Aanschaf 2e hands Putdekselvelgen
Geplaatst: do jan 31, 2013 7:07 am
door Pal
Hallo Iedereen
Kan mij iemand laten weten waar ik op moet letten als 2e hands putdekselvelgen met banden erop wil aanschaffen?
Ik weet dat ik erop moet letten of dat ze niet krom zijn, of ze beschadigingen hebben en of er wielbouten bij zitten.
Ze moeten natuurlijk ook passen ivm de et waarde en de banden moeten nog voldoende profiel hebben. Daarbij is natuurlijk de prijs, afhankelijk hoe ze er uit zien, ook belangrijk.
Is dit het waar ik op moet letten als ik ga kijken of hebben jullie nog tips en trucs voor me?
Wat kan er verder met lichtmetalen velgen mis zijn?
Graag jullie advies en ervaringen hiermee,
Alvast bedankt.
Pal.
Re: Aanschaf 2e hands Putdekselvelgen
Geplaatst: do jan 31, 2013 7:42 am
door Sebastiaancocoon
de voornaamste tips heb je al opgenoemd. kijk ook of de naafkapjes erbij zitten en of het origineel is of niet. is het origineel dan zoude ze iets duurder mogen zijn. immitatie is ook gewoon goed hoor. immi kan je meestal herkennen aan de nummers op de velg die met KBA beginnen.
Geplaatst: do jan 31, 2013 7:49 am
door Erik99
Controleer ook de DOT code van de banden. Als de velgen al heel lang ergens opgeslagen liggen kunnen de banden nog wel voldoende profiel hebben maar toch vanwege ouderdom (droogte, scheurtjes) vervangen moeten worden.
Wielbouten zijn overigens nog wel prima te krijgen. Dus als ze verder goed zou ik het daar niet van af laten hangen.
Geplaatst: do jan 31, 2013 7:53 am
wielbouten zijn inderdaad gewoon nog te krijgen. maar wil je echt zon setje wielbouten die er origineel bij zatten zoals van die lange dan ben je zeker minimaal 50 euro kwijt.
Geplaatst: do jan 31, 2013 12:37 pm
door Noorw124
Tip: de velgen uit de eerste serie hebben ovale gaten. De gaten van de latere types zijn wat vierkanter.
Geplaatst: do jan 31, 2013 3:10 pm
door JoppieBoy01
Geplaatst: do jan 31, 2013 5:11 pm
door Marcellus
Je hoeft maar op ├®├®n ding te letten en dat is het juiste onderdeelnummer dat aan de binnenzijde van de velg staat:
voor Mopf 0 (met iets ovalere gaten) is dat nr. 1244001802
maat = 6› J x 15 ET 49
voor Mopf 1 (met iets rechthoekigere gaten) is dat nr. 1244010802
maat = 6› J x 15 ET 48
Bij aanbod van velgen kun je gewoon vragen of de verkoper het onderdeelnummer even willen doorgeven aan je, dan weet je of het goed zit.
Originele destijds geleverde lange bouten zijn bij Mercedes niet meer te koop. Wel de kleinere, minder mooi passende bouten. Als je de dealer belt voor de juiste bouten krijg je dus geen "nee" te horen, maar ook niet dat je de kleinere bouten krijgt...
Banden zou ik alleen erbij nemen als inderdaad de dot-code redelijk vers is, het A-merk banden zijn, en als er nog ruim voldoende profiel op zit (dus niet "kan nog net door de APK"-profiel).
Geplaatst: za feb 09, 2013 4:32 pm
door Pal
Inmiddels vegen met band gekocht
Mag een slotje op
Geplaatst: do feb 28, 2013 4:18 pm
door Pal
Topic mag een slot op
