koelvloeistof verlies.
Geplaatst: ma mar 01, 2021 4:32 pm
door Henk Lith
Hoi mannen, vandaag was het zover, de W123 300E mocht de straat weer op, hij had drie maanden gekregen onvoorwaardelijk.
Hij heeft deze maanden in mijn werkbox gestaan op de lageweide in Joetrekt.
Toen ik hem wat van zijn plek reed, hij stond op vier movers, bleek er een plas (je) koelvloeistof onder het linker voorwiel vandaan te komen, ziet er uit of er een moord is gepleegt :o maar schatting misschien een kwart lietertje.
Nou de 6pitter gestart, en half onder de voorkant gekropen, maar nergens waren sporen van koelvloeistof te zien, het moet vloeistof zijn, want het smaakt een beetje zoet, en die ligtrode kleur.
Ik heb de motor zeker een halfuurtje laten draaien op de movers!, maar geen drop meer gevallen.
Goed, ik denk ik rij er dan maar mee naar huis, maar ik merkte na een minuut of tien bij een stoplicht dat er iets damp, heel licht! onder de motorkap uit kwam, terhoogte van de zekeringkast.
Ook rook het vreemd, maar ik ken de lucht van heet koelmiddel niet, maar ik heb zo'n vermoeden dat het koelvloeistof is wat je dan ruikt.
Wederom bij een parkeerplekje weer onder de motorkap getuurd, maar van nattigheid niet kunnen vinden.
Ik heb inderdaad ook nog even onder de mat gekeken, maar ook geen voetenbadje gevonden, maar ik zal daar nog is heel specifiek naar zoeken.
Mijn verdenking gaat voorals nog naar ergens een lek in het verwarmings circuit.
Ik denk in de richting van een lekkende slang aansluiting aan de kachelradiator, mogelijk dat radiatortje zelf!?
Ik heb gezocht naar goede foto's van die slangen en die radiator, en hoe je daar bij kunt komen.
Graag hoor ik van een van jullie wat naders over de handelswijze of diagnose voorgang.
Groetjes, Henk Lith
Re: koelvloeistof verlies.
Geplaatst: ma mar 01, 2021 7:38 pm
door Henk Lith
Hoi Richard,, het koelvloeistof nivo is nog net goed, het staat in het voorraad bakje nog net boven de nivo sensor.
Het verhaal van de vader en de zoon, ken ik,, zij het in net een ander verband dan met koelvloeistof :S
Groet, Henk
Geplaatst: di mar 02, 2021 9:19 am
door Rob Hackert
Ik heb precies hetzelfde plasje gehad met mijn W124 200D Henk. Het bleek vloeistof van de stuurbekrachtiging te zijn door een piep klein gaatje in 1 van de stuurbekrachtigingsslangen.
Geplaatst: di mar 02, 2021 10:05 am
door Henk Lith
Hoi Rob, bedankt voor reactie, maar ik denk dat het in dit geval geen ATF vloeistof betreft.
Dat voelt denk ik wat vetter aan, en de vloeistof die onder de auto lag was waterachtig en proefde heel zoet.
ATF heb ik trouwens nog nooit geproefd,,, ga ik ook maar niet doen :)
Maar ik zal het ook nog wel zeker even controleren!
Groetjes, Henk
Geplaatst: di mar 02, 2021 1:51 pm
door Shostakovich124
Als er een beschermplaat onder de motor gemonteerd is kan het ook heel goed "rechts" gelekt hebben,
op de plaat terecht gekomen, en er via het laagste punt "links" weer afgedruppeld.
Hebben we misschien toch een dwaling van de RECHTSgang en een verwisseling tussen vader en zoon.
Het koelsysteem even afpersen maakt (meestal) meer duidelijk dan raden... ;)
Geplaatst: di mar 02, 2021 4:41 pm
door Henk Lith
Ik heb de plaat ooit losgehaald onder de motor, je weet hoe dat (doorgaans) gaat, hij leg ur nog af :lol:
De matten in de auto zijn kurkdroog, dus wat ik denk is toch een lek in de koppeling tussen de aanvoerslang en de warmtewisselaar.
Wat ik nu even voorgenomen heb is het volgende, ik heb de slang van de koelvloeistof aanvoer los gekoppeld ter hoogte van het schutbord, waar de zekeringskast zit, daar kan je heel makkelijk bij komen.
en ik heb de slang even dicht gemaakt met een stuk rond houd, die percies in de slang paste, lekvrij!
