Mijn 190D kocht ik met het probleem dat de motor niet goed koelt.
Voor een probleem met de automaat ben ik naar een specialist geweest, hij adviseerde mij met oog op de koeling de radiateur en thermostaat te vervangen. De radiateur werd onderin niet warm, evenals de onderste slang.
Inmiddels de thermostaat, radiateur en ook voor de zekerheid de waterpomp vervangen.
Helaas zonder resultaat, nog steeds geen flow en dus een warm lopende motor.
De kachel moet volledig open staan om de temperatuur niet boven de 100 graden te laten komen.
Iemand enig idee waar ik het nu moet zoeken?
190D koelt niet
StephanBenz
- Roepnaam: Stephan
- Type wagen: 300D Turbo
- Opmerkingen / andere wagens.: 250TD 1990
- John.M
- Roepnaam: John
Re: 190D koelt niet
Wat Kees uitlegt mee beginnen, als dat geen relaas geeft is de kans dat je koppakking lek is.
Verliest ie koelvloeistof?
Zie je luchtbelletjes bij draaiende motor in het reservoir?
- Roepnaam: Geert
- Opmerkingen / andere wagens.: W214 E220d Exclusive
Re: 190D koelt niet
Lijkt erop dat het koelsysteem niet goed is ontlucht.StephanBenz schreef: De radiateur werd onderin niet warm, evenals de onderste slang.
Het reservoir/systeem vullen met koelvloeistof, de kachel op max. zetten en de kachelventilator uit.
Dan de motor stationair laten draaien, de dop niet op het reservoir en de kvs-temperatuur laten oplopen.
Bij 80/85 graden opent de thermostaat (als je de juiste hebt) en zie je het niveau in het reservoir dalen.
Dat vul je aan tot het juiste niveau en dan de dop erop.
w126560td
- Roepnaam: Gtt555
- Type wagen: 300TD
- Bouwjaar: 1994
- Opmerkingen / andere wagens.: W210 E270 CDI Avantgarde Select 2000
BMW E39 530d M pakket 1999
Subaru Impreza GTT 555 320PK
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46 - Locatie: Turkey Istanbul
Re: 190D koelt niet
Controleer voor de zekerheid de thermostaat nogmaals, ik heb vaak zat mee gemaakt dat zelfs orginele nieuwe thermostaten niet goed functionairen, te laat open gaan of te weinig open gaan. Thermostaat kun je testen in een pannetje met heet water op het fornuis. Goed ontluchten is ook belangrijk anders loopt die ook heet. Mocht dat allemaal niet werken dan zou ik toch is naar je koppakking laten kijken
fronteradriver
- Bouwjaar: 1988
Re: 190D koelt niet
Doet de koelventilator mee als je temperatuur te hoog oploopt...die wordt bediend door een sensor boven in je blok...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Sym Joymax 125 (2015)
BMW K100LT (1987)
