Olie op W124 200 1986 benzine
Jasper_w124NL
Roepnaam: Jasper
Type wagen: 260E
Opmerkingen / andere wagens.: 260 1985 172G
Bericht door Jasper_w124NL »
Welke olie raden jullie aan ?
motorolie Castrol Magnatec 10W40??
motor tikt nu heel af en toe , denk te dikke olie 15 w 40 van lidl zit er nu op.
Marius28
Roepnaam: Marius
Citroën C3
Lexus CT200h
Re: Olie op W124 200 1986 benzine
Bericht door Marius28 »
Semi synthetische 10W40 van bijv. MPM, Total, of een ander goed merk.
Gebruik geen goedkope olie, maar een merk motorolie waarvan zeker is dat de kwaliteit goed is.
Goedkope motorolie zijn vaak overschotten of mengsels waarvan de kwaliteit van de beschermende toevoegingen (additieven) dubieus is. Bespaar wel op de prijs maar niet op de kwaliteit als je auto je lief is....!
Het tikken van de hydraulische klepstoters kan ook door teveel vervuilde motorolie komen, waardoor de hydraulische stoters niet goed werken door verstopping of vastzitten. Tenslotte kunnen de hydraulische stoters ook versleten zijn, dan is vervanging aan te bevelen.
Groet, Marius
Jasper_w124NL
Roepnaam: Jasper
Type wagen: 260E
Oke zal ik dit gaan doen , Kan ik nog eventuele 5in1 hydraulische klepstoters toevoeging gebruiken ? of raden jullie dit helemaal af. Zou ik dat dan zelf kunnen, Zoja hoe dan ? En als ikdit zou laten doen wat zal ik dan kwijt zijn .?
Marius28
Roepnaam: Marius
Citroën C3
Lexus CT200h
Zulk een toevoeging zou je kunnen proberen. Maar een semi synthetische motorolie 10W40 heeft al een behoorlijk reinigende werking. Een minerale motorolie heeft dat niet.
Grote kans als je olie ververst (+ oliefilter uiteraard) dat het goed komt. Als na 2000 km gereden het tikken van de kleppen niet over is kun je altijd nog kijken.
Groet, Marius
Dannygroot
Roepnaam: danny z
Type wagen: E320 Coup├®
Opmerkingen / andere wagens.: MB a160 elegance 98
Bericht door Dannygroot »
Als je van je motor af wilt moet je die rommel van de Lidl nemen zelfs ons renaultje tikt met die zooi
Ik zou kroon olie 10W40 erin gooien doen wij op de zaak ook vaak
Franklin100
Bericht door Franklin100 »
Vrienden van het goede leven,
Olie van Lidle of een ander supermarkt ( 10W-40 ) is prima. Ik heb al 380.000 km feilloos op deze olie gereden en geen enkele tik or what so ever.
Het geheim zit hem in het op tijd vervangen van de olie, elke 10.000km, en tegelijkertijd de beide brandstoffilters, oliefilter en luchtfilter. Kosten: nog geen 5 tientjes.
Bedenk wel dat Lidle geen eigen oliefabriek heeft waar dit product wordt vervaardigd. Omdat Lidle groot inkoopt kan op eigen merknaam worden vervaardigd door dezelfde fabriek die andere zogenaamde super merken op de markt brengt.
Belangrijk is dat je de juiste specificaties gebruikt en dat staat keurig op de 5 liter containers van Lidle of de andere supers.
Dus... laat je niet leiden door een duur en bekend merk.
Een ervaringsdeskundige.
Franklin.
Prometheus
Bericht door Prometheus »
En daar kun je dus eindeloos over ouwenelen, maar ik denk niet dat er hier iemand in staat is om dat wetenschappelijk aan te tonen.
Gebruik gewoon 10W/40 met de MB229.1 spec. en als ie blijft tikken gewoon de hydr. stotertjes vervangen.
