Passen later type achtergordels?
Geplaatst: vr sep 07, 2012 9:04 pm
door Rustyolds
Vanavond kwam ik er achter dat een maxi cosi niet gaat passen met de te korte autogordel.
Best wel een probleem als je vrouw zwanger is van een tweeling.
Volgens een ander topic en antwoord zou een gordel van een later type W124 wel passen omdat ze langer zijn.
Weet iemand of die latere autogordels in onze sedan van 1985 passen, en wat voor bouwjaar ik dan precies moet zoeken?
Alvast bedankt!
Re: Passen later type achtergordels?
Geplaatst: vr sep 07, 2012 10:02 pm
door Gullwing
Latere gordels zijn inderdaad een stuk langer.
Ik heb de achtergordels uit mijn kombi aan een forumgebruiker met een kombi gegeven die ook dit probleem had.
Die gordels kwamen uit een 90er kombi.
Voor een sedan zal dat niet anders zijn.
Ook de gordels vā”œā”‚ā”œā”‚r zijn bij latere W124 een stuk langer.
In ieder geval vanaf bouwjaar 1990 zul je langere gordels aantreffen
Probeer Roy_E320 of Teutjen eens, die zijn actief met slopen.
Vast gefeliciteerd met de aanstaande gezinsuitbreiding. :D :D
Geplaatst: za sep 08, 2012 10:13 am
door Dweezman
Yep, gordels van Paul zitten nu in '86 combi en dat paste allemaal prima. Nieuwe gordels zijn niet alleen langer, maar ook een stuk soepeler, dus dat werkt allemaal veel beter.
Een ander probleem is leer in combinatie latere modellen kinderstoeltjes. Maar daar heb ik nu een 'hack' voor bedacht.
Geplaatst: zo sep 09, 2012 4:13 pm
door Roy_E320
ik heb ze eventueel wel liggen voor je, zijn inderdaad een stuk langer.
Stuur maar even een pb-tje mocht je nog niet voorzien zijn
Geplaatst: vr mar 08, 2013 12:09 pm
door MaxDamage
Kun je de gordelgoot van een 91'er ook plaatsen in een 85'er zonder al te veel aanpassingen?
Behalve dat de gordels niet meer helemaal soepel lopen is de bekleding op de goot ook gekrompen waardoor die niet echt netjes meer is.
