stuurbekrachtiging weg, toch doorrijden?
Franklee
Bericht door Franklee »
Net voor ik thuis kwam, hield de stuurbekrachtiging er mee op.Er bleek geen olie meer in het oliereservoir te zitten, maar er was verder geen lekkage te zien. Na het bijvullen met ATF olie, deed'ie nog steeds niets, maar er lekte ook nergens olie en het reservoir bleef keurig vol.
Ik heb de Benz morgen dringend nodig en geen tijd om uit te zoeken wat er precies aan de hand is.Hoe erg is het om door te rijden? Het stuurt wat zwaarder, maar goed te doen en beter dan lopen :-)
Moet er nog iets ontlucht worden? Ik had begrepen dat dat vanzelf ging?
Het rare is dat ik geen olie lekkage zie, hopelijk alleen maar lucht in het syteem??
sjefknol
Roepnaam: sjef
Type wagen: E200 Cabriolet
Opmerkingen / andere wagens.: Toyota
Auris touring sport
2024
Re: stuurbekrachtiging weg, toch doorrijden?
Bericht door sjefknol »
Na bijvullen een paar keer het stuur helemaal naar links en naar rechts draaien, zo ontlucht hij
Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk
Crunchy
Opmerkingen / andere wagens.: W126 500SE
Bericht door Crunchy »
Zonder olie gaat je pomp stuk, als je olie hebt bijgevuld, je v-snaar in orde is en de stuurbekrachtiging het nog niet doet is je pomp waarschijnlijk al stuk.
Groetjes,
Crunchy
Dannygroot
Roepnaam: danny z
Type wagen: E320 Coup├®
Opmerkingen / andere wagens.: MB a160 elegance 98
Bericht door Dannygroot »
kan inderdaad je dynamo zijn en misschien heeft dit ook wel iets te maken met jouw accu probleem tijdje geleden :lol: :lol:
Franklee
@danny: er s geen probleem meer met de dynamo gelukkig.
Ik verdenk de pomp. Helaas heeft forumlid Maickel die niet liggen (type 119). Even bij onderdelen gevraagd zetten dan maar...
Als je lekkende of gare slangen niet vernieuwd zou het zo maar kunnen dat je beter om twee pompen kunt vragen :hand: .
