Voorveer vervangen 300D
200 D
Bericht door 200 D »
Hoi,
Vandaag eens ff met mijn 'nieuwe' 300D aut. naar de keuring gereden hier in België.
Resultaat : rechterkoplamp te laag en gebroken linkervoorveer.
Als dat alles is, mag ik niet klagen.. 8-)
Is het zelf te doen, die veer vervangen?
Want er schijnt nogal veel spanning op te staan.. :roll:
Gr. Ren├®.
Re: Voorveer vervangen 300D
Bericht door -SK- »
Niet quoten met direct bovenstaande berichten!
Gr. Ren├®.[/quote]
ja, dat is prima te doen mits je de juiste spanner hebt.
Zorg ervoor dat je een spanner hebt speciaal voor MB-veren.
Tevens, vervang beide voorveren en zoek uit welke veren je nodig bent.
Dat is afhankelijk van type koets, motorisering en uitrusting (opties).
Dit wordt dan door de dealer (of jezelf als je EPC hebt) berekend die dan met het juiste type veer komen.
Gebruik de zoekfunctie, hier is al veel over geschreven, ook nog de afgelopen weken in een topic.
Succes!
Zo gaat dat, je moet wel deze veerspanner hebben anders begin je niets.
200 D
Bedankt voor de tip.. :D
Geen idee dat er zoveel verschillende veren blijken te bestaan.. :oops:
Dan bestel ik inderdaad maar 2 nieuwe, en laat deze gelijk monteren.
Zo'n verentang ben ik namelijk niet rijk.. ;)
Gr. Ren├®.
Youpy
Bericht door Youpy »
Late reactie, maar toch... :oops:
Weet iemand het OEM nummer van de voorveren van een:
BJ 09-1986
4 drs sedan
5 handbak
standaard onderstel
Of goede vervangers van een goed merk?
Iemand goed ervaringen met bepaalde merken en types?
Ik wil hem origineel houden qua look, dus geen sportline look of iets anders...
Ik lees op internet het e.e.a. over Bilstein B3 (OEM -vervangers voor MB's) ???
Alvast bedankt!!
mvg,
Youpy
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn logboek
De juiste veren worden bepaald met behulp van een calculatietabel, waarin zowel het motortype, als de opties in acht worden genomen. Er kan dus niet zomaar een typenummer worden bepaald voor "een 300D handbak". Zowel Sachs als Biltstein maakt goede veren.
Het aanbieden van veren doen wij hier niet, dit kan per pb of een, te koop topiq starten, daarom verwijderd.
Youpy
Gebroken veer is reeds vervangen door een gebruikte van een 230E geleverd door forumlid 124 oftewel www.onderdelen-ster.nl. Mercedes staat en rijdt weer als vanouds. Had van 124 (Maickel) ook nog een veer van een 300TE meegekregen die bleek een winding teveel te hebben, maar die kan ik zonder problemen weer bij hem terugbrengen en krijg ik mijn geld daarvoor netjes terug! Top!
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn logboek
