raammechanisme achter verwijderen lukt bijna
Geplaatst: di aug 14, 2012 9:59 pm
door PatriciArie
Na lang getobt te hebben met het deurpaneel verwijderen dient zich het volgende aan. Ik zou graag de motor met mechanisme uit de deur halen om het een en ander goed schoon te maken. Het is namelijk zo dat de bekabeling naar mijn defecte achterramen na meting normaal functioneerd. De motor van het raam reageerd ook op het infrukken van de knop, je hoort hem tikken. Nu kan ik die klacht wel terug vinden op het forum, maar niet hoe je het beste de boel uit de deur kunt halen. Ik heb reeds de bouten en moeren van de motor los + de bout bovenin en onderin bij de rail. Alles zit dus al los, alleen blijft hij boven hangen op een haakje of iets dergelijks en ik krijg het niet omhoog. Iemand een tip om dat zonder de boel te mollen te doen? Waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd, maar ik heb geen idee wat......
vast bedankt,
gr
Arie (en Patricia)
