koppakking vervangen 230TE 1986
marc128
Roepnaam: marc128
Type wagen: 230TE
Bericht door marc128 »
We zijn bezig om de koppaking te vervangen. We stuiten echter op de ketting. Moeten we deze openmaken of moet de nokkenas ed er af?
Marius28
Roepnaam: Marius
Citroën C3
Lexus CT200h
Re: koppakking vervangen 230TE 1986
Bericht door Marius28 »
Zoek het slotje op aan de zijkant van de ketting door de krukas rechtsom te draaien. De kettingspanner eruit draaien, dan krijg je ruimte om de ketting. Met een paar lange ijzerdraden aan beide uiteinden van de ketting kun je de ketting ophoog houden en bijv. aan de motorkap hangen. Vervolgens haal je de kop eraf en je maat haalt de ijzerdraaden door de kop heen om deze aan de voorkant van het motorblok ergens vast te binden. Je hoeft niet het nokkenas tandwiel te demonteren en vooral niet de ketting helemaal te verwijderen. Het is namelijk erg lastig om de ketting onderlangs te halen als dezer er helemaal af is.
Monteren gaat in omgekeerde volgorde. Let goed op de merktekens op de krukas poelie en het nokkenas tandwiel. Anders klopt je timing van de kleppen niet.
PS.
a. Laat de kop controleren op vlakheid en zonodig deze laten afvlakken. Door plaatselijke oververhitting kan de kop iets krom worden.
b. Zorg er voor dat je schoon werkt, zodat er geen vuil in de motor kan komen. Schone handen en schone doeken gebruiken.
c. Ik adviseer na zo'n klus motorolie en filter te vernieuwen.
Succes met de klus.
Groet, Marius
marc128
Roepnaam: marc128
Type wagen: 230TE
dus er zit WEL een slotje op de ketting, ook al s t nog de originele is?
marc128
Roepnaam: marc128
Type wagen: 230TE
hier staat bv dat de ketting heel blijft en de nokkenas ertussen uit gaat?
2009-10-14_124819_remove_cylinder_head.pdf
(240.95 KiB) 172 keer gedownload
Marius28
Roepnaam: Marius
Citroën C3
Lexus CT200h
Kijk even hier http://www.w124club.nl/distributieketti ... t3444.html
Er wordt beschreven dat ze de nieuwe ketting aan de oude ketting ztten om zo de ketting te vervangen. Er moet dus een slotje op de ketting zitten.
Groet, Marius
Hakie
Roepnaam: Guus
Type wagen: 400E
W124,E500
1994
Bericht door Hakie »
Niet iedereen gebruikt slotjes met zo'n "visje". Sommigen willen dat niet en klinken een nieuwe schakel.
marc128
Roepnaam: marc128
Type wagen: 230TE
Marius28 schreef:Kijk even hier http://www.w124club.nl/distributieketti ... t3444.html
ik wil alleen de oude ketting laten zitten
marc128
Roepnaam: marc128
Type wagen: 230TE
marc128
Roepnaam: marc128
Type wagen: 230TE
deel 2
marc128
Roepnaam: marc128
Type wagen: 230TE
deel 3
marc128
Roepnaam: marc128
Type wagen: 230TE
Operatie geslaagd, auto loopt!!
Gentle-man
Roepnaam: Vincent
Bericht door Gentle-man »
Respect! dat doe ik jou niet na. Al zou ik dat wel willen. Ziet er interesant uit. Veel rij plezier gewenst
Als het niet gaat zoals het moet.
Dan moet het maar zoals het gaat.
