Pagina 1 van 2
230E M102 motor loopt stationair als een diesel
Geplaatst: zo aug 13, 2023 9:21 pm
door Maurice.
Goeienavond allemaal.
Gister ben ik met de auto naar Boekelo, daar een nieuwe aircopomp laten plaatsen. De motor loopt na
de koppakking wissel en eerdere opgeloste startprobleem gewoon goed. Tot gisteravond een km of 10 voor Hoorn.
Op de terugweg even voorbij Purmerend gisteravond even op een heel rustig stuk weg flink gas gegeven.
over een km of 5. Auto rijd op gas, had hem even op benzine gezet heb max bijna 160 gereden :o (ja ja het mag niet)
Bij 150 leek of de auto niet harder wilde ,trapte het gaspedaal helemaal in de wijzer bleef op 150 staan.
Toen ik de auto weer op gas zetten pakte hij het gas weer op en ben niet harder geweest dan een kleine 160,dat was nog een paar km voor Hoorn. Daarna rustig doorgereden met 100/110 km per uur. Bij wognum heb ik gas getankt, toen ik daar wegreed voelde ik de motor trillen leek ook niet lekker te lopen. Dacht eerst dat het de kardan was maar dat is het niet.
Vanmorgen eerst het oliepeil bekeken dat was goed , de auto gestart en loopt nu als een diesel.
De bougies heb ik er allemaal uitgehad , die zijn goed en vonken ook alle 4. Zag ook geen rare dingen
bij de kleppen geen klepveren gebroken of iets van dat. De motor loopt nogal ruw het lijkt wel een soort noodloop.
Was er gister heel erg onzeker over dacht dat de hele motor kapot was, onderstaande heb ik 2 filmpjes staan
hoe de motor loopt en hoe de uitlaat klinkt.
Wie het weet mag het zeggen, mischien iets simpels of iets groters ?
Alvast bedankt voor de reacties.
Motorgeluid stationair.
https://www.youtube.com/shorts/4ZB5HKBvoKM
Uitlaatgeluid stationair.
https://www.youtube.com/shorts/r3bXBxrIkkQ
Re: 230E M102 motor loopt stationair als een diesel
Geplaatst: ma aug 14, 2023 5:22 pm
door hansjepansje
Denk eerder aan verbrande klep(pen) Verstandig om compressie te meten
Geplaatst: ma aug 14, 2023 6:11 pm
door Maurice.
Kreeg vandaag al de tip nadat ik de filmpjes aan de garage man van de DHZ garage waar ik kom had laten zien, dat het misschien 1 gebroken klepveer is aan het geluid te horen.
Geplaatst: di aug 15, 2023 4:15 pm
door Maurice.
hansjepansje schreef:Denk eerder aan verbrande klep(pen) Verstandig om compressie te meten
Denk dat je gelijk hebt, net een meneer van een revisie bedrijf in adam aan de foon gehad, en hij wist waar hij het over had. Gaf ook aan waarschijnlijk een verbrandde klep.
Morgen ga ik nog de compressie meten.
Of er een zuigerveer uit kan liggen, weet ik ook echt niet ?
Als dat het is dan laat ik de kop reviseren kan die daarna weer 40 jaar mee..
Geplaatst: di aug 15, 2023 10:17 pm
door Maurice.
De kleppendeksel ligt er al 1 dag vanaf , alle klepveren bekeken en geen een gebroken veer kunnen vinden
met een schroevendraaier en tussen en goed voelen of ik een scheurtje voelde.
Wat ik nog niet vermeld heb :oops: en dat is waarschijnlijk ook mischien wel een oorzaak. De koppakking is in april vervangen maar kwam er achter dat hij olie verbruikte, en later zag ik dat hij ook iets rookte bij stilstand en gasgeven.
zijn we dus vergeten nieuwe klepseals te plaatsen :oops: :oops: . Volgens mij is dat al een beginnersfout maar is wel gebeurd.
Dit zou ik deze week gaan doen, maar helaas is ie nu stuk. Kan zijn dat er olie is aangebakken en gekoekt.
Heb er vanaf 8 juni ook helemaal geen tijd voor gehad omdat ik met een nieuwe baan was gestart ,woonwerk reizen
doe ik met de trein.
