Sub Woofer aansluiten
Lieven Fonteyne
Roepnaam: Lieven
Bericht door Lieven Fonteyne »
Ik denk me een sub woofer te installeren. Ik heb me via sociale media al goed geïnformeerd. Waarschijnlijk dat het een Kenwood under seat van 150w zal worden. Maar dan vind ik verschillende versies over de elektrische aansluiting. De ene zegt, je kunt deze woofer van maar 150W aansluiten aan de voeding van je radio; en een ander zegt dan dat ik aparte draden moet leggen naar mijn accu. De stroomkring van de radio is 16A. Maar er zijn ook nog andere toestellen daaraan aangesloten. Ik weet het niet. De draden zijn nu ook zo dik niet. Iemand ervaring met het aansluiten van extra verbruikers op een bestaand stroomkring.
Re: Sub Woofer aansluiten
Bericht door -SK- »
Aktiv bass was toentertijd een originele optie. Misschien kan je dat aanschaffen of daarvan de kunst afkijken hoe dat aangesloten zit.
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Bericht door RolandKersten »
Heb zelf al een hele tijd een subwoofer onder de bijrijders stoel van Blaupunkt.
Klinkt erg goed. Niet te overdreven gewoon lekker, en je ziet er niks van.
Heb toen een directe aansluiting gemaakt naar de accu plus zekering.
Extra dikke kabel en grote zekering. Is echt het beste.
Gewoon even goed aanpakken, ben je af van storingen of iets dergelijks.
Kun je online bestellen of bij een auto hifi zender zo krijgen.
Heb hier toen nog een topic van gemaakt.
http://www.w124club.nl/inbouwen-active- ... 14797.html
Succes met sleutelen.
Roepnaam: Geert
Opmerkingen / andere wagens.: W214 E220d Exclusive
Lieven Fonteyne schreef: Waarschijnlijk dat het een Kenwood under seat van 150w zal worden.
Niet/nooit extra verbruikers op bestaande stroomkringen aansluiten.
In dit filmpje krijg je een beeld van de kabel lengtes en diktes.
https://www.youtube.com/watch?v=y3G3KgOvi7g
Zelf hou ik niet zo van allerlei losse draden die overal door de auto heen slingeren.
Van de gele, zwarte en blauw/witte zou ik een kabelboompje maken met stof-tape.
De draden eerst uitleggen, door/in de kabelgoten naar de SA-strip, voor de juiste lengte.
De gele (constante plus) aan de kabelverbinder onder de zekeringskast met de dikke rode draden.
Maar met een lus zodat de zekering onder de zekeringen(kast) uitkomt, dan kun je daar makkelijk bij.
Je regelt een stekkertje A0135453228 met 2 busjes (dealer/sloop) voor op de SA-strip.
De blauwe op pin 5 (geschakelde plus) en de zwarte (massa) op pin 3.
Dan heb je het m.i. netjes en veilig aangesloten.
Lieven Fonteyne
Roepnaam: Lieven
Dit zijn de antwoorden op al mijn vragen. Ik kan er nu aan beginnen zonder dat ik moet twijfelen. Het is zoals ik in gedachten had, maar heb toch nog iets bijgeleerd. Thanks for the info.
Lieven Fonteyne
Roepnaam: Lieven
-SK- schreef:Aktiv bass was toentertijd een originele optie. Misschien kan je dat aanschaffen of daarvan de kunst afkijken hoe dat aangesloten zit.
Over het bestaan van Active Bass wist ik niets af. Maar met eens rond te surfen op het WWW ben ik tot resultaat gekomen?
Active Bass heeft in totaal 6 luidsprekers (2 op het dashboard + 4 op de deur gemonteerde luidsprekers.). De actieve bas is een combinatie van de voordeurluidsprekers (gemonteerd in speciale plastic behuizingen in Bose-stijl) die de lagere geluiden produceren terwijl de luidsprekers op het dashboard omgaan met de hogere geluiden die allemaal door de versterker worden geregeld. De achterspeakers zijn op een normale manier in de achterdeuren gemonteerd.
Om Uw auto om te bouwen naar dit systeem heb je nodig;
-Een radiosysteem die de 6 speakers de nodige data bezorgt
-Dashbordspeaker die hoge tonen produceert
-Voor deurpanelen met behuizing voor basspeakers + speaker die bass produceert
-Achter deurpanelen met speaker behuizing + gewone speaker
Heb eens op Ebay vlug gekeken om de tweedehands luidspeakers en dit alleen al zijn deftige prijzen. Wanneer je dan aftermarket nieuwe speakers hier weet te kopen moet je nog aan een versterker of radio geraken die er geschikt voor is. Er moeten draden bij gelegd worden, enz. Het is allemaal te doen, maar het kost veel geld.
