Gloeibougies vervangen?
BenzMercedes
Roepnaam: Jack
Type wagen: 230TE
Bericht door BenzMercedes »
Mijn MB W124 300 diesel uit 1992 geeft sinds vandaag geen lampje meer voor het voorgloeien. Hij start wel, maar vrijwel direct brand het lamp voor het voorgloeien. Na ongeveer 2 minuten dooft het lampje weer. Volgens mij werkt er dan een gloeibougie niet goed. Klopt dat? Zo ja, wat mag zoiets kosten bij de dealer (Wensink in Groningen)?
Now you know what a car should be like
Re: Gloeibougies vervangen?
De gloeibougies zullen rond 25 euro per stuk kosten plus belasting tegen winst.
Vervangen kost 15-20 minuten per bougie. Dat kan meer worden wanneer ze vast zitten.
Bij multikleppers kan vervangen lastig zijn omdat de gloeibougies langer zijn en soms afbreken.
BenzMercedes
Roepnaam: Jack
Type wagen: 230TE
Dank voor je reactie. Bij taxiteile zijn Bosch gloeibougies 8,99 euro per stuk...Scheelt toch weer....
Roepnaam: Henk
Bericht door Hulzie »
Pas op, je moet exact dezelfde hebben als die erin zitten, oude eruit draaien en die bekijken, je hebt zo uit mijn hoofd een voltage verschil zitten in die dingen van 0.2 volt, en dat is bepalend, verkeerde werken niet of branden gelijk door of je relais gaat eraan, 11,4 of 11,6 volt is het geloof ik. (heb ze zelf vervangen)
S 430 V8 automaat.
Harley
Roepnaam: harry
hd roadking
Bericht door Harley »
je moet er wel bougies in zetten die horen bij de gloei relais.
gr harley
Harley
Roepnaam: harry
hd roadking
gr harley
BenzMercedes
Roepnaam: Jack
Type wagen: 230TE
Ik word huiverig....toch maar de dealer?
Roepnaam: Henk
Nee, niet bang zijn, die vooraan zit, draai je er makkelijk uit, met die in de hand naar, in mijn geval, novatech, en exact dezelfde bijhalen, bij jou is dat misschien een brezam of andere automaterialen handel, dealer is altijd duurder.
Het is met een goede doppendoos wel te doen, zal er even een fotolink bijzoeken van mij, waarin dat ook voor komt.
klik hier en kijk rustig, schrik niet want sloop een halve auto , maar de bougie's is er maar een klein deel van
Het was mijn vorige 300, het was een geweldige auto, maar een turbodiesel met tempomat, cruise controll , standkachel en automaat , die ik nu heb, was mijn droomauto, daarom heb ik de vorige weggedaan. Met de komst van de MRB kon ik goedkoop een Turbo kopen!
Laatst gewijzigd door Hulzie op vr mei 30, 2014 10:37 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
S 430 V8 automaat.
Je vroeg naar dealerprijzen en komt dan met Taxiteile aanzetten. 8-)
Er zijn inderdaad verschillen, de dealer kan volgens chassis- dan wel motornummer de juiste bestellen.
Geen idee of TT ook de moeite neemt om uit te zoeken welke gloeikaarzen je nodig hebt.
In het algemeen zullen kortingleveranciers minder moeite doen om uit te zoeken welk onderdeel je nodig hebt.
Er is speciaal gereedschap dat bij het verwisselen flink wat tijd bespaart.
Aanschaf is alleen zinvol wanneer je vaker gloeikaarzen vervangt.
@ Hulzie,
Mooi fotoboek!
Heb je die W115 veranderd in een W124?
Dat is een hele prestatie. :lol: :lol: :lol:
Goed gereedschap is het halve werk.
Daarover heb jij niets te klagen.
Roepnaam: Henk
Nee, die hebben we tussendoor gewoon weer rijdend gemaakt, rijdt nu in het westland en is ouder dan 40 jaar, dus gunstig
Aan speciaal gereedschap heb ik bij de bougie's alleen een mannusman doppendoos 102 delig meen ik, gebruikt, staan op ebay voor iets van 45 euro nu, echter dat spul heb ik al vele jaren, het speciale gloeibougie sleuteltje heb ik nadien gekocht, voor het geval van ooit weer, maar heb ik nog nooit hoeven te gebruiken.
Ow ja, en de knik/ratelset, die ik ooit in schotland had gekocht, maar met het gloeibougie sleuteltje ondervang je dat dure setje.
S 430 V8 automaat.
BenzMercedes
Roepnaam: Jack
Type wagen: 230TE
Mooie fotorapportage!
Guy 124
Bericht door Guy 124 »
Beste Hulzie,
Beschik je nog over die fotoreeks aub ? Ik sta ook voor deze klus en alle hulp is welkom.
Alvast bedankt hoor !!
Guy
Ik heb ze van de dealer en al een aantal jaren erin en werken prima..En de volgende set komt weer van de dealer!
Gr Sander.
Roepnaam: Henk
Guy 124 schreef:Beste Hulzie,
Guy
Kan zo 1,2,3, niet vinden, zal het weekend eens kijken. Moet ze nog wel hebben.
Ben nu een dieseltank aan het uitbouwen bij een W210 daar de dieselbacterie zich in de tank gehuisvest heeft, zaterdag hoop ik het klaar te hebben daar ik hier ook 45m2 oude waaltjes aan het leggen ben, straatwerk, en het gewone werk gaat ook door.
S 430 V8 automaat.
Guy 124
Alvast bedankt hoor, maar de klus is ondertussen al geklaard. Fluitje van een cent eigenlijk. Al bij al geen twee uurtjes mee bezig geweest en enkel een ratelsetje 3/8 met een kniestukje nodig gehad. Luchtfilterhuis en enkele kniestangetjes gedemonteerd, verder niks. Viel reuze mee dus en nu start hij weer prima ! Wat is die dieselbacterie precies ? Nog nooit van gehoord eigenlijk...
Groeten, Guy.
fronteradriver
Bericht door fronteradriver »
Gisterenavond heb ik samen met een sleutelmaatje mijn gloeikaarsen proberen te vervangen.
Helaas niet gelukt. Ze zaten muurvast en ik durfde er niet veel kracht opzetten.
Misschien nog een paar keer inspuiten met WD40....
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Sym Joymax 125 (2015)
Crunchy
Opmerkingen / andere wagens.: W126 500SE
Bericht door Crunchy »
Ook de motor eerst laten warmlopen, ik kom niet aan gloeikaarsen op een koude motor :!:
Groetjes,
Crunchy
fronteradriver
Motorblok was goed warm...ritje van Gent naar Vogelwaarde (42km).
Probleem is dat het rietje van mijn wd40 te kort is...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Roepnaam: Jos
Type wagen: E250T Diesel
BMW R75/5
Bericht door JosW124 »
Als men er de laatste keer de verkeerde in heeft gezet, gaat men dat weer doen als deze als voorbeeld worden gebruikt om nieuwe aan te schaffen.
Dus verzeker je er van de juiste te kopen, goedkoop =duurkoop!
