Auto blijft gasgeven
StevenW
Ik heb een vervelend probleem. Ik heb een W124 230 op gas, automaat En de auto blijft constant rijden terwijl ik het gas pedaal loslaat. Cruiscontrol niet ingeschakeld. Nu werkt deze vaker niet dan wel.
Laatst accelereerde hij zoveel dat als ik na het remmen het gas losliet de auto weer hard ging rijden tot in de rode toeren aan toe. Laatste redmiddel, motor uit.
De garage heeft het volgende gecontroleerd.
Gaskabel loopt soepel
Trekt geen vacuum
Carburateur werkt soepel.
Zou het iets te maken kunnen hebben met de tempomat?
Als iemand mij kan helpen hoor ik het graag
Groeten steven
Trekt geen vacuum
Groeten steven
- MB-Max
- Roepnaam: Max
- Opmerkingen / andere wagens.: 1971 R107 350 SL (Vaders)
1975 W116 280 S (Vaders)
1977 W123 230 (Mijna)
1992 W124 230CE (Mijne) - Locatie: Hulst, Zeeland
Re: Auto blijft gasgeven
Een 230 heeft geen carburateur, dus hoe de garage dat heeft kunnen controleren is voor mij een raadsel.
Gebeurt dit als de motor koud is, op temperatuur komt, op de temperatuur is of maakt dat niet uit?
TurboPapagaai
Tempomat zit onder het dashboard.
Haal die stekker maar eens los als ie t toch niet doet.
Kan je dat uitsluiten.
StevenW
Koud / warm maakt niet uit
Ik zal de stekker van de tempomat opsporen, kan ik daar zo bij of moet ik nog iets uitbouwen?
Hoewel het mijn inziens niet veel zal uithalen, kun je de tempomat loskoppelen. Het beste kun je onder de motorkap de stekker van de stelmotor losmaken, omdat je dan niets hoeft uit te bouwen.
- John.M
- Roepnaam: John
Daar kun je zo bij als je de plaat bij de pedalen wegneemt, 3 schroefjes. De stekker zit naar achteren richting de pedalen.StevenW schreef:Ik zal de stekker van de tempomat opsporen, kan ik daar zo bij of moet ik nog iets uitbouwen?
Hier zie je de regelunit maar hier is de gehele dashboardkap weg.
StevenW
Bedankt John, ik ga het vanavond proberen, uitsluiten is een geode optie
De tempomat zal vast wel een zekering hebben in de zekeringkast?
Dan kan je die er tocht uithalen om te testen?
Je schrijft niet of de auto ook er zelf vandoor gaat bij rijden op benzine.
Waarom niet gewoon de stekker van de stelmotor loshalen? Dan hoeft er verder helemaal niets gedemonteerd teJohn.M schreef:Daar kun je zo bij als je de plaat bij de pedalen wegneemt, 3 schroefjes. De stekker zit naar achteren richting de pedalen.StevenW schreef:Ik zal de stekker van de tempomat opsporen, kan ik daar zo bij of moet ik nog iets uitbouwen?
- John.M
- Roepnaam: John
Kan ook, maar dan hou je wel spanning op het systeem/regelunit. Maar idd komt op hetzelfde neer
StevenW
Helaas, tempomat uitgeschakeld, geen effect.
Het gebeurd als ik rij op LPG of benzine geen verschil.
Ik merk dat af en toe het gas blijft hangen en verminder geen vaart, dus bij voorbeeld blijf continue 100 rijden.
Ik had het net ook met 20 en toen ik stil stond de versnelling in de P. Toeren gingen direct naar ongeveer 3000 toeren. en gas blijf open staan. Als ik dan met het pedaal verder intrap en loslaat valt ie terug
Hoort er nergens een veer te zitten buj het gasmechanisme?
StevenW
Ja bij het gasmechanisme zit een veer die de kabel terugtrekt, deze staat strak en de gaskabel loopt soepel.
Wanneer hij vast blijft geven, komt de kabel niet terug en blijft "open" staan.
WillieW124
Volgens mij blijft je stelmotor van den cruisecontrol hange, misschien gaat die zo zwaar heen en weer dat die af en toe blijft hangen waardoor het gas open blijft staan zou het stangetje even loskoppelen.
StevenW
JA dat zou kunnen, zou het ook zo zijn als de cruisecontrol electrisch is uitgeschakeld?
Crunchy
- Bouwjaar: Ouder
- Opmerkingen / andere wagens.: W126 500SE
haal anders het stangetje van de cruise control motor er af, dan ben je al zeker.
Groetjes,
Crunchy
Crunchy
StevenW
Bedankt allemaal, het stangetje van de cruise controle verwijderd en hij rijdt gelukkig weer normaal.
Zaterdag op naar de sneeuw in Oostenrijk
WillieW124
Graag gedaan hoor, at je weer eens wat het dan hoor ik het wel
, zou ook maar omkijken naar een goede garage
Dat hadden die sjenkies toch moeten zien