Heb er na de pakkingwissel tot zaterdag nog wel zeker 1500 km mee gereden.
Geplaatst: wo aug 16, 2023 12:28 pm
door Maurice.
Hoi Richard
Met klepstelelement bedoel je dat armpje van de tuimelaar waar de hydraulische klepstoter in zit wat op de veer drukt en waar tussen dat plaatje zit.
Zal nog eens goed kijken of daar speling op zit.
Geplaatst: wo aug 16, 2023 2:45 pm
door Maurice.
Net een druktest gedaan wel met koude motor maar dat gaf uitsluitsel , zullen toch dan de kleppen zijn die stuk zijn of lek. Geeft wel vertrouwen dat ik gevonden heb waar het zit en ook wel blij ...weer een stap dichterbij.
Cilinder 1 12 bar
Cilinder 2 12 bar
Cilinder 3 1 bar :shock:
Cilinder 4 10,5 bar
Nu opzoek naar een garage bekend met deze blokken die het voor mij wil doen, of via het forum een handige klusser (Garage) dat mag ook, heeft die ook een leuk zakcentje.
ik wil het laten doen dit ga ik niet zelf doen en ook niet deels, heb hier geen garage.
Geplaatst: wo aug 16, 2023 4:45 pm
door hansjepansje
Tja ,160 km/u op gas kun je dat wel verwachten denk ik zo
Mijn mening : gas is om op te koken , ( zolang het nog duurt)
Is niet naar bedoeld
Geplaatst: wo aug 16, 2023 5:16 pm
door Maurice.
hansjepansje schreef:Tja ,160 km/u op gas kun je dat wel verwachten denk ik zo
Ha Ha, kan wel tegen een grapje hoor :lol: kan ook nog wel grappen over gas maken maar dan word ik vast verbannen :D
De kop moet gereviseerd worden, en word dan ook geschikt gemaakt voor LPG. gas heeft een hogere verbrandingstemeratuur.
Auto start verder prima , maar schud een beetje. Ga er beslist niet in rijden staat nu veilig voor de deur hier.
Geplaatst: wo aug 16, 2023 5:36 pm
door Maurice.
RD500sec schreef:Dat is wat ik bedoel, probeer met een hamersteel op de steller te drukken om te zien of er speling in de elementen zit.
Pas wel op dat je de klep niet tegen de zuiger drukt, dan kan hij krom gedrukt worden.
Dit heb ik gedaan voor ik de druktest uitvoerde en zag geen gekke dingen op de klepelementen.
Richard: mischien weet jij een goede garage die het wil doen en bekend is met deze Mercedes ik woon in Grootebroek
Geplaatst: do aug 17, 2023 5:59 pm
door Hakow124
Maurice. schreef:Nu opzoek naar een garage bekend met deze blokken die het voor mij wil doen, of via het forum een handige klusser (Garage) dat mag ook, heeft die ook een leuk zakcentje.
Mijn m103 cilinderkop ligt op dit moment bij DF Krijgsman motoren in Rotterdam. Na vacuumtest bleek er ook lekkage te zijn langs de kleppen. Voor het vlakken van het kop, kleppen slijpen, klepzetels en klepgeleiders vervangen komt het kostenplaatje op Ôé¼480 (mischien alvast een prijsindicatie voor jou)
Ps. Cilinderkop heb ik zelf gedemonteerd en weggebracht, daar zit dus geen arbeidsuren in.
Geplaatst: do aug 17, 2023 6:39 pm
door Maurice.
Heb al contact gehad met een Benz specialist in Adam westpoort. Jullie hebben waarschijnllijk zelf een garage waar de auto mooi binnen kan staan. Ik heb geen gratis plek waar de auto binnen kan staan. Heb al even contact gehad met een revisie bedrijf in Amsterdam , dan moet ik zelf de kop eraf halen en word hij ook beter geschikt gemaakt voor LPG nu is dat zo klaar omdat alle bouten gangbaar zijn Heb er nu even geen zin meer in, nadat ik in april 3 dagen in Purmerend in de DHZ garage heb vertoefd na de koppakking wissel. Alles is gangbaar en een garage heeft daar ook niet veel werk aan, word ie bovendien vast goed afgesteld enz
Dan voel ik mij er beter bij dat ik dit nu maar even laat doen heb ik ook nog garantie. Bovendien 31 augustus weer starten met werken en ga nog een paar daagjes op vakantie.
