lampje diesel voorverwarming
heritage
Roepnaam: ed
Type wagen: 300D Turbo
Bericht door heritage »
Hoi leden,
Graag nog eens jullie hulp. Recent een defecte gloeibougie vervangen. Ging een aantal weken goed en nu terug zelfde probleem. Starten gaat goed maar eerste seconden draait de motor stationair niet onregelmatig. Daarna(warms) geen probleem meer. Lampje voorverwarming gaat ook niet aan bij contact maar na het starten en wanneer ik begin te rijden gaat het wel enkele seconden aan... Uitgetest en blijkbaar is zelfde(dus de reeds vervangen) gloeibougie opnieuw kapot. Toeval of andere reden/oorzaak?
Ohja, het valt me ook op dat de uitlaat, vooral bij het starten, rookt en stinkt. Alvast bedankt voor jullie reacties.
Re: lampje diesel voorverwarming
Bericht door -SK- »
Heb je de verstuiver van de cilinder waar de gloeibougie van kapot gaat al eens getest?
Als deze plast i.p.v. vernevelt is dat funest voor een gloeibougie.
Teveel stroomsterkte is ook wat in mij opkwam, maar dan zouden de andere gloeibougies ook kapot moeten gaan denk ik dan. Wanneer ├®├®n gloeibougie kapot gaat, dan is de rest meestal ook (snel) aan de beurt.
Ik heb mijn gloeibougies dan ook allemaal tegelijk vervangen. Vergelijkbaar met een schokdemper, die vervang je ook per paar op een as. Zo kijk ik er tegenaan.
Bij het vervangen van de gloeibougies ook de voorkamer 'ruimen' met zo'n vergelijkbare set:
https://www.ebay.de/itm/Laser-5154-Glow ... SwldRZ-zUS
Resum├®: Alle verstuivers testen, eventuele problemen verhelpen (op druk zetten / revisie vestuivers, preventief brandstofleiding op de motor vervangen), en daarna alle gloeibougies vervangen. Zo zou ik het aanpakken.
heritage
Roepnaam: ed
Thx SK. Ik ga hiermee aan de slag.
Ik heb er best wel al vele vervangen, LET OP dat je degene koopt/hebt met de juiste spanning!!! 1 imitatie met een andere waarde is binnen de kortste keren weer stuk.
Als ik je een goed advies mag geven koop originele (allemaal) bij de dealer op chassisnummer. kost wel wat meer maar je hebt er daarna ook jaren geen omkijken meer na.
http://www.w124club.nl/johnny-s-W124-25 ... ml#p147453
heritage
Roepnaam: ed
Bedankt John voor het advies en de link met foto's
