260E na stalling moeilijk starten en overslaan bij vol gas
Wubsel
Roepnaam: Wubbe
Type wagen: 260E
Bericht door Wubsel »
geachte liefhebbers,
Het volgende is het geval, ik heb de Benz afgelopen maandag gestart na bijna 3 maanden stilstand. starte na 3 maanden helemaal niet verkeerd, echter tijdens het stationair draaien viel hij plots uit. ik wou hem opnieuw starten maar hij deed helemaal niets meer echter wel een kleine terugslag. DInsdag nog eens geprobeerd en precies het zelfde. Nog steeds geen stres heb hier wat rond gekeken en eerst besloten om eens wat rond te rijden. Woensdag gestart en geen probleem, echter bij snel accelereren gaan niet alle 6 cilinders mee. maar bij langzaam optoeren geen probleem, maaar tijdens terug toeren richting stationair slaat hij weer af en is niet meer aan de praat te krijgen
Vorig jaar grote beurt gegeven en daarbij zijn de volgende delen vervangen.
Bougie`s
Bougie kabels
Rotor
Verdeler kap
Bobine kabel
Luchtfilter
Benzine filter
Toen ik hem op stalling heb gezet heb ik wel eens gehad dat hij de eerste keer afslaat en een 2e poging nodig was, echter dat gebeurde niet vaak.
ik sta open voor jullie suggesties
Gr Wubsel
-SK-
Re: 260E na stalling moeilijk starten en overslaan bij vol g
Bericht door -SK- »
Welke benzine(-s) is/zijn getankt voor de stalling?
En welk(-e) merk(-en) heb je gebruikt voor de ontstekingsdelen?
Wubsel
Roepnaam: Wubbe
Type wagen: 260E
Benzine Shel Vpower
alle delen zijn vervangen door Bosch
Wubsel
Roepnaam: Wubbe
Type wagen: 260E
Benzine Shell Vpower
Ontsteking alles van Bosch
TribeCalledW124
Type wagen: 300CE-24
Opmerkingen / andere wagens.: 200D '88
Bericht door TribeCalledW124 »
Zou een probleem met de brandstofdrukregelaar kunnen zijn. Wanneer is deze laatst vervangen?
Is makkelijk te vervangen.
Wubsel
Roepnaam: Wubbe
Type wagen: 260E
Ik heb de auto een half jaar en ik weet niet of dit gebeurd echter ik ga het gewoon schoonmaken kan zowieso geen kwaad lijkt mij
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Roepnaam: Richard
Bericht door RD500sec »
Je zou de luchtmassameter en de temperatuursensor door kunnen meten. Ook je brandstofpomp relais en of het overspanningsrelais kunnen de veroorzaker zijn. Maak deze eens open en kijk of de solderingen niet gebroken zijn.
Wubsel
Roepnaam: Wubbe
Type wagen: 260E
Vanavond auto vanuit de stalling naar de werkplaats gereden. Zaterdag het ovr schoongemaakt en inderdaad 2 Polen zwaar geoxideerd. Schoongemaakt gemaakt en starten lopen. Diverse keren geprobeerd alles goed even watm laten lopen en op p temperatuur sloeg hij af en nooit meer aanslaan. Dus vanavond naar de werkplaats gereden. Loopt nog niet mooi. Bij de werkplaats op temperatuur en weer afslaan. Dus duidelijk temperatuur gerelateerd. De eerste sensor die ik pak bij de achterste cilinder 1 Pool bijna afgerot de 2e Pool was niet veel beter. De rest gecontroleerd en deze waren goed. Dus nu sensor besteld en opnieuw proberen.
