wat is zuiniger met of zonder turbo
Groen200D
Wat is zuiniger bij een om602 of om603 met turbo of zonder turbo ?( kilometer per liter)
- Sebastiaancocoon
- Roepnaam: Sebastiaan
- Type wagen: N.n.b.
Re: wat is zuiniger met of zonder turbo
gewoon de platte diesels zijn zuinigste en sterkste
StephanBenz
- Roepnaam: Stephan
- Type wagen: 300D Turbo
- Opmerkingen / andere wagens.: 250TD 1990
Goede vraag, bovengenoemde antwoorden vraag ik me alleen wel af of die uit ervaring spreken en beide motoren gereden hebben.
Mijn eraring: 300D automaat zonder turbo 1 op 10
300D Turbo, zelfde rijstijl 1 op 12
Dat is vooral te danken aan de zwaardere eindoverbrenging, minder toeren in z'n 4 betekend minder verbruik.
Komt bj dat een turbomotor ook een mooiere verbranding heeft.
Groen200D
Ja ik begreep ook altijd dat een turbo motor zuiniger is omdat een de druk in de cilinder groter is en de ontploffing die tegen de zuiger drukt harder met dezelfde hoeveelheid brandstof.
Maar ook een turbo die bij lage toeren snel draait schijnt bij te dragen aan gunstig verbruik (ik weet niet of je dat kan afstellen ?)
Maar ik las gisteren ook een paar dingen dat er meer lucht dus ook meer brandstof ingaat met een turbo ?
- Sebastiaancocoon
ligt zoiezo ook heel sterk aan de rijstijl. maar algemeen afgewogen zijn de platte diesels met rustig rijgedrag iets zuiniger dan een turbo. maar het verschilt echt per auto. zo reed ik een 250D van 93 die gemiddeld 1;12,5 liep terwijl een andere 250D 1:14 rijd dus blijft twisten
Groen200D
ja dat wel idd maar als je die factor van de auto en rijstijl niet mee rekent ?
- Sebastiaancocoon
dan lijkt mij een turbo onzuiniger vanwege meer lucht en dus meer brandstof. zeker durf ik het niet te zeggn
GekkeHenkie
er is een topic over brandstofverbruik, misschien dat je daar wat kunt vinden.
- Marius28
- Roepnaam: Marius
Citroën C3
Met een turbo kun je er meer kracht uit je dieselmotor halen, vooral een hoger koppel bij lagere toeren.
Denk niet dat eenzelfde auto met turbo zuiniger is dan eentje zonder turbo. Dan houd je jezelf echt voor de gek.
Een ongeblazen 2,0 met handbak is de zuinigste van alle W124 diesels. En dan verder.... hoe meer vermogen, hoe hoger het gemiddeld verbruik.
Groet, Marius
Groen200D
He waarom heb elk voordeel altijd een nadeel ? daar word ik nou ZO MOE VAN !
Maar je heb er ook die zegen dat je met een beetje over vermogen de motor minder hoeft te laten werken en dus bij rustig rijgedrag juist iets zuiniger rijd
overigens ook het fabieks filmpje van Mercedes over de W124 geeft bij 90kmh geen verschillend verbruik aan maarja hoe accuraat dat is ?
- HLaan
- Type wagen: E300 Turbodiesel
Waarom zoek je de fabrieks opgaven er niet bij ?
Deze moeten een reel vergelijk geven
- HLaan
Nou zo moeilijk is dat niet te vinden hoor, bijvoorbeeld:
http://www.autoweek.nl/autovergelijker? ... waar=specs
even de serie kiezen en dan het type et voila
Zo kan je op vele sites terecht
Wel de resultaten hier posten voor de meelezers natuurlijk !
- Marius28
- Roepnaam: Marius
Citroën C3
En geen appels met peren vergelijken.
Neem bijv. steeds de automaat versie van de sedan, want de E300 D-turbo is alleen geleverd met automaat en nooit met handbak. En vanaf 1993 (de E modellen) zijn de 250D en 300D motoren voorzien van 4 kleppen per cilinder, die hebben ook meer pk's. De turbo versie's hebben steeds hun 2 kleppen per cilinder behouden, dus ook in de latere modellen.
Groet, Marius
Groen200D
ok thanks manne ! ik zal is ff kijke
zo handig die vergelijker ! op autoweek ! die met turbo zegtie 7,5 en zonder 7,1 liter per 100 kilometer.
maargoed praktijk ervaringen hier zeggen mij eerlijk gezegd meer.
Groen200D
Praktijkverbruik vind je hier:
http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... owerunit=2
