Pagina 1 van 2
0,4 watt dashboard lampjes
Geplaatst: ma mar 12, 2012 9:46 pm
door Genieter
Diverse lampjes, waaronder de lampjes voor de bediening verwarming, waren defect.
Het bekende verschijnsel voor draaiwieltjes, draaiknoppen en noem maar op.
Heb de vorige keer de originele
0,4 watt lampjes gekocht bij een gespecialiseerde automaterialen zaak.
Die lampjes waren ontzettend duur, tussen de Ôé¼ 4,00 en Ôé¼ 5,00 PER STUK.
Zoals bekend zijn de standaard glazen steeklampjes allemaal te zwaar en geven te veel warmte af (1,2 watt)
Wie kan mij vertellen waar ik de gewenste 0,4 watt lampjes kan bestellen, eventueel per 10 stuks of zo ?
Maar uiteraard voor een "normale" prijs !
Heb vandaag ook nog een ledje geprobeerd die aan het eind te dik bleek te zijn voor de houder van de kachelbediening.
Dus weer misgeschoten.
Ook via Google kan ik ze met de beste wil van de wereld niet vinden ....... HELP
groet,
Guus
Re: 0,4 watt dashboard lampjes
Geplaatst: ma mar 12, 2012 9:50 pm
door Verstappen
ik heb ze gewoon bij de dealer gehaald,weet niet meer wat ik er voor betaald heb
maar zeker geen 4 of 5 euro per stuk,dan had ik het nog wel geweten
gr Martin
door Googempie
Bij de dealer volgensmij voor Ôé¼ 1,40 niet goedkoop dus.
Grt leon.
Geplaatst: ma mar 12, 2012 9:52 pm
door Siloco
Klopt ik heb ze ook bij de dealer gekocht voor zo rond de 1.40 per stuk.
Geplaatst: ma mar 12, 2012 9:58 pm
door Peter1
klopt wel ongeveer 1,40 per stuk bij de MB dealer, ze zijn er ook in matglas i.p.v helder glas.
als er veel lampjes kapot gaan controleer dan even of de spanning niet te hoog oploopt ( spanningsregelaar defect op dynamo).
groetejse peter1
Geplaatst: ma mar 12, 2012 11:51 pm
door Genieter
Ik had ook ergens gelezen dat iemand een verpakking van 10 stuks had besteld bij "Automat".
Deze zijn speciaal voor hem besteld ? Iets van Ôé¼ 0,69 per stuk ???
groet,
Guus
Geplaatst: di mar 13, 2012 10:57 am
door Perakman
Conrad misschien??
Geplaatst: di mar 13, 2012 11:59 am
door Peter1
die lampjes zijn volgens mij alleen bij de dealer te koop, niet bij halfords en niet bij conrad, daar heb ik ze toen niet gezien.
Geplaatst: di mar 13, 2012 12:03 pm
door Perakman
Is het T10?
Geplaatst: di mar 13, 2012 1:52 pm
door Guz
Geven die 1,2W echt te veel warmte?
Geplaatst: di mar 13, 2012 2:54 pm
door Sevent
Kan je op ebay bestellen alleen ledjes krijg je dan
Geplaatst: di mar 13, 2012 5:29 pm
door Genieter
Vandaag ben ik bij een automaterialenzaak geweest die voor mij 0,4 watt lampjes heeft besteld in een verpakking van 10 stuks. De prijs Ôé¼ 0,69 p/st excl. btw. Zo, dat is nog eens zaken doen.
Ze lijken precies op de glazen steeklampjes van 1,2 watt. Deze moet je i.v.m. de warmte afgifte beslist niet gebruiken.
De vorige lampjes heb ik gekocht voor Ôé¼ 4,68 per stuk. (of je een emmer leeg gooid)
Mijn vrouw is even bij de MB dealer langs, om daar ook een paar in te kopen. De prijs hiervan zal ik zo snel mogelijk ook even vermelden op het forum. Dan zijn we weer helemaal "bij".
groet,
Guus
+ Hierbij de update:
De laatste 2 lampjes die in voorraad waren bij de MB dealer: prijs Ôé¼ 3,67 incl. btw (per 2 dus)
Geplaatst: di mar 13, 2012 8:51 pm
door HartPrins
Hoi Guus,
Bij welke automaterialen zaak ben je geweest?
Heb je ook een artikelcode / omschrijving?
Ik ga straks ook mijn dashboard demonteren en wil dan gelijk alle lampjes preventief vervangen...
Voor die prijs kan het wel..
Johan
Geplaatst: di mar 13, 2012 8:56 pm
door Genieter
Automaterialenzaak Rijpma in Roden.
groet,
Guus
Geplaatst: di mar 13, 2012 9:20 pm
door Merceders200D
Guz schreef:Geven die 1,2W echt te veel warmte?
Oei, ik bega een zonde zie ik. Heb in mijn middelste luchtrooster wieltje ook een 1,2 watt in gedaan. Nou ja, laat het wel ff zo, en hou het wel in de gaten of er wat ergs gebeurt.
Gr Carel.
Geplaatst: wo mar 14, 2012 9:50 am
door Teunissen
Guus,heb rijpma in roden gemaild en ze mailden me terug dat ze een voorbeeld wilden hebben zodat ze de juiste lampjes erbij konden zoeken,aangezien ik tussen arnhem en nijmegen woon wilde ik ze de lampjes op laten sturen,heb je evt niet iets van een bestelnr of productcode ofzo dan mail ik dat naar ze door?
gr teunissen
Geplaatst: wo mar 14, 2012 10:46 am
door Perakman
Zijn dit ze???
Geplaatst: wo mar 14, 2012 10:55 am
door Peter1
dat zijn ze alleen kan ik niet zien hoe goot ze in werkelijkheid zijn, de officiele maat aanduiding is t10, die groter in het klokkenspel is t5.
in de luchtroosters heb ik ook 1,2 watt zitten en die zitten er zonder warmte ontwikkeling, echter onder de draaiknoppen word het wel warm met dit wattage.daar komt iets van 0,3-0,4 watt in en dat moet ook.
die heb ik allemaal vervangen ,alleen die in de luchtroosters geven geen problemen en dus niet vervangen.
maar als je toch vervangt dan het allerbeste orgineel wattage !
door Peter1
Geplaatst: wo mar 14, 2012 12:43 pm
door Guz
genieter schreef:Automaterialenzaak Rijpma in Roden.
groet,
Guus
Ahh bijna naast de deur. Moet nog even het klokkenspel eruit halen en kijken hoeveel ik nodig ben maar zal ze daar gaan halen dan.
Bedankt voor de tip.
