Technisch verschil tussen de 230E en E220
230teee
Type wagen: 230TE
Opmerkingen / andere wagens.: W124 300CE
W123 280TE 81
W123 280E 80
W123 280 76
W124 230TE 86
Bericht door 230teee »
Hoi,
Ik begin mijn hobby weer op te pakken (eindelijk na een chronisch tekort aan vrije tijd) en heb mijn oog laten vallen op een E220. Aangezien ik nog een 230E heb staan met vrij veel nieuwe onderdelen ben ik benieuwd of er serieuze verschillen bestaan tussen bijvoorbeeld de versnellingsbak, koppeling en aandrijflijn. Zijn deze zaken eventueel onderling uitwisselbaar? De 5 bak van de 230 is goed en de koppeling nagenoeg nieuw. Ook is de hele aandrijflijn voorzien van nieuwe hardy-schijven en tussenlager. De bodem van de 230 is echter bij nader onderzoek slechter dan verwacht dus zal het een donor auto gaan worden. Vandaar mijn vraag...
Ps. Het motorisch verschil is me uiteraard wel duidelijk.
Marius28
Roepnaam: Marius
Citroën C3
Lexus CT200h
Re: Technisch verschil tussen de 230E en E220
Bericht door Marius28 »
De verschillen zijn niet zo heel groot.
MB heeft vanaf 1994 de W124 modellen de E serie - of E klasse - genoemd, om aan te sluiten bij de C klasse, S klasse, etc. Er zijn wel tal van wijzigingen doorgevoerd, afgezien van model wijziging - o.a. koplampen met ronde hoek bovenin en blanke richtingaanwijzer units - zijn er tevens een aantal accessoires standaard geworden, zoals airbags, centraal met afstandbediening en neerklapbare hoofdsteunen bij de sedans.
Ook zijn er nieuwe lakken gekomen en 4-kleps dieselmotoren (multi kleppers). Misschien niet allemaal op het zelfde moment doorgevoerd, maar dit zijn wel de belangrijkste zaakjes die de E klasse kenmerken.
Maar heel veel technische onderdelen zijn gebleven, vaak wel erg verschillend per type motor - zoals aandrijfassen, cardan assen, hardy schijven, differentieel, versnellings- en automaatbakken. Heel veel verschillen dus. Maar zou zomaar kunnen dat een 230E en E220 veel overeenkomsten hebben hierin.
Groet, Marius
Marius28 schreef:MB heeft vanaf 1994 de W124 modellen de E serie - of E klasse - genoemd
De Baureihe W124 heette van begin tot eind W124?(sedans). De station was de S124, de coup├® was de C124, en de cabrio de A124. Tot en met juni 1993 werd de W124 de 200 serie genoemd of ook wel middenklasse limousines. Na juni 1993 heette de W124?E-klasse.
Wat er technisch qua onderdelen wel of niet hetzelfde is bij een E220 en een 230E weet ik niet. Het lijken mij onderhuids totaal verschillende wagens.
230teee
Type wagen: 230TE
W123 280TE 81
W123 280E 80
W123 280 76
W124 230TE 86
Daar ben ik dus nieuwsgierig naar, naar de onderhuidse verschillen. De aandrijflijn bijvoorbeeld en de versnellingsbak. Mijn huidige 230 gaat inmiddels richting 4 ton zonder revisie (al heb ik me bij de koop van de auto toendertijd laten vertellen dat de cilinderkop rond de 250.000 is gereviseerd) en loopt nog steeds als een zonnetje. Over de nieuwe E220 kan ik daarover nog niet zoveel vinden. Ook heb ik er na ruim 300.000 een andere 5-bak in gezet want de oude was flink versleten. Zo'n bak is dus handig om achter de hand te houden maar dan moet hij wel passen. Waar zou ik hier meer over kunnen vinden?
Qua versnellingsbak zijn ze identiek , overbrengingen zijn hetzelfde. Of het schakelpatroon hetzelfde is weet ik niet (achteruit rechtsachter).
Differentieel is niet gelijk, 3,67 voor de 220 en 3,27 voor de 230. De 230 draait bij 120 km/hr bijna 300 toeren minder.
Of de hardyschijven dezelfde steek hebben durf ik ook niet te zeggen maar daar kan misschien iemand anders antwoord op geven.
koun
Roepnaam: Koun
Type wagen: E320 Coup├®
Opmerkingen / andere wagens.: Mazda MX5
Bericht door koun »
En volgens mij is de E220 een 16klepper en de 230E niet
Gr koun
Vandaar ook het verschil in eindoverbrenging ;)
De 220 is idd een geheel andere motor, en ja is een 16 klepper.
De 220 is ook sterker 150 PK, de 230 heeft 136 PK
Ze lopen ook iets zuiniger :)
KW (PK)
230E 1985-1992 100 (136), vanaf 9/89 97 (132)
220 E 1992-1993 110 (150)
E220 1993-1996 110 (150)
ReinierD
Opmerkingen / andere wagens.: burton cabrio 28pk's!
1983
audi 80 1993
Bericht door ReinierD »
Heb je ervaring ondertussen?
Ik ben benieuwd of bij mijn W124 230E uit '86 een motor uit een W124 200E uit 1994 zou passen op het huis van de automaat? Valt een handbak uit 94 over te zetten onder die uit '86?
De motor uit '94 heeft eveneens 100 kw en de elektronisch jetronics met lambda sonde.
OM603
Opmerkingen / andere wagens.: 1994 190E 1.8
1999 S202 C280
Bericht door OM603 »
Is mogelijk. Beste is een donor 220 erbij te nemen. Als je namelijk van automaat naar handbak wil gaan zou je de complete aandrijflijn moeten overzetten.
W201Class @ W201club.
