brandstofpomp vervangen moeilijk of makkelijk?
Geplaatst: za aug 04, 2012 10:46 pm
door PatriciArie
beste leden,
Sinds een paar dagen hen ik rechts onder de achterbank een soort van "stofzuiger" geluid. De ene keer wat harder dan de andere. Ik heb het forum al een beetje uitgekamt en ik kan bijna geen andere conclusie trekken dan dat het geluid van de brandstofpomp komt. Als iemand denkt dat het iets anders is dan hoor ik het graag. Nu begrijp ik dat de brandstofpomp aande onderzijde van de auto onder de plastic kap zit, ongeveer halverwege rechts. Ik ben niet echt onhandig en vroeg met af of je met een beetje technisch inzicht de pomp zelf kan vervangen en zoja,waar moet ik dan op letten? Zijn er valkuilen of schroef ik er zo een andere onder, zullen we maar zeggen. BTW er worden veel "universele" pompen aangeboden. Is dit aan te raden?
vast bedankt voor de reacties!
gr
Arie
Re: brandstofpomp vervangen moeilijk of makkelijk?
Geplaatst: za aug 04, 2012 11:12 pm
door KlaasB
of misschien je CV pomp?
die zit ook rechts onder je achterbank, mits je natuurlijk CV hebt... ;)
MVG K
Geplaatst: di aug 07, 2012 7:06 pm
door PatriciArie
Even gecontroleerd, maar de CV pomp is het niet. Het "geluid" is op dit bijna niet hoorbaar, behalve als ik mijn hoofd in de kofferruimte hou. Ik hoor dan ook brandstof lopen, alsof de kraan open staat. Iemand nog een tip waar ik op moet letten als ik de brandstof pomp zelf vervang??
vast bedankt,
gr arie
Geplaatst: di aug 07, 2012 9:29 pm
door Mercedes250
goeieavond .. kan je zelf vervangen
heb complete nieuwe brandstofpomp ligge.. is van een 230E
vr groet