Dus de warmte wisselaar krijgt nu geen warmwater aangevoerd van de motor, heb hem zo flink tijdje laten stationair draaien, en een halfuurtje mee gereden.
Motor komt goed op temperatuur, en handhaaft die, verder de kachel uitgezet, voordeel dat het nu lente temperatuur is.
Ik wil het zo niet laten, maar de haast is er misschien even vanaf, kan ik is goed zoeken naar die doorvoer tule, ik kon daar geen nummer van vinden, en je loopt ook maar niet even een winkel in op dit moment.
Ik bedoel die tule waar de slang aansluit op de warmtewisselaar.
Groet, Henk
Geplaatst: di mar 02, 2021 6:28 pm
door Henk Lith
Ja dat klopt Richard.
De andere kant van de verbinding staat altijd open, die kan ik misschien ook wel afsluiten, maar dan zou het water nog weg lopen via de lekkage aan de aansluiting, er vanuit gaande dat dat het oorspronkelijke probeem betreft.
Misschien moet ik dan een slang dichtknijp tang op die kant zetten waar die duoventielen zitten,
Groet, Henk
Geplaatst: do apr 20, 2023 10:47 am
door Henk Lith
Het probleem vermoedelijkl gevonden,, samen met wat andere 124 specialisten :o)
vermoedelijk is de vloeistof vanuit het druk/bijvulvat gekomen, onder de bijvuldop zit ook nog een slangetje, die de koelvloeistof afvoert als die te hoog in het vat komt, dan loopt dat via een een slangetje naar een raar soort kunstof vat, dit vat loopt dan vol met de koelvloeistof, toto dat het zo hoog is dat het boven uit dit rare vatje overloopt, en op straat terecht komt, iets achter het rechte voorwiel.
Ik heb dit niet kunnen reproduceren, maar het lijkt me heel goed mogelijk dat zoiets gebeurd is.
rare geheimzinnige dingen vind je toch in je auto,, waarvan je helemaal het bestaan (en soms ook het nut) niet kan bedenken.
Ik hou het nu even in de gaten allemaal.
Groet, Henk Lith
Geplaatst: do apr 20, 2023 3:01 pm
door Henk Lith
Ja Richard,, dat zag ik ook, het is inderdaad het rechter wiel waar de koelvloeistof lag sorry voor de confusie :o)
Ja raar he,, wij denken dat dit opvang bakje over gestroomd is, hoe dat kan snap ik niet want het is gebeurd tijdens zijn
3 maanden detentie, in maart heb ik hem weer opgehaald, en toen zag ik pas dat koelvloeistof plasje.
Blijf het vreemd vinden.
Henk
Dus de overstroming via het normale drukvat naar het "geheime" vaatje achter het rechter voorwiel scherm.
Hoe dieper je graaft in zon wereld auto hoe gekkere dingen je tegen komt :o)
Geplaatst: do apr 20, 2023 9:48 pm
door resultit
Dat er koelvloeistof lekt uit de overloop slang van het koelvloeistof reservoir in de winterstalling lijkt me niet waarschijnlijk.
Lekkages daar zijn meestal druk gerelateerd en worden heviger bij oplopen van de druk/temperatuur van de motor.
Ik denk eerder aan een defecte waterpomp deze willen nog al een lekken druppelen alleen bij koude motor en lang stilstaande als de motor op temperatuur is is de lekkage plotseling weg.
Uiteindelijk zal de waterpomp helemaal kapot gaan en ook gaan lekken bij warme motor.
Grt Peter
Geplaatst: vr apr 21, 2023 10:42 am
door Henk Lith
Hoi Richard,, ja "it makes sence",, de verwarming doet het gewoon.
wat je zegt van dat slangetje dat kan ik nog een keer testen, of misschien gewoon vervangen.
Ik heb het koel systeem ook niet op druk getest.
Wel kijk iedere keer voor ik instap even of ik bij het rechter voorwiel een natte plek vind.
Ook heb ik gisteren nog even goed gekeken naar het expansie vatje, en de deksel op het motortje wat de koelvloeistof blijft circuleren. maar alles door omheen wat kurk droog.
Henk
