Youpy
Berichten: 1126 Lid geworden op: vr sep 03, 2010 8:35 pm
Bericht
door Youpy » zo nov 03, 2013 1:10 pm
Iedereen bedankt voor de reacties!
Ik heb deze besteld:
http://autopartsmarket.co.nl/?action=ca ... _brand=101
We gaan het binnenkort zien of dat ie past etc.
Thanks!
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn
logboek
Berichten: 5423 Lid geworden op: vr dec 11, 2009 9:26 pm
Bericht
door Gombal » zo nov 03, 2013 2:02 pm
Ik ben benieuwd maar met dat nummer moet het goed komen.
Ben ook benieuwd naar de ervaring met die webshop.(snel in huis e.d.)
Youpy
Bericht
door Youpy » di nov 05, 2013 12:09 pm
Ik laat het weten zo gauw ik meer weet.
De webshop laat i.i.g. wel telkens weten via de mail wat de status van de bestelling is.
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn
logboek
Youpy
Bericht
door Youpy » za nov 09, 2013 4:58 pm
Trillingsdemper inclusief bouten en ringen is netjes aangekomen 5 dagen na bestelling!
Steek is met de klok mee 80mm (klein gat naar klein gat) en diagonaal (klein gat naar groot gat 90mm),
dikte 27mm (die er nu op zit 30mm, is dat een probleem??), centergat 63mm, gewicht een kleine kilo.
1 Vibratiedemper, cardanas febi 10655 1 st. Ôé¼ 46.79 Ôé¼
Levering: 11.29 Ôé¼
Totaal bedrag: 58.08 Ôé¼
Das echt geen geld voor zo'n demper en service, dus een site om in de gaten te houden:
http://WWW.AUTOPARTSMARKET.CO.NL (uit Letland)
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn
logboek
Bericht
door Gombal » za nov 09, 2013 6:05 pm
In de dikte zal waarschijnlijk het verschil in die nummers zitten en daarmee ook waarschijnlijk in het gewicht.
Wat echter het verschil in de praktijk uitmaakt heb ik geen idee van.
Mooi dat het zo snel en netjes bezorgd is!
Youpy
Bericht
door Youpy » do nov 28, 2013 5:07 pm
We zijn er achter gekomen dat het gewicht dat op autopartsmarket staat niet overeenkomt met het daadwerkelijke gewicht.
Er staat 1.2 KG en hij is (gewogen) ca. 650 gram!!!
Momenteel nog via mail in gesprek met Febi ver welke ik nu moet hebben....
"Goede morgen,
In EPC van MB staat dit als grijs aangeduid.
Wat betekent niet los bij MB te vinden, dus moeilijk te traceren. ( zoals u aangeeft )
Ik vermoed sterk dat u febi 10171 nodig heeft en/of 01976 ( zie PDF in bijlage )
Heeft u het oude deel nog daar? De Originele MB nr of een nr die begint met GAD kan mij helpen dit deel snel te vinden.
Wat ook mogelijk is , dat u een foto bewerkt waarop u de afmetingen exact aanduid.
Dan kan ik verder zoeken samen met PM in Duitsland.
Is bekend dat dit bij sommige voertuigen moeilijk is.
Met vriendelijke groeten / Best regards
Peter Van Biesen
Key Account Manager Benelux"
Zodra ik meer weet kom ik hier op terug.
Youpy
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn
logboek
Youpy
Bericht
door Youpy » za dec 21, 2013 4:13 pm
Gisteren hebben we de trillingsdemper Febi 10650 op de cardanas van mijn 300D 5-bak uit 1986 gezet, past perfect!
Komt fysiek / visueel overeen met die die eronder zat.
Dus de Febi 10650 moet je hebben voor een W124 300D 5-bak uit 1986 (Mopf0).
Succes!
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn
logboek
Groen200D
Bericht
door Groen200D » ma dec 21, 2015 10:29 pm
Vlinder333 schreef: Hoi Arjen,
De steekcirkel van 80 mm wordt gebruikt voor auto's vanaf september 1989.
de demper heeft dan nummer MC 10655
hardy schijf bakzijde MC 01527
diff. zijde MC 01743
Ik hoop dat je hier wat aan hebt, mvg. Rene
Ik heb een 250D van 1992 en deze besteld;
https://profiteile.de/schwingungstilger ... 01?tid=452
Dus die past niet dan ?
Youpy
Bericht
door Youpy » di dec 22, 2015 12:25 pm
Ik heb nog een splinternieuwe Febi 10655 in de originele verpakking liggen, inclusief bouten en moeren.
Stuur maar een PB als je interesse hebt...
Deze past volgens Febi zelf op:
200 CE Cabrio 124 .060 2.0 M 111 .940 100 (136) benzine Cabriolet 01.1989 - 12.1993
200E 124 .019 2.0 M 111 .940 100 (136) benzine limousine 06.1992 - 05.1993
200TE 124 .079 2.0 M 111 .940 100 (136) benzine stationcar 06.1992 - 06.1993
E200 124 .019 2.0 M 111 .940 100 (136) benzine limousine 06.1993 - 06.1995
E200 T 124 .079 2.0 M 111 .940 100 (136) benzine stationcar 06.1993 - 01.1996
E200 124 .040 2.0 M 111 .940 100 (136) benzine Coup├® 06.1993 - 07.1996
E200 Cabrio 124 .060 2.0 M 111 .940 100 (136) benzine Cabriolet 06.1993 - 03.1998
220TE 124 .082 2.2 M 111 .960 110 (150) benzine stationcar 06.1992 - 05.1993
220 E 124 .022 2.2 M 111 .960 110 (150) benzine limousine 08.1992 - 06.1993
220CE 124 .042 2.2 M 111 .960 110 (150) benzine Coup├® 10.1992 - 05.1993
E220 124 .022 2.2 M 111 .960 110 (150) benzine limousine 06.1993 - 06.1995
E220 T 124 .082 2.2 M 111 .960 110 (150) benzine stationcar 06.1993 - 01.1996
E220 Cabrio 124 .062 2.2 M 111 .960 110 (150) benzine Cabriolet 06.1993 - 07.1996
E220 124 .042 2.2 M 111 .960 110 (150) benzine Coup├® 06.1993 - 07.1996
230E 124 .003 2.3 M 102 .982 100 (136) benzine limousine 01.1985 - 12.1993
230E 124 .023 2.3 M 102 .982 100 (136) benzine limousine 03.1985 - 06.1993
230TE 124 .083 2.3 M 102 .982 100 (136) benzine stationcar 09.1985 - 08.1992
230CE 124 .043 2.3 M 102 .982 100 (136) benzine Coup├® 03.1987 - 12.1992
190D 2.5 201 .126 2.5 OM 602 .911 69 (94) diesel limousine 10.1984 - 05.1993
250D 124 .125 2.5 OM 602 .912 69 (94) diesel limousine 03.1985 - 06.1993
250D Turbo 124 .128 2.5 OM 602 .962 93 (126) diesel limousine 03.1985 - 05.1993
190D 2.5 Turbo 201 .128 2.5 OM 602 .961 93 (126) diesel limousine 10.1987 - 05.1993
250TD Turbo 124 .188 2.5 OM 602 .962 93 (126) diesel stationcar 09.1989 - 05.1993
E250 D Turbo 124 .128 2.5 OM 602 .962 93 (126) diesel limousine 06.1993 - 06.1995
Youpy
Mercedes 300D 1986
Mijn
logboek