Ook al rsp. 150.000 en 80.000 km met Lidl olie in 2 auto's en gewoon :handgestures-thumbup:
In een deze test blijkt bv dat de 2 goedkoopste zelfs veel beter scoren dan de duurste (waaronder Castrol) :sick:
Oil Tests.pdf
Motorolie test
(4.31 MiB) 310 keer gedownload
motorolie
Semrick
Roepnaam: Rick
Bericht door Semrick »
Ik rij ook al jaren met de Lidl olie in mij W124's. Ook in een 200 benzine uit 1985.
Geen enkel probleem. Geen getik en een mooie schone motor van binnen (onder het kleppendeksel).
Denk dat we nooit uit deze discussie gaan komen. Denk dat iedereen er moet gooien waar hij of zij zich lekker bij voelt... ;) Zolang de MB specificatie er maar op staat.
Jasper_w124NL
Roepnaam: Jasper
Type wagen: 260E
Oil Tests.pdf
motorolie
Dus als ik goed bekijk is valvoline het beste
Jabuma
Bericht door Jabuma »
hier wordt een heleboel geschreven over olie van de Lidl, rij er al 4 jaar mee zonder getik of anderszins, mijn conclusie prima olie.
het betreft een 230E uit 1987.
gewoon 15 W 40, vergeet niet dat dat ouder motoren zijn en olie met allerlei toevoeging alleen maar averechts werkt
Linfiel
BMW 318i
Bericht door Linfiel »
Hier is al zoveel over geschreven, je zou het eens met een paar verschillende merken olie naar een laboratorium moeten om dit nu eens te laten onderzoeken, kost een paar centen maar dan weet je het voor heel je leven, wat goed of slecht is.
Groet. linfiel.
DekkersJ
Roepnaam: Jacco
Opmerkingen / andere wagens.: Opel Agila 1.2 Eco
Bericht door DekkersJ »
ÔÿåGeen Tapa of andere linkjes plaatsen aub. Deze zijn door heel veel leden niet te lezen of verdwijnen met de tijd. De moderator.Ôÿå
Jacco
mazdarati2
Roepnaam: roepnaam
Bericht door mazdarati2 »
Ik rij zelf 10W40 van Valvoline maar had liever wat bij de Action gehaald, was uiteindelijk 70 kwijt voor nieuwe olie. Duur geintje haha.
Prometheus
Als je de PDF met de motorolie test nu eens gelezen had . . :roll:
Laatst gewijzigd door Prometheus op wo mei 25, 2016 12:43 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Mariska's MB
Roepnaam: Michel
Type wagen: 230TE
Bericht door Mariska's MB »
Ik zelf heb mijn Olie al 2 keer ververst met API SF Olie. Dat is ook wat er eigenlijk in hoort in onze oude auto's tot 1988.
Zie foto hier of mijn eerdere bericht geplaatst in mijn Logboek.
Ik ben zeer tevreden over deze Olie. Auto verbruikt geen Olie en met verversen is de Olie nog mooi schoon. Ik rijd gemiddeld 20.000 km per jaar met deze auto.
Michel
10W40
10W40
Laatst gewijzigd door Mariska's MB op wo mei 25, 2016 10:58 am, 1 keer totaal gewijzigd.
We zijn allemaal mensen.
Wonen op de zelfde aarde.
Logboek
Marius28
Roepnaam: Marius
Citroën C3
Lexus CT200h
API SF kwaliteit heeft o.a. minerale olie 20W50. Maar de semi synthetische motorolie heeft vrijwel altijd een betere kwaliteit, namelijk API SL. Hoe hoger het laatste letter achter de S des te hoger is de kwaliteit.
Ververs je keurig elke 10.000 km ? Dan maakt het niet zoveel uit. Deze motorblokken lekker laten vervuilen en inwendig late aankoeken met olieresten, door deze minerale motorolie geeft ook niks. Dat doen de oude MB blokken van 1970 immers ook. Maar oh wee, als je dan ineens overgaat op semi synth of vol synth olie. Dan komen de vuildeeltjes los en kun je de grootste problemen verwachten !!
Groet, Marius
