Een paar vragen over mijn 230E
Re: Een paar vragen over mijn 230E
Ja goed warm draaien, kachel beide zones op z'n heetst zetten alle kleppen open ff stukkie rijden gas er op en daarna je koelwater op peil brengen. Dan moet de lucht er wel uit zijn, dat doet ie zelf.
Oke bedankt voor je hulp ik ga er zo even mee aan de gang :whistle:
Ik hoop dat hij nu goed ontlucht is morgen maar even een stukje toeren ;)
Dan heb ik nog eens een vraag aan jullie ik heb ook op internet en hier op het forum veel gelezen over het bonken met het overschakelen.
Alleen kom ik er niet helemaal uit als je rustig optrekt met de mijne dan schakelt hij boterzacht alleen als je het gas vol intrapt dan knalt hij hem in de volgende versnelling.
wat zou dit kunnen zijn volgens jullie ik las al iets van een klepje in de versnellingsbak wat je af kunt stellen of iets met vacuum????
Wat zou het volgens jullie kunnen zijn???
Ik heb weer een vraag aan jullie ik ook heb weer iets bijzonders heel af en toe gaat het gele lampje op het dashboard branden dus ik dacht ik heb een kapotte lamp.
Maar als het lampje brand doet het linker stadslicht het niet en het linker achterlicht en als je groot licht aan zet gaat het lampje op het dashboard uit en doet de verlichting het ook weer.
Het duurt soms maar een dag en de volgende dag doet alles het weer ik heb al 1 keer gehad dat de storing er was en ik deed mijn ruitenwisser aan en weg was de storing??
Waar zou ik dit kunnen zoeken om het op te lossen hebben jullie enig idee????
Jurjen S
Roepnaam: Jurjen
Bericht door Jurjen S »
Kijk eens of het toevallig op dezelfde zekering zit?
Met een hamer past alles.
Ik zal eens gaan zoeken deze week bedankt :handgestures-thumbup:
Ik heb toch weer eens een vraagje aan jullie ik heb in mijn tellerbak wel een kapotte temperatuur meter maar die is niet standaard ik heb dan ook geen bedrading in de auto.
Is er al eens iemand van jullie mee aan het experimenteren geweest om een andere temperatuur meter op dezelfde plek in te bouwen??
Ik zit al wel temperatuur meters te zoeken op bijv. Marktplaats maar ja of die gaan passen??
Eventueel een goed display met bekabeling is ook een oplossing maar het leek mij wel leuk om zelf iets in te bouwen heeft iemand van jullie nog een idee??? ;)
Ik heb al wel een andere zekering houder gekocht die wil ik er deze week ff in gaan zetten hopelijk ben ik dan van al die rare storingen af :whistle:
Wouter61636
Bericht door Wouter61636 »
een buitentemperatuurmeter of koelwatertemperatuurmeter? van beide heb ik geloof ik nog wel een originele kabel plus sensor!
Hallo Wouter ik bedoel de buiten temperatuur meter mijn display is ook zwart maar heb geen bekabeling in de auto dus hij heeft er nieuw niet in gezeten.
De vorige eigenaar heeft er een andere tellerbak in gezet met alleen een los display.
Ik zal je een PB sturen en bedankt :handgestures-thumbup:
Ik heb tussen door toch nog eens een andere vraag aan jullie ik heb deze wagen nu een maand of acht en ik kom er deze week pas achter dat er totaal geen verschil zit in de gewone stand (D) en de sportstand van de versnellingsbak.
In de S stand zou hij toch wat feller moeten optrekken waar zou dit in kunnen zitten in bijv. de schakelaar naast de automaat pook???
Ik heb inmiddels een PB gehad van Lex en uitleg gekregen over de twee standen er is dus niks kapot :lol: ik heb geen instructie boekje bij de auto maar ik weet nu het verschil in de twee standen Lex bedankt :handgestures-thumbup:
Gisteren moest ik naar Apeldoorn en ik heb de E en S stand toch eens goed uitgeprobeerd maar ik merk toch geen verschil.
Lex zei al dat hij in de S stand in de eerste versnelling op moet trekken maar hij trekt gewoon in z n twee op.
Ik had ook gelezen dat hij in de S stand met bijv. 50 terug moet schakelen als je het gas in trapt maar dat doe hij ook niet :lol:
De kick-down doet het wel gelukkig.
Het blijft toch een wonderlijke auto gisteren deed de verlichting bij de verwarming knoppen het niet ik dacht de lampjes zijn kapot en vanochtend rij ik weg en alles doet het weer ik wil toch zo snel mogelijk de andere zekeringkast er in gaan zetten die heb ik al klaar liggen ik denk dat een hoop van de storingen uit de zekering kast komen ;)
Even voor je opgezocht Nico. Probeer een boekje van je wagen te bemachtigen, altijd handig ;)
Bedankt Lex ik zal het even door lezen en eens zien dat ik zelf ook een instructie boekje kan vinden :handgestures-thumbup:
Heb je een pb gestuurd Nico, misschien kan je er wat mee.
Ik heb je een PB terug gestuurd bedankt voor de moeite :handgestures-thumbup:
:handgestures-thumbupright:
Ik heb toch weer eens een vraag aan jullie over mijn oliedrukmeter ik heb er al heel veel over gelezen hier op het forum maar ik kom er niet uit.
Mijn oliedrukmeter geeft altijd net iets boven de twee aan onder het rijden en als de motor warm is valt hij stationair helemaal terug naar de 0.
Mijn vorige meter deed dit en ik heb deze week weer een andere tellerbak gekocht en deze meter doet precies hetzelfde als de vorige dus er moet toch iets anders aan de hand zijn.
Een paar weken geleden is de olie ververst dan blijft alleen de olie druksensor nog over maar die kan ik niet vinden hij moet volgens jullie bij het schutbord ergens zitten???
Heeft iemand van jullie misschien een foto van die sensor en waar of hij zit bij mijn 230E???? :handgestures-thumbup:
Prometheus
Bericht door Prometheus »
In de voet van het oliefilter
Oliedruk sensor M102
MB 0065429417
O daar zit hij, ik kon op internet al geen foto vinden heel erg bedankt voor je moeite ik ga morgen eens kijken het is nu al te donker ;)
De oliedruk sensor word binnenkort vervangen maar ik heb nog eens een andere vraag aan jullie mijn aanjager doet het alleen op stand 1 2 en 3 en als stand 4 het wel doet brand de zekering door na een poosje.
Zou het alleen een kwestie van schoonmaken zijn of denken jullie iets anders ik heb morgen tijd om er naar te kijken.
Bedankt weer alvast voor jullie hulp :handgestures-thumbup:
Gesloten
