Diesel pomp ALDA afstellen 30% meer power
w126560td
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
BMW E39 530d M pakket 1999
Subaru Impreza GTT 555 320PK
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Bericht door w126560td »
Beste forumleden,
Veel W124 diesel modellen krampen met het volgende probleem geen trekkracht bij oprtrekken.
Dit wordt 9 van de 10 x veroorzaakt door je Alda regelaar op jou dieselpomp.
Zoals sommigen forumleden weten zorgt je alda regelaar voor extra brandstof tijdens het optrekken. Deze regelaar is heel simpel gebouwd en is makkelijk aftestellen.
Belangrijk: Alda regelaar is voorzien van een simpele o-ring. Deze is bij 9 van de 10 x uitgedroogd en versleten. Meeste W124 diesel gebruikers weten niet dat deze onderdeel op hun auto zit waardoor deze ook geen ondehoud krijgt. Bij een versleten o-ring in de alda regelaar zal de Alda 100% buitenwerking treden waardoor je 20 tot 30% trekkracht zal missen.
Op je Alda regelaar zit ook een stelschroef, wanneer je deze uitschuift zal er meer diesel ingespoten worden waardoor je auto zijn oude pk's en trekkracht terug krijgt. Te veel brandstof kan er tot leiden dat je zwarte rook krijgt.
Meer diesel beteked meer power!
Alda regelaar kun je zonder problemen loshalen van je brandstof pomp Steek sleutel 24 en 27 als het goed is.
Dit is het vierkante doosje wat bovenop je pomp zit.
Het testen van je alda is heel gemakkelijk, alda demonteren via het vacuum gaatje blazen of zuigen mocht er geen vacuum zijn dan is je o-ring versleten . Gelijk vervangen, je auto zal gelijk meer trekkracht vertonen. Mocht je nog meer trekkracht willen stelschoef paar slagen uitdraaien = meer brandstof meer power.
Op youtbe kun je bepaalde filmpjes bekijken over onze alda regelaar (om603 alda zoeken)
https://www.youtube.com/watch?v=TXjBZyfuWYw (andere pomp maar zelfde princiepe)
https://www.youtube.com/watch?v=i6TZ2bnlAjI (video hoe je de o ring vervangt)
Het vervangen van de o ring is heel simpel 4 platte schroefjes losmaken kapje eraf en je ziet de o ring zitten.
!!! O-ring 10x2.5 mm !!!
Zeker een aanrader om deze te vervangen als dit nog niet gedaan is i.v.m. leeftijd van auto en levensduur van o-ring
Bij een goedwerkende en goed afgestelde ALDA zul je buiten meer power ook een lagere brandstof verbruik krijgen ondanks dat je meer brandstof inspuit. Je auto krijgt meer power en je hoeft minder toeren te draaien om op te trekken.
Mochten er vragen zijn over deze onderwerp dan zal ik deze beantwoorden.
Geert14800
Roepnaam: GeertW
Opmerkingen / andere wagens.: BMW E30 Cabrio
Re: Diesel pomp ALDA afstellen 30% meer power
Bericht door Geert14800 »
Wat een goeie tip :-)
Mijn 250D is inderdaad wat traag in het uit de sloefen schieten, ga ik zeker nakijken :-)
Geert
Deze "ALDA" zit niet op de MOPF 0 diesels OM 601, 602 en 603
De latere kunnen wel zijn voorzien maar dat zie je snel genoeg
ScareMercy
Roepnaam: Maikel
Type wagen: E320
Opmerkingen / andere wagens.: W201 190D Sportline automaat 1992 -> Original AMG STT Turbo
W201 2.3 16v ECE 1985
W124 E320 -> Turbo project
Bericht door ScareMercy »
Even voor de duidelijkheid, alleen een Turbodiesel heeft een ALDA. Een atmosferische OM601, OM602, OM603 etc dus niet.
w126560td
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Ik zie op foto's van non diesels soort gelijke Alda units, deze zijn niet vierkant maar rond en ook voorzien van afstelschroef bovenop. Ik durf niet te zeggen of ze nu wel of niet op de non turbo modellen zitten. De turbo modellen zijn wel voorzien van een Alda.
Als je een alda hebt is dit inderdaad makkelijk visueel waar te nemen zoals John.M dit heeft benoemd...
