motor kabelboom gemaakt
ron
hoi allemaal ik heb een vraagje heb vandaag de motorkabelboom na gekeken en zag dat de boom toch niet zo goed was als ik eerst dacht dus na de sloop en kijken voor een andere kabelboom maar die zijn niet te vinden voor de W124 dus hebben we een kabelboom uit een 6 cilinder c serie gehaald was een hele goede boom heb hem uit mekaar gehaald en mijn kabelboom er mee gemaakt want de kabels en kleur code is het zelfde ik kwam alleen 2 kabels te kort die niet lang genoeg waren voor de nokken as sensor heb er twee kabels voor gebruikt die dikker waren als de orginelen boom ziet er weer keurig uit alleen nu start de auto meteen maar schommelt hij in toeren en heeft de neiging om uit te valen als hij stagoniar draait kan het zijn dat dat het licht aan die dikkere kabels wat ik gebruikt heb 2 in totaal als ik met de auto rij gaat hij super en het motor management lampje brand nu ook
- AdamCabrio
- Roepnaam: Eelco
- Type wagen: E200 Cabriolet
- Bouwjaar: 1996
- Opmerkingen / andere wagens.: E320 Kombi 1995
300CE-24 Cabriolet 1992
Re: motor kabelboom gemaakt
Ik zou een kabelboom kopen die hoort bij jouw E220:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-223-3125
of via de dealer
of via de dealer
Ducaton
- Roepnaam: Jos
- Type wagen: E220
- Bouwjaar: 1995
- Opmerkingen / andere wagens.: R171 SLK 2004
ik heb er nog een liggen ,splinternieuw gemaakt misschien iets voor jou .
- ScareMercy
- Roepnaam: Maikel
- Type wagen: E320
W201 2.3 16v ECE 1985
Heb je wel geïsoleerde (afgeschermde) kabel gebruikt? Klinkt als storing in het signaal van de sensor.
ron
ja ik heb de kabels gebruikt van een kabelboom van een 6 cilinder c serie de kleur code.s en dikte van de kabels komen overeen met de kabelboom van de W124? heb ze bij de accu bak aan mekaar gesoldeert en op die plekken krimpkousen er over gedaan en er naar nog eens met de zelfde tape als wat Mercedes gebruikt de hele kabelboom nog eens ingetapt alleen bij de nokken as sensor heb ik dikkere kabels gebruikt omdat de kabels van de doner boom te kort waren maar heb nog een kabel gevonden wat er nog behoorlijk slecht uitziet die zit met een stekker op het kabel gootje geschroeft onder de carter ontluchting slang en gaat van daar uit naar beneden ga die er ook eens afhalen en nieuw maken hoop dat dat het is maar zou het een probleem zijn dat ik twee dikkere kabels heb gebruikt
- Bayram
- Roepnaam: Bayram
- Opmerkingen / andere wagens.: W126 300SE
Als je dikke kabels met dunne kabels gaat combineren zal er teveel spanning op komen te staan.
Ik zou die twee kabels vervangen door dunnere kabels
ron
zo de auto loopt weer perfect de kabelboom was toch goed gemaakt heb hem laten uitlezen en zo kwamen we erachter dat de lucht massa meter kapot was dus die ook meteen vervangen en nu loopt hij weer super