De garage waar ik het wil laten doen ook op aanraden van een oud collega die al jaren Benz rijd : https://www.autogaragematin.nl/ heeft begin september tijd, ik werk in Amsterdam dat komt dan ook mooi uit. Moet nog wel even vervoer regelen om de auto op een trailer naar Mokum te krijgen.
Geplaatst: ma aug 21, 2023 11:20 am
door the swede
Hoeveel km heeft dit ding? Want op een M102 kapot te krijgen, moet je erg lelijk doen.
Ding heeft precies wat arm gelopen :/
Just an idea: is het niet goedkoper gewoon een tweedehandsmotor op eBay te kopen en erin te steken ipv deze uit mekaar te halen ?
Geplaatst: ma aug 21, 2023 11:59 am
door the swede
Jein. Ik begrijp dat je zegt dat je niet weet wat je koopt. En bij veel wagens zou ik bedenkingen hebben.
Bij deze motoren is een slechte hebben echter zodanig een uitzondering dat ik gerust een tweedehandse zou durven kopen. Een motor uit mekaar halen, reviseren etc neemt erg veel uren in beslag en je bent er al snel enkele duizenden euros aan kwijt voor een wagen die je ook nadien niet echt veel duurder kan verkopen. Dus economisch afgewogen...
Er is uiteraard geen ideale oplossing. Deze wagens rij je nog steeds uit liefhebberij, niet omdat het economisch zin heeft.
Geplaatst: ma aug 21, 2023 2:25 pm
door hansjepansje
Zou enkel de kop laten reviseren ,zeker als onderblok goed is
Een andere motor is een risico,vaak koop je de ellende van een ander.
Geplaatst: ma aug 21, 2023 4:22 pm
door resultit
Als de kop er af is kun je e.a beter (laten) beoordelen kleine moeite om dan ook de carter pan te verwijderen en dan de slijtage /inloop van de krukaslagers te beoordelen zuigers er uit gewoon alles checken kost een dag meer werk maar dan weet je precies waar je aan toe bent.
Kan ook zijn dat er een gat of scheurtje in de zuiger zit ben je meteen klaar dan is het inderdaad motor swap of revisie
Geplaatst: wo aug 23, 2023 12:35 pm
door Maurice.
Ben een paar dagen weggeweest en zie dat er berichten zijn geplaatst.
Cees: Jaap pul ken ik een klein beetje, ben daar op een dinsdagavond al geweest. Mijn auto startte slecht
dat probleem was zo opgelost...(Had ik eerder al iets over geschreven op het forum)
Aangezien half nederland nu op vakantie is, kan ik Jaap pul ook maandag pas weer bellen als deze
weer terug is van vakantie.
Misschien heeft het ook wel te maken met het feit dat ik de koppakking in april vernieuwd is.
Daarvan heb ik toen in foto's aan Jaap laten zien. Hij vertelde toen ook ik had ook de kleppen meegenomen,
misschien zijn die wel ingezakt. Inmiddels heb ik op internet gevonden wat dat is !!!
Als er alleen een klep verbrand is, dan valt het allemaal nog wel mee. Weet wel dat er wel een lichte tik in zat
bij starten met koude motor , dat was wel vrijwel voorbij zodra de motor warm is.
Of dat er iets is met de hydraulische klepstoters..... ga er niet meer naar kijken , dat mag een garage nu doen
ook een mooi klusje voor ze, alles is gangbaar ze maken het zo los.
Geplaatst: di aug 29, 2023 2:18 pm
door the swede
Al een update over het probleem ondertussen?
Geplaatst: di aug 29, 2023 3:55 pm
door Maurice.
Nog geen update de garage waar ik de auto wil laten maken heeft in week 2 van september tijd.
Daar ga ik nog wel even persoonlijk heen om even door te spreken hoe en wat, heb de man alleen even via de foon gesproken.
Jaap pul op urk heeft het druk en pas over 5 weken tijd, evenals garage Wieman die pas in half oktober tijd heeft.
Geplaatst: di aug 29, 2023 9:53 pm
door the swede
ÔÇÿt Is misschien een gek idee, maar zelf het kleppendeksel al es weggenomen om te kijken of je zelf niets vindt?
