Bij het centraal vergrendelen wordt ook de tankklep vergrendeld. Bij het ontgrendelen komt echter het metalen palletje dat de tankklep afsluit niet goed mee omhoog en moet ik deze dus telkens bij het tanken handmatig van binnenuit omhoog trekken. Aanvankelijk lukte dat nog wel door gelijktijdig met het ontgrendelen alleen het plastic palletje met het rode afdekschijfje omhoog te trekken, maar sinds vandaag moet ik het achterliggende metalen palletje met veel kracht met een tang omhoog trekken wil de tankklep open gaan.
Mogelijk is het membraan aan de binnenkant dat zorgt voor de vacu├╝mtrekking en de ontluchting lek. Dat zou zoiets van 25 euro bij de dealer moeten kosten en kan je er zelf in zetten lees is op de Duitse sites. Maar misschien heeft iemand ervaring met dit probleem en weet een andere oorzaak en/of oplossing?
Ontgrendeling tankklep
- BrunoSacco
- Type wagen: E320
- Bouwjaar: 1995
Combi-Power
Re: Ontgrendeling tankklep
Hee, ik heb het ook gehad en heb toen dat hele vacu├╝m bolletje met membraam vervangen, bij die van mij was het membraam uitgedroogd en lek.
SUC 6
Gr,
Mars
SUC 6
Gr,
Mars
