Op u-tube zag ik dit filmpje .https://www.youtube.com/watch?v=V7xKeGeQw14
Het niet meer hebben van een verdeelkap lijkt mij ideaal.
Maar je bent wel een 6 pin bobine nodig en een ECU.
Heeft iemand hier zoiets al eens geïnstalleerd ?
Verdelerkap vervangen door sensor
Filipos
- Roepnaam: Philippe
- Type wagen: 300E-24
- Bouwjaar: 1991
Re: Verdelerkap vervangen door sensor
Interessant! Heb er nog niet eerder van gehoord, dank voor het delen van het filmpje. Wel jammer dat je maar een deel van de oplossing te zien krijgt. Heb je enig idee hoe het systeem heet?
600E
- Roepnaam: Jan
- Opmerkingen / andere wagens.: 300E 1986 schakel LPG.
Hij maakt en verkoopt alleen de onderdelen die te zien zijn in de video.
.https://www.gptechservices.com.au/
In de video raad hij aan een EFI controller van Megasquirt aan te sluiten.
Alle onderdelen zou ik kunnen aanschaffen.
Hall gever en tandwiel uit de video
6 pins bobine
Megasquirt EFI
Maar vervolgens zou ik niet weten hoe ik het systeem tot leven moet wekken.
Maar er is vast wel iemand op dit forum die hier verstand van heeft.
6 pins bobine
Megasquirt EFI
- Arpad
- Type wagen: 320TE
Ik heb er pas een op mijn 280SL gezet.
Als je verder niet heel technisch bent en niks van elektro af weet, begin er dan niet aan.
Ikzelf ben er heel tevreden over, heb zowel de ontsteking als de inspuiting nu via Megasquirt lopen.
