Motor tik erg hard
RalphW124
Roepnaam: Ralph Buchrnhornen
Type wagen: 300TD
Motor tik erg hard
Bericht door RalphW124 »
Beste Forum vrienden,
Ik was vandaag aan het rijden in mijn W124? 1992 411.000KM en hoorde een steeds harder getik uit de motor. Direct langs de kant en de motorkap open zag ik dat het blok erg aan het schudden was. Vervolgens auto laten afkoelen en weer gestart dacht dat het weg was dus nog een stukje gereden...dom!!!..
Vervolgens de Duitse ANWB erbij en weggesleept naar een plaatselijke garage (geen MB) die zeiden dat ze gezien de leeftijd niets meer konden doen en dat de motor intern serieus probleem heeft.
In het Duits snapte ik niet goed wat er mis is... en op papier heeft het te maken met de krukas. Daar zou het getik van komen
Ik heb de auto daar laten staan en kreeg het advies om maar naar een andere auto te gaan kijk :-(
Mijn plan: In NL een garage laten kijken naar dit probleem en een offerte laten maken. Iemand een goed adres van W124 garage?
Ander optie ander motor. Kost veel tijd en Ôé¼Ôé¼ om er in te zetten
Ander W124....
Heeft iemand nog een tip?
Re: Motor tik erg hard
Diesel of benzine? Pas anders even je profiel aan met de juiste info, makkelijker om dan wat te zeggen.
Johan1970
Bericht door Johan1970 »
loof gewoon een goede beloning uit en hij is zo weer klaar ;)
RalphW124
Type wagen: 300TD
Het is een diesel. Heb hem 1,5 jaar. Vorig jaar automaat laten reviseren. Heb afgelopen 1,5 jaar ruim 60.000 km gereden. Altijd beurten op tijd gehad. Heerlijke auto.
Voor het vervangen van de motor kost mij zo'n EUR 2.500. Wordt dan wel een Turbo Diesel.
Zit dus in dubbio vervangen of andere auto (W124TDT).
