Opgelost/contactslot overbouwen benzine / diesel
Geplaatst: ma jul 16, 2012 10:24 pm
door Ferry
Is het mogelijk om het contactslot over te bouwen van een benzine naar een diesel. De behuizing is niet het zelfde dat had ik al gezien. maar het gaat om het slotje zelf. Als het mogelijk is graag een uitleg hoe ;)
Re: contactslot overbouwen benzine / diesel
Geplaatst: ma jul 16, 2012 10:35 pm
door NicoenSarina
Kan zonder problemen.
Gewoon even rustig en goed bekijken. Het is bij Mercedes zo dat als de MB nummers hetzelfde zijn je het onderling uit kan wissellen.
De "afwijking" die je heeft gezien is bij een diesel het tuitje waar je de vacuum op aansluit, dit kan je overschroeven. Ook het segmentje onder in het slot(bedradingsblokje er even onderuit schroeven) is over te zetten.
Je kunt dus gewoon je eigen originele slot en cylinder en sleutel houden bij inbouw van een diesel.
groeten en succes Nico
Geplaatst: ma jul 16, 2012 10:47 pm
door Acvd
Volgens mij is het huis van een benzine dicht gegoten en kun je het vacuum niet over zetten,het slot kun je onderling wel verwisselen.
Succes ac
Geplaatst: ma jul 16, 2012 11:02 pm
door Mathijsieh
volgens mij gaat het jou speciefiek om het contactcilinder
kijk dan eens op dit topic:
http://w124club.nl/viewtopic.php?f=20&t ... +uitbouwen
hier staat ergens een pdf'je, en nog belangrijker: hoe je het niet wilt!!
Geplaatst: di jul 17, 2012 7:49 am
door Ferry
Het gaat mij inderdaad om het contct cilinder. Ik heb bijde sleutels nog, dus hamers en schroevers heb ik niet nodig denk ik?. Heb de filmpjes en PDF bekeken, maar heb niet kunnen ontdekken hoe de zwarte huls eraf kan zonder slijptol ??
Geplaatst: di jul 17, 2012 1:19 pm
door Gullwing
Sleutel in de cylinder, slot op accessoire stand zetten.
Twee pennetjes in de gaten naast de cylinder steken.
Nu kan de zwarte huls van het slot gedraaid worden.
Ik nam vroeger twee stukjes lasdraad om in het slot te steken.
Geplaatst: wo jul 18, 2012 7:53 am
door Ferry
Bedankt voor alle tips en reacties, heb gisteravond beide zwarte hulzen eraf gekregen. Vanavond proberen om de cilinder sloten over te zetten.
Geplaatst: wo jul 18, 2012 8:11 pm
door Ferry
jongens het lukt me niet om de cilinders er uit te krijgen. Ik steek alle twee de pennetjes in de gaatjes zodat de 2 schuifjes naar binnen blijven staan. Moet ik nog wat meer doen? Pffffffffffff hopeloos :cry:
Geplaatst: wo jul 18, 2012 8:37 pm
door Gombal
Misschien staat hier nog wat in wat er al niet genoemd is? (Hoop het)
Geplaatst: wo jul 18, 2012 9:58 pm
door Ferry
Jaaaaaaa, Gelukt. Ik had te dunne pennetjes gebruikt. Hoe simpel kan het zijn :D wel 2 avonden zoet geweest ;)
Iedereen bedankt voor het meedenken.
