Pagina 1 van 2
auto hobbelt rond de 50kmpu
Geplaatst: vr mar 15, 2013 2:26 pm
door Sebastiaancocoon
Toen ik met de verlagingsset rond reed hobbelde mijn auto heel veel door de stugge vering. Dat is nu weer origineel gemaakt en reed weer heerlijk.
Nu merk ik een aantal dagen al dat de auto hobbelt als ik door het dorp rijdt met ongeveer 50. Net alsog er hobbels in de weg zitten. Banden druk is goed bande zijn zover ik kan zien gewoon netjea rond.
Zou het kunnen zijn dat de schokbrekers toch erg hebben geleden door de verlaging? Of te slappe achterveren?
Pas geleden is hij nog op de brug geweest en zat vrijwel nergens speling op de rubbers.
Re: auto hobbelt rond de 50kmpu
Geplaatst: vr mar 15, 2013 3:37 pm
door Vlinder333
misschien een hoogteslag op een band of banden ?
Geplaatst: vr mar 15, 2013 3:55 pm
Dat zou dan raar zijn dat het ineens anders is
Geplaatst: vr mar 15, 2013 4:05 pm
door SanderDTCH
Denk eerder je schokbrekers heb het gisteren ervaren
.Kan zijn dat ze het allebei zwaar hebben gehad door de verlaging omdat ze meegegaan zijn met de verlaging
Geplaatst: vr mar 15, 2013 4:19 pm
Ja ze zien er ook niet best meer uit hoor dus grote kans. Maar ik vind het raar dat hij dan hobbelt. Dan zou de dempers niet geheel meer inveren waardoor hij een hele korte veer ruimtr heeft wat het hobbelen veroorzaakt?
Geplaatst: vr mar 15, 2013 6:05 pm
door Vlinder333
ik zou beginnen met een paar andere velgen met banden proberen.
Dus even lenen van een auto die geen hobbel probleem heeft
Kost niets en kan je eventueel dit als oorzaak weg vinken.
Geplaatst: zo mar 17, 2013 8:57 am
door SanderDTCH
Hoi Bas
Is mij nu ook opgevallen met die nieuwe schokdempers dat het niet meer soepel veert.Met die oude dempers voelde je hem lekker zweven op de snelweg maar nu niet meer voelt stug aan en lijkt of die helemaal niet meer veert als ik erop duw staat die gelijk stil dus heb nog mijn twijfels nu of het correct zit of het moet nieuwigheid wezen
Geplaatst: zo mar 17, 2013 10:49 am
door Vlinder333
Hallo Sander,
Welk merk schokdempers heb je laten monteren ?
Ik heb namelijk het zelfde probleem gehad.
groet Rene
Geplaatst: zo mar 17, 2013 5:11 pm
door SanderDTCH
Vraag je me wat.ze kwamen bij kwikfit vandaan denk een standaard merk denk zelf Gabriel
Geplaatst: zo mar 17, 2013 5:21 pm
door SanderDTCH
Merk Gabriel
Geplaatst: zo mar 17, 2013 5:55 pm
door Roy_E320
Gabriel heb ik slechte ervaringen mee, Sachs of Bilstein is altijd goed
Geplaatst: zo mar 17, 2013 6:28 pm
door SanderDTCH
Dan weet ik weer genoeg helaas
Geplaatst: zo mar 17, 2013 7:27 pm
door DJS
Jij hebt ook geen geluk met je schokbrekers, sander.
Geplaatst: zo mar 17, 2013 8:01 pm
door SanderDTCH
Ja blijkbaar.Morgen even bellen welk merk er werkelijk eronder zit ben wel benieuwdt
Geplaatst: zo mar 17, 2013 8:12 pm
door DJS
Geplaatst: zo mar 17, 2013 8:13 pm
door SanderDTCH
Daar heb ik echt maling aan!
Geplaatst: zo mar 17, 2013 9:55 pm
door Vlinder333
ik had ook gabriel op mijn auto gemonteerd.
en daarom herken ik jouw klacht.
na een proefrit van 5 minuten er meteen weer onderuit gehaald.
en terug naar de leverancier.
Daarna Monroe gemonteerd en die doen het goed bij mijn auto.
Wel iets stugger als de orginele maar geeft wel een betere wegligging
groet Rene
Geplaatst: zo mar 17, 2013 9:59 pm
Als ik de schokdempers vervang gaan er weer sachs onder. Reed perfect bij mijn vorige auto
Geplaatst: zo mar 17, 2013 10:01 pm
door SanderDTCH
Ja die er nu onder zitten zijn al vrij stug en ik weet het niet zeker of het gabriels zijn dus als ik monroe zou nemen zijn ze nog stugger volgens jou?
Geplaatst: zo mar 17, 2013 10:25 pm
door Vlinder333
gabriel is veel te stug.
monroe doet het goed op mijn 260E sedan met trekhaak.
