Hoe stuur demonteren (incl Airbag)
Geplaatst: do okt 20, 2011 7:05 pm
door HLaan
Wie kan aangeven hoe het stuur met airbag te demonteren.
Wat ik al weet is accu loskoppelen ivm de airbag. Maar dan gewoon aan het middenkussen met airbag trekken totie loskomt om bij de bout/moer te komen waar het stuur mee vast zit ?
Alvast dank,
Re: Hoe stuur demonteren (incl Airbag)
Geplaatst: do okt 20, 2011 7:20 pm
Als het goed is zitten er aan de achterkant van je stuur 2 Torx schroeven, daar zit hij mee vast.
En inderdaad, eerst je accu even loskoppelen (eerst min, dan pas plus)
Geplaatst: do okt 20, 2011 7:46 pm
door Rojo124
onder de zwarte plastic kap voetenruimte bijrijderskant zit een stekker voor de airbag.
Geplaatst: do okt 20, 2011 7:50 pm
door HLaan
Dank,
Zal vh weekeinde eens kijken of het lukken wil,
Kleine foto rapportage bij deze belooft
...wordt vervolgt
Hoe herken ik die stekker vd Airbag ?
GrT,
Geplaatst: do okt 20, 2011 7:58 pm
Voila!
Geplaatst: do okt 20, 2011 9:45 pm
door Erik420
In het kort
1) accupool los maken en even wachten (10-15 min)
2) Torx schroeven los maken achterkant stuur (Torx 10)
3) Airbag naar voren halen en aansluitingen demonteren
4) Imbus los maken van stuur (groot!!)
Geplaatst: do okt 20, 2011 9:50 pm
door Verstappen
Inbusbout van het stuur moet je eigelijk even met 2 man doen zit namelijk flink
vast ,en 1 moet het stuur goed tegenhouden en de andere de bout losdraaien.
Heb het zelf met een inbusdop op een ratel gedaan met een stuk buis er aan.
groet Martin
Geplaatst: zo okt 23, 2011 9:25 pm
door HLaan
Het is gelukt,
Betreft een MOPf-2 met stuur zonder sleepring (dat wou ik nl even zeker weten voordat ik een ander stuur aanschaf).
1.Accu polen ontkoppeld
2.Stekker airbag gezocht in de voetenruimte bijrijder > niet gevonden
3.Airbag losgeschroefd via de gaten achterzijde stuur met torx
4.Imbus 10mm losgemaakt mbv lucht hamersleutel (zat echt heel erg vast)
Wat foto's:
Voetenruimte bijrijder, wel stekkers gevonden maar enkel van het alarm...
Gaatjes (2 stuks) achterzijde van het stuur waarin de torx boutjes zitten die de airbag vasthouden.
Airbag is los, centrale imbus duidelijk zichtbaar
Stuur is los
Geplaatst: ma okt 24, 2011 1:36 am
door Sterretje1968
Mooie
How-to.
Dank je wel.
