conclusie, wel teller verlichting maar geen dashboard verlichting...
Tja nu twijfel ik over de zekering en natuurlijk ook over de dimmer.
Wat het lastig maakt is om te meten. Zet je alles terug, kun je er bijna niet bij.
Dus mijn vraag, heeft er iemand tips hierover.
Ligt het toch aan de dimmer? of aan iets anders? Of moet ik nog meer vervangen?
Of is het toch die zekering? Ik hoor het graag.
Aanstaande zaterdag dacht ik ook langs Michael in Veghel te rijden.
Dit om gewoon even wat om te te zetten om te testen.
Maar mochten jullie nog andere tips hebben, dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt! Ro
w124 dash.png (2.14 MiB) 1239 keer bekeken
Osssie
Roepnaam: Oss
Re: de Bekende dashboard dimmer
Bericht door Osssie »
Dimmers gaan vaak stuk , je kan deze er ook tussen uit laten halen en door solderen.kan je niet meer dimmen maar hij gaat ook niet meer stuk. ;
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
bedankt voor de info!
Tja die rode zekering doormeten.. had ik zelf moeten bedenken.
Meteen even gedaan. En inderdaad, werkt niet..
Beetje rommelen met de zekering en toen had ik wel contact.
Maar.. stop ik hem in de tellerklok dan doet hij het niet.
Vind het heel raar dat de zekering ook niet recht in de rode houder gaat.
de zekering lijkt te smal, maar is even breed als de oude.
dus ik ga nog even wat checken...
Ro
Bram79
Roepnaam: Bram
Type wagen: 300CE
Opmerkingen / andere wagens.: Opel Manta 2.4 GSi
Opel Kadett 1.2 LS
Opel Corsa B 1.2 16v
Bericht door Bram79 »
Ik heb van de zekering ook een smalle en een bredere, die smalle is ook wat langer.
Doet je verlichting van je middenconsol het wel?
RolandKersten schreef:bedankt voor de info!
Ro
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Roepnaam: Richard
Bericht door RD500sec »
Antwoord op je vraag uit het eerste bericht gehaald :)
Als ik het goed heb gelezen is dat niet verandert.
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
hey luitjes,
Afgelopen zaterdag even bij Michael in Veghel geweest.
Heb een andere teller unit aangesloten en helaas het zelfde probleem.
Dus je zou in principe de tellerunit problemen kunnen uitsluiten.
Of zou toevallig hetzelfde probleem hebben.
Ook de rode zekering verwisselt, geen verschil.
Zelfs de licht schakelaar verwisselt, helaas geen verschil.
Michael had het ook over een verlichtings unit bij de zekeringkast.
Zou ook nog een optie kunnen zijn.
Maar helaas dus, raar probleem helaas..
Of zie ik iets over het hoofd?
Oja voor de duidelijkheid:
teller unit geeft licht en de rest van het dashboard niet.
Dus geen verlichting op de middenconsole en ook niet bij de ventilatie roosters.
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Ja de zekering blijft heel, en ik dacht zelf nog zo'n unit te hebben liggen, maar helaas.
Wat betreft die draden, dat zou ik nog kunnen doen.
Ofwel, we gaan het nog eens verder bekijken.
Bedankt voor de tips in ieder geval.
Ro
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Nog even bij Michael geweest en de lampcontrole unit verwisseld.
Helaas ook hier geen resultaat.
Wat blijft er dan nog over..
De zekering is heel gebleven.
Al kun je zeggen dat hij daarvoor niet voor niets kapot is gegaan.
Ofwel je zou ergens een sluiting of iets dergelijks kunnen verwachten alleen waar?
De tellerunit zou ik willen uitsluiten omdat ik bij Michael 2 andere gewisseld heb.
Dan zou ergens de kabelboom overblijven toch?
Gelukkig kan ik wel rijden, maar ik vind het wel jammer en zo donker.
Dus we gaan toch nog verder kijken.
Ro
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Roepnaam: Richard
Meten.
Krijgt de grijs/blauwe draad spanning?
Die vind je op het vierkante stekkertje tussen de zoemer en de dimmer, het stekertje heeft 4 draden.
Het pennetje waar de stekker op wordt gestoken zou spanning moeten geven op het moment dat de verlichting aan staat.
HakanC
Roepnaam: Hakan
Type wagen: 300CE-24
BMW G30 M550i XDrive
BMW E36 M3 Cabrio
Bericht door HakanC »
Ik denk eerder aan de lichtschakelaar (kun je testen zoals Richard hierboven aangeeft) en als 2e optie toch ergens een kabelbreuk...
The Flow Inside!
HakanC
Roepnaam: Hakan
BMW E36 M3 Cabrio
RD500sec schreef:Als het probleem in de lichtschakelaar zat, dan zou de tellerverlichting ook niet werken. Bovendien is die al vervangen ;)
Een draadbreuk is het meest waarschijnlijke, omdat de complete tellerbak ook al is uitgewisseld.
Ah.. Dacht dat de dashboardverlichting niet werkte.. Ging om de dimmer lees ik net :)
(Dit gebeurt als je probeert te werken en gelijker tijd op forum antwoord te geven :p )
The Flow Inside!
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Hij werkt weer!
Het complete dash incl midden console is weer verlicht.
Nu komt de vraag, wat was het nu??
Tja dat is een goeie.. alles los gemaakt, alles weer opnieuw aan gesloten en toen was het licht...
Hmm best fijn maar ook irri, want nu weet ik nog niet exact wat het is geweest..
Maar ja dus weer licht. Best fijn voor de aankomende donkere dagen.
Heb de dimmer wel doorverbonden. Geeft nu wel best veel licht.
Deze kan ik dus nog vervangen.
Mocht iemand een tip hebben waar deze het best te kopen, dan hoor ik het wel.
Ik geloof dat de dealer ze niet meer heeft, of hij is tering duur...
Dan nog een vraag, is het raadzaam om meteen de dash lampjes te vervangen voor LED?
En zo ja, zijn hier sets voor te verkrijgen?
EN nee, is het raadzaam de gewone wel te vervangen? En zijn hier ook sets voor in omloop?
Of weet iemand wat ik daar exact voor nodig heb?
Hoor het graag!
Ro
