ruitenwisserbladen voor de W124
- Henk Lith
W124, 1985 - Locatie: Utrecht
Mijn ruiten wisserblad is gescheurd, kan bij veel onderdelen zo een nieuwe halen natuurlijk, maar ik heb gemerkt dat het lastig is om exact de juiste te vinden.
Wat is het probleem,,, dat is dat het draaipunt van de het wisserblad exact in het midden zit bij de meeste fabrikaten
Dat betekent het blad wel de juiste lengte heeft, wat al heel goed klinkt, maar het draaipunt van het blad dient niet exact in het midden te zitten, maar tenopzichte van dit middel een a twee cm. er links of rechts van!!!
Zit het draaipunt namelijk exact in het midden, dan wist het blad over de zijkant van de ruit heen, dus over de strips waar de ruit in geklemd zit.
gevolg is dat dit blad zeer snel naar de wissebladen hemel vertrekt.
Ik heb zo'n blad zelf een keer gemodificeerd door het raaipunt in het midden niet te gebruiken maar er een draaipunt naast gemonteerd, dus een anderhalve cm. uit het midden.
Dat heeft twee jaar gefunctioneerd, maar het rubber is toch uiteindelijk gaan scheuren.
Nu zoek ik dus een nieuw wisserblad dat echt!!! voor de W124 is gebouwd,
Mijn vraag na dit lange aanloopje (zoals je van mij gewend bent) is dan.
Waar kan ik dit echte blad bekomen, of bestellen of wat is het juiste nummer van dit blad.
Dank voor het lezen van dit bijna wetenschappelijke artikelltje, ik hoop dat iemand mijn verder kan helpen,
Neen geen (wisser) blad voor de mond in deze,, dank alvast,
Henk
Henk
Filipos
- Roepnaam: Philippe
- Type wagen: 300E-24
- Bouwjaar: 1991
Re: ruitenwisserbladen voor de W124
Hallo Henk, gewoon bij de dealer verkrijgbaar. Geloof iets van 25 euro. Heb die er zelf ook op, incl geil Benz logootje vanaf binnen zichtbaar. werkt prima!
- Henk Lith
Ha ha,, klinkt opwindend,,,"aufregend sogar"
Vroeger struikelde je over de MB dealers in Utrecht, is nu goed zoeken, ik denk zelfs daarvoor naar Nieuwegein tuffen.
Zal anders is beginnen met ze te bellen.
Thanks,
Henk
Thanks,
Henk
Standaard Bosch wisser laden van 60 cm passen ook, je moet alleen het bevestigings clipje 180 graden draaien zodat de oorspronkelijke buitenpunt van het blad de binnenkant wordt.
Wat ook gewoon altijd past is een 58 of 56 cm blad
johnny5
- Roepnaam: johnny5
- Opmerkingen / andere wagens.: W115 200D
nissan patrol 3,3 d lwb
opelrecord 2,3 D
bij de action gehaald en werkt perfect en lekker goedkoop
- Henk Lith
Ja mogelijkheden genoeg, maar toch had ik problemenmet het blad wat ik kocht bij de Brezan.
inderdaad 60 cm. totale lengte, en draaipunt precies in het midden, kon draaien wat ik wilde, maar bleef precies in het midden zitten dus de wisser bleef uitsteken aan de buitenkant.
het blad is volledig symetrisch, dus je kan daar niks aan omdraaien, of ik kijk er steeds overheen!?:)
Henk
Henk
Ekkie
- Roepnaam: Eric
- Type wagen: 280E
- Bouwjaar: 1995
- Opmerkingen / andere wagens.: 500E
Zie dat je een 85-er hebt, bladen zijn net iets anders dan latere modellen.
Gewoon bij automateriaalmannen te verkrijgen maar dan goed letten op bouwjaar.
- Henk Lith
Hoi Eric, Ik heb er net een gehaald bij de Brezan, ze hebben zicht een slag in de ronte zezocht, goei hulo hoor, viel me reuze mee, maar we konden toch niks vinden, met de asymetrische aansluiting heb er nu een gekocht die 57,5 cm. lang is, dus zal misschien net passen, mocht hem anders ook nog ruilen, ik zou alleen niet weten waar voor
Groets, iedereen bedankt voor de suggesties!
Henk
Henk
