Het is een lampje zonder symbool en zit naar het lamje van het voorgloeien.
Wat moet je doen als dit lampje soms brand
Cashforce
Sinds 2 dagen gaat dit lampje branden meestal bij het starten en soms onder het rijden
- soms brand dit lampje sinds 2 dagen
- mbforum.jpg (68.21 KiB) 2110 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Cashforce op wo sep 09, 2015 11:37 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Wat moet je doen als dit lampje soms brand
http://i.imgur.com/ozr0m0Z.jpg
Ik zie alleen een oranje 'vlek'
ABS? (was niet standaard op een 85-er)
Maar dat moet er dan in staan. Kijk het even na in het instructieboekje, dan weet je het zeker.
Als het ABS is, rijdt dan op nat gras en ga vol in de remmen. Wanneer je dan ook mensen buiten laat kijken welk(e) wiel(en) eventueel blokkeren, dan weet je waar het probleem kan zitten.
Goede kans dat dan de sensor is vervuild. Maak deze eerst goed schoon (remmenreiniger?), er kan veel slijpsel op zitten.
Daarna weer testen.
Daarna weer testen.
btw, je hebt een 250D, geen E250 Diesel (dat was van 1993-1995)
zit er een trekhaak op je 250D ?
Cashforce
Ja
Laatst gewijzigd door Cashforce op do sep 10, 2015 10:01 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Cashforce
Aangepast-SK- schreef:btw, je hebt een 250D, geen E250 Diesel (dat was van 1993-1995)
Check in het instructieboekje of dat lampje bij de trekhaak hoort.Cashforce schreef:Ja-SK- schreef:zit er een trekhaak op je 250D ?
Zou zomaar kunnen.
Als je een kar erachter hebt en je doet de richtingaanwijzer aan, dan moet er een lampje mee gaan branden daar ergens samen met de groene knipper in de klokkenwinkel (een pijl).
Als het daar van is, dan de electriek van de trekhaak nakijken. De stekker schoonmaken en kijken dat het niet ergens contact maakt waar het niet hoort etc. Daar zou ik het dan eerst in zoeken.
Geeft niets, je kan er blij om zijn.Cashforce schreef:Aangepast-SK- schreef:btw, je hebt een 250D, geen E250 Diesel (dat was van 1993-1995)
Als je voertuig nog origineel is, dan kan je er mee de Duitse steden in.
Ondanks de Umweltzonen. Gaaf toch? Met een E250 Diesel lukt je dat niet zo snel
Cashforce
Ik heb een trekhaak zonder stekker.-SK- schreef:Check in het instructieboekje of dat lampje bij de trekhaak hoort.Cashforce schreef:Ja-SK- schreef:zit er een trekhaak op je 250D ?
Zou zomaar kunnen.
- Coco4040
- Roepnaam: yves
- Type wagen: 300TD
- Bouwjaar: 1991
- Opmerkingen / andere wagens.: W124 300D sedan 1987
het kan kloppen dat het van de trekhaak komt
In zou dit is nagaan eventueel eens uitmeten
Zou ook kunnen aanduiden dat er ergens een lampje stuk is
Mvg yves
Mvg yves
Een trekhaak zonder (7/13 polige) stekker?
Ik lees het goed, maar wat heb je aan een trekhaak die je niet kunt gebruiken?
Zit je halverwege in de montage van een trekhaak? (of de vorige eigenaar heeft het niet afgemaakt?).
Ik heb geen andere ideeën meer dan het in de stekker te zoeken.
- Wiersma
- Opmerkingen / andere wagens.: Daihatsu Sirion Zti
Branden die 2 lampjes ernaast ook als de auto op contact staat?
Kans is groot de de tellerunit er een keer uit is geweest, en de lampjes op de verkeerde plek terug zijn geplaatst.
Trekhaak lampje hoort groen te zijn
- Dweezman
- Roepnaam: Derek
Ik moet ook denken aan een vervangen klokkenwinkel of iig een eens losgehaald exemplaar, met een niet juist teruggeplaatst lampje. Je kan deze lampjes aan de achterzijde in ieder gat duwen, en bij het gebrek aan ruimte kan het zo er een of twee naast zitten. Dan kan de melding ook iets anders zijn. Beetje mee oppassen en iig je oliepeil even checken
Cashforce
Ik rij al bijna 2 jaar in deze auto en dit lampje brand pas sinds een dag of 4. Er staat geen symbool op en het is niet groen. Zal morgen een foto van de trekhaak maken. Het is zo een verwijderbaar exemplaar.
- John.M
- Roepnaam: John
John,
Ik denk dat het je ruitensproeier reservoir is die iets beneden de helft staat. En dan zit vermoedelijk het lampje van de tellerbak in het verkeerde gaatje.
- Youpy
Volgens de oude gebruiksaanwijzing van mijn 300D '86 is het het kontrolelampje(rood) van de airbag.
Het zou ook een slechte soldeerverbinding kunnen zijn in je tellerunit of de bedrading.
Misschien heb je hier iets aan? :
http://www.w124club.nl/srs-lampje-blijf ... t6848.html
http://forum.mb124.de/read.php?1,665220,665299
http://www.W124-board.de/motorelektroni ... 20/p1.html
en verder: https://www.google.nl/search?q=Mercedes?... rs%20lampe
Cashforce
-SK- schreef:Een trekhaak zonder (7/13 polige) stekker?
Hallo SK, ik heb de stekker gevonden die zat nog al ver naar achteren en niet met een plaatje aan de trekhaak zoals ik normaal gewend ben.
Cashforce
De dashboard verlichting brande niet in het donker. Bij de laatste APK hebben ze dat gerepareerd. Het lampje is overigens zonder symbool.Dweezman schreef:Ik moet ook denken aan een vervangen klokkenwinkel of iig een eens losgehaald exemplaar, met een niet juist teruggeplaatst lampje. Je kan deze lampjes aan de achterzijde in ieder gat duwen, en bij het gebrek aan ruimte kan het zo er een of twee naast zitten. Dan kan de melding ook iets anders zijn. Beetje mee oppassen en iig je oliepeil even checken
Cashforce
Alles staat net onder het maximum. Remvloeistof, Ruitenwissel vloeistof, motor olie, Koelvloeistof. Dus het moet wat anders zijn
