Lampjes tellerbak
GekkeHenkie
Lampjes tellerbak
Hallo iedereen,
ik wil binnenkort mijn tellerbak eruit halen en alle lampjes vervangen door LED's
ik ben al aan het zoeken geweest, maar ik kan het antwoord op mijn vraag niet vinden.
hoeveel lampjes, en welke, gaan er in je tellerbak?
ik weet al 2 T10 lampjes...
maar voor de rest tast ik in het duister,
dus als iemand mij kan helpen stel ik dat zeer op prijs.
Bij voorbaat dank,
Thijs
Bij voorbaat dank,
Thijs
J_A
Re: Lampjes tellerbak
Beste Thijs,
Dit is lastig te beoordelen. Je kan in ieder geval het aantal lampjes tellen wanneer de auto op contact staat. Vergeet daarbij niet het lampje van grootlicht mee te tellen.
Succes!
Succes!
GekkeHenkie
dit heb ik gedaan, ik kom uit op 14 lampjes voor de tellerbak.
nu weet ik dat de tellerverlichting T10 is,
de rest is dat allemaal T5?
bij voorbaat dank
bij voorbaat dank
J_A
Helaas weet ik dat niet. Hopelijk kan iemand anders die vraag beantwoorden. Waarom ga je over naar led trouwens? Zou je na de tijd ook een foto kunnen sturen van het resultaat.
GekkeHenkie
omdat mijn tellerbak er uit moet, kapotte dagteller en gesmolten huis.
dus dan wou ik zowieso de lampjes vervangen.
en ik vind led wel een mooi alternatief, en leuk
Mvg Thijs
Mvg Thijs
Mathijsieh
- Roepnaam: Mathijs
- Type wagen: E250T Turbodiesel
Hallo Thijs,
zie ook:
http://w124club.nl/viewtopic.php?f=10&t=5704
hier is de dashboard verlichting al eens aangehaald
het gaat inderdaad om de T10 en T5
om mijzelf te citeren:
en Sebastiaan:
zie ook:
de lampen die ik noem heb ik zelf geteld toen ik de klok eruit had om te maken en zijn van toepassing op de 300Dik kom bij de tellerbak
- 3x een grote tegen van 3 Watt begreep ik ipv 5W
- 14x een klene tegen van 0.4 Watt begreep ik ipv 1.2W (of moet dit wel gewoon 1.2Watt zijn?)
en Sebastiaan:
en Klaas:rest van dashboard
- asbak 1x
- mistlichtschakelaar 1x
- rondom verlichtingsknop 1x
- in alle ventilatie rooster 1 dus 3 totaal
- verwarmings knoppen 2x
- rondom verwarmingsknoppen 2x
Mocht je er nieuwe verlichting inhebben zitten dan graag even laten horen en zien natuurlijk hoe het lijktde automaat-eigenaren hebben in de schakelbox nog eentje zitten
GekkeHenkie
De lampjes zijn al besteld, dus even afwachten.
en ik ga tegelijkertijd mijn dagteller proberen te maken,
tellerhuis wisselen, gesmolten behuizing.
en mijn tellers opnieuw verven.
wordt een complete make over, ik zal foto/s maken
lwa250
- Roepnaam: Lennart
- Type wagen: E280T
- Bouwjaar: 1995
- Opmerkingen / andere wagens.: W201 2.3-16v '85
Honda XLV 750R '85
BMW K1 '91
BMW K1 '93
Skoda Enyaq IV 60 '21
Audi A4 Avant 35 tfsi '19 - Locatie: Oud-Beijerland
klinkt als een leuk project waar iedereen met een oude Benz wat aan heeft lijkt mij! Hoeveel was je ongeveer kwijt en waar heb je ze besteld? Wil ze namelijk ook op termijn vervangen. Alvast bedankt voor je reactie.
Lennart
Lennart
GekkeHenkie
Ik zal vanavond wel een verslagje en foto's plaatsen
Mvg Thijs
Mvg Thijs
GekkeHenkie
bijna klaar met mijn tellerbak maar het gewenste resultaat is zeker behaald!!
ik ben begonnen met mijn tellers weer rood te kleuren.
daarna ben ik de led's gaan plaatsen.
je hebt nodig.
2x T10 (met meerdere LED's erop, voor de dashboardverlichting)
1x t10 (voor laadstroom lampje)
8x R5/T5 (richtingaanwijzer, handrem, grootlicht e.d.)
en een aantal T5, dit ligt eraan hoeveel lampjes je hebt in de rechteronderkant van je tellerklok.
denk aan CanBus Voorgloeien ABS e.d.
het enige probleem wat ik had was dat de led's voor de dashboardverlichting niet goed past in het gat.
dit omdat je ze moet plaatsen en dan moet draaien. dit heb ik opgelost door de klok los te halen.
de led erin te plaatsen en dan weer vast te schroeven.
je hebt nodig.
- oude klok
- klok oud.jpg (48.19 KiB) 2820 keer bekeken
- wijzers gekleurd
- klok nieuw.jpg (22.09 KiB) 2820 keer bekeken
- dashboard verlicht
- klok verlicht.jpg (6.05 KiB) 2820 keer bekeken
- T10 led die ik heb gebruikt, past net in de behuizing
- images.jpg (3.76 KiB) 2820 keer bekeken
- T5 R5 een T5 led met bevestiging
- naamloos.png (39.38 KiB) 2820 keer bekeken
- T5
gebruikt voor het gloeilampje e.d. - T5.jpg (3.45 KiB) 2820 keer bekeken
Mathijsieh
- Roepnaam: Mathijs
Ziet er gaaf uit hoor!
Al zullen enkelen hier op het forum denken, het is niet origineel.
Maar het is je eigen auto en dus klokje
Heb je dit alles met een dunne stift gekleurd?
En zoals lwa250 al vroeg wat waren de kosten zo ongeveer? en waar heb je ze besteld?
GekkeHenkie
ik weet dat het niet orgineel is.
maar ik zie zoveel meer in mijn tellerhuis,
en LED worden niet warm dus geen kans op smelten.
idd ik heb alles gekleurd met een dunne stift, je bent wel even bezig maar het resultaat is goed.
ik had het ook met verf geprobeerd maar dat ging niet goed.
ik heb de lampjes hiervandaan:
http://www.hetecoauto.nl/1041,led-lampe ... bord-.html
http://www.ledsgivelight.nl/Webwinkel-P ... board.html
http://www.ledsgivelight.nl/Webwinkel-P ... 5-SMD.html
ik ging ervan uit dat alle lampjes los waren, maar de lampjes van bij je richtingaanwijzer.
zitten vast in hun behuizing dus die heb ik later nog besteld.
alles bij elkaar was een goede Ôé¼25,
maar als je alles bij 1 bedrijf besteld dan betaal je ook maar 1 keer verzendkosten.
ps weet iemand of je de lampjes in je raamschakelaar ook kunt vervangen,
en zo je hoe?
en zo je hoe?