300TDT
Roepnaam: Phil
Bericht door 300TDT »
Als je een opgevoerde pomp heb zoals mijne
https://www.dieselpumpuk.com/shop/pumps ... tor-pumps/
heb je dat ding niet meer.. En toch stuk zuiniger. Ree voorheen altijd standaard 1op11/12 en nu 1op13/14
met mijn kilometertrage per jaar heb ik die pomp zo terug verdiend :laugh:
w126560td schreef:Ik zie op foto's van non diesels soort gelijke Alda units, deze zijn niet vierkant maar rond en ook voorzien van afstelschroef bovenop. Ik durf niet te zeggen of ze nu wel of niet op de non turbo modellen zitten. De turbo modellen zijn wel voorzien van een Alda.
In ieder geval dank voor het delen van deze info!
MB280E
Roepnaam: Jan
W126 280SEL 1982
R107 560SL 1985
Bericht door MB280E »
Bedankt voor deze Info. :handgestures-thumbup:
Heb het bij de mijne ook gecontroleerd en je kent het antwoord al: lek....
En heeft het vernieuwen van de O ring geholpen
MB280E schreef:Bedankt voor deze Info. :handgestures-thumbup:
johnprins12
Type wagen: 300D Turbo
Opmerkingen / andere wagens.: E211 320CDI uit 2008 en een BMW R90S uit 1974
Bericht door johnprins12 »
Hoi,
Mijn wagen gaat de stalling in deze week maar ik ga het oom maar eens nakijken.
Zal met deze km stand ook wel prijs zijn.
Groetjes John Prins
W124 300D Turbo
Need4speed
Roepnaam: Harry
Type wagen: 300CE
Opmerkingen / andere wagens.: G3. 6
Bericht door Need4speed »
ScareMercy schreef:Even voor de duidelijkheid, alleen een Turbodiesel heeft een ALDA. Een atmosferische OM601, OM602, OM603 etc dus niet.
Is er voor de 300D zonder turbo ook zo een trukje om een beetje meer optrek vermogen te hebben?
BertusBonk
Bericht door BertusBonk »
Als je de brandstofpomp twee graden vroeger zet krijg je iets meer koppel van onderuit. En bij rustig rijden ook een fractie zuiniger.
Deden we ook altijd bij de taxi's.
Benn
Bericht door Benn »
hoe zet ik mij 250D van 1986 twee graden vroeger
Mercedes_W202
Roepnaam: Michel
Opmerkingen / andere wagens.: W202 C200D 1993
& Mini Cooper 1.3 1991
Bericht door Mercedes_W202 »
Kort vraagje. Mijn ALDA is rond. Werking hetzelfde?
E300TDT 1995 OM603
Beter Een Goed Kort Leven, Dan Een Slecht Lang Leven
De mortuis nil nisi bene
w126560td
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Ik neem aan dat deze dezelfde werking zal hebben. Zeker weten doe ik het niet.
w126560td
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Ik moest een paar weken terug APK keuren. Auto stoote te veel uit. Ik heb de alda helemaal ingedraaid en hij kwam daarna probleemloos door de gas meting. Auto werd wel super sloom een heuveltje oprijden ging moeilijk en turbo had bijna geen boost meer. Auto liep niet meer dan 3500 rpm. Met deze verhaal wil ik nogmaals duidelijk maken dat de alda een zeer belangrijk onderdeel is en je vermogen zwaar kan aantasten of verhogen. Na de APK heb ik mijn alda weer helemaal uitgedraaid natuurlijk. Veel power snelle turbo spool en beetje zwarte rook
JantjeV8
Type wagen: 230TE
W123 230TE 1981
Bericht door JantjeV8 »
Eigenlijk besodemieter je de zaak dus.
Zomaar in het wildeweg aan stelschroeven draaien kan mij niet bekoren. Zo'n ding hoort volgens fabrieksgegevens afgesteld te worden en niet anders. Ieder moet zelf weten wat hij doet verder, maar dit vind ik er van. :!:
Maar ik begrijp het wel. Soms zijn regels waaraan je moet voldoen wat aan de strakke kant. Dat mensen dan gebruik maken van de afstelmogelijkheden is dan natuurlijk heel logisch. We zijn toch allemaal niet roomser dan de Paus, nou ja op een enkele uitzondering na dan.
