Lager binnenring van flens trekken
Andya
Opmerkingen / andere wagens.: 190D
Bericht door Andya »
Ik ben de achteras van mijn W124 aan het reviseren, en ik heb de wielnaaf er op de pers uitgeduwd.
Zoals te verwachten was blijft de binnenring van het wiellager op de wielnaaf zitten.
Het is wel zo dat deze nog op zijn originele positie zit en er dus geen rand is om bv. de armen van een poelietrekker hier
achter te haken. Heeft iemand ervaring met deze te verwijderen?
Op youtube zag ik een voorbeeld waar men de ring met een grinder bijna volledig doorslijpte en dan er af sloeg.
Lijkt me echter nogal riskant om schade te maken aan de naaf zelf.
Zelf denk ik eerder om aan de ring iets te lassen zodat ik er achter kan met een poelietrekker.
Iemand ideëen of advies?
misterbronze
Roepnaam: Frnk
Type wagen: 200TD
Opmerkingen / andere wagens.: W108 2x w109 en 190
Re: Lager binnenring van flens trekken
Bericht door misterbronze »
Hoi, ik heb wel een tip. Las een rups van een cm of 2-3 op het loopvlak van de binnenring en pak een natte lap om het snel terug te koelen. Het staal krimpt hierdoor. Doe dit 3 of 4 maal rondom en de ring valt er zo uit. Werkt super. Succes. Gr Frank
Kennytuning
Opmerkingen / andere wagens.: Een aantal Benzen...
Bericht door Kennytuning »
Sneetje in geven met de slijpschijf en daarna los tikken.
