Piepende achtervering
mercw124
Roepnaam: Hans
Type wagen: 300D Turbo
Bouwjaar: 1984
Bericht door mercw124 »
De 300TD rijdt fantastisch, enkel een irritant piepend geluid bij de rechter achterveer, bij rijden over oneffenheid. Deze bekeken (veer) maar is in orde, rubbers zien er ook goed uit.
Iemand suggesties dit te verhelpen?
MvG
Linfiel
BMW 318i
Re: Piepende achtervering
Bericht door Linfiel »
Je zou het niet zeggen maar dit is typies een Mercedes kwaal, als je het niet weet zoek je je rot erna, het blijkt je kraakbus te zijn die uit gesleten is, deze bevind zich onderin naast de schokbreker, ook hier is wel weer wat over geschreven.
Groet. linfiel.
mercw124
Roepnaam: Hans
Bouwjaar: 1984
Bedankt linfiel,
Heb het logboek van John bekeken, maar kon niet in het How to iets vinden om deze te vervangen als je niet zoals John alles hebt gedemonteerd. Dus eigenlijk of je deze ook kunt vervangen aan de auto zelf
Linfiel
BMW 318i
Jazeker kan je deze bus vervangen,maarrr verschrikkelijk veel sloopwerk aan het achterwiel, heb je al bovenin de zoekbalk kraakbus ingetikt, daar krijg je een foto ervan te zien, stelt niet veel voor,een busje met een rubber er omheen.
Groet. linfiel.
Je hebt echt een persje nodig om de oude eruit te krijgen.
Als je het gepiep "even" op wil lossen---------WD-40. Is ook goed als dat er alvast zit als je hem toch wilt vervangen.
Ostwelt Customs
Bericht door Ostwelt Customs »
Kraakbus? das de onderste dwarse fusee kogel?
Daar kun je werk aan hebben ja. En die willen inderdaad nogal eens kapot gaan (lees herrie maken)
Een vervanger kost niet veel, maar best sleutel je de hele wielnaaf eraf om deze netjes te de & monteren (is mijn ervaring)
Persen met het gene dat ik in de werkplaats heb staan ging niet bij de mijne... Gelukkig perste ik wel de kogel zelf eruit zodat ik met een ijzerzaag de ring eruit heb kunnen zagen. Het terug monteren kan wel gewoon met een handpers of een dop erover en een stuk tapeind erdoor om deze erdoor te trekken.
Succes met het klusje... Een Benz hoort nu eenmaal stil te zijn :)
Op de auto lukt op zich wel maar je kunt er gewoon slecht bij.
Een hele wielnaaf renoveren en her plaatsen is dan ook een optie, doe dan ook gelijk het wielager.
Hier de naven (donor) van mijn vaders auto, deze hebben we 2 maanden geleden gedaan
De bussen er uit halen deed ik met een lasvlam, heet stoken een ferme mep met een flinke hamer en hij ligt er uit.
Zoals je ziet heb ik persbussen gemaakt om de bussen er in te maken. dat doe ik op / met de bankschroef.
Dat gaat dus niet onder de wagen.
Hier nog wat plaatjes van het wisselen van de naven
Hier zitten de nieuwe wiellagers op z'n plek geperst, dan de achterplaat er los op dan de kan de flens er in geperst worden
En hier zit alles weer
Ik hoop je zo een bijdrage te hebben gegeven
Suc6
Adje
Roepnaam: Ad
Opmerkingen / andere wagens.: 250TD
300E 1985
Bericht door Adje »
Ik heb ze vandaag laten vervangen in mijn garage ivm rammelen rechtsachterin. Viel niet mee zei de monteur want verschillende bouten braken af en moesten uitgeboord worden. Onderdelen kosten 2 keer 15,54 euro. In totaal inclusief kleine beurt , winterbanden wisselen rekening van 340 euro.
Linfiel
BMW 318i
Zo te lezen heb je ze alle bij laten vervangen zo wel links en rechts, dan valt mijn deze prijs erg mee, het is toch een sleutel werk en dan breekt de boel ook nog eens af, zien het dan maar los te krijgen, ik herken dit, SUPER dat het weer gemaakt is.
Groet. linfiel.
mercw124
Roepnaam: Hans
Bouwjaar: 1984
Met dit koude weer piept/kraakt de Benz ook aan de voorzijde enorm, veren doet hij als de beste maar..........
Dat heeft met de kou te maken Hans
Harley
Roepnaam: harry
hd roadking
Bericht door Harley »
ik heb ze ook al regelmatig vervangen net zoals John het omschrijft alleen heb ik het onder de auto gedaan .
ik heb wel een hoekje van de beschermkap geslepen zodat je iets meer ruimte hebt om de kraakbus er weer in te persen.
maar ik heb wel een brug tot mijn beschikking dat scheelt enorm.
gr harley
mercw124
Roepnaam: Hans
Bouwjaar: 1984
iemand een onderdeelnummer van deze kraakbussen en waar het beste te bestellen?
mercw124
Roepnaam: Hans
Bouwjaar: 1984
Bedankr John.M.
mercw124
Roepnaam: Hans
Bouwjaar: 1984
Correctie op bovenstaande; bleek toch niet achter te zijn maar de rechter voor fuseekogel maakte het enorm piepende geluid. Kogel was totaal op en het vet helemaal verdroogd.
Bij garage Wieman Mercedes specialist in amsterdam keurig direct en snel geholpen tegen een klein vrindelijk prijsje.
