w124coupe230ce
Geplaatst: di apr 28, 2020 6:01 pm
Hallo iedereen,
Hierbij ga ik me even kort voorstellen:
Ik woon in antwerpen ( België) en ik ben sinds februari eigenaar van een 230CE van 1992.
Ik heb deze gekocht van iemand die deze 20jaar in zijn bezit heeft gehad en er het laatste jaar niet meer mee heeft gereden.
Er is nog heel wat opknap werk aan. Ik ben van plan dit op lange termijn allemaal inorde te brengen.
Deze wagen is door een belgisch bedrijf ( VH TUNING ) onder handen genomen en ze hebben er een W210 voorkop op gezet.
Ik vind het persoonlijk niet zo mooi dus als laatste gaat er een originele kop op gemonteerd worden.
( mischien ruilen met iemand die dit wel mooi vind )
to do : - interieur volledig vervangen of geluk hebben met het vinden van een identieke bestuurdersstoel.
- kleppendeksel volledig opschuren en polieren ( omdat de lak die erop zit volledig aan het afpellen is )
- binnekant van het kleppendeksel vervangen ( olie afscheider )
-automatische antenne monteren
- zonnenklep bevestiging vervangen ( kapot )
- alle relais vervangen ( ovp reeds vervagen )
- co laten afstellen ( k-jetronic motor )
- achterbumper laten herstellen of vervangen
- volledige uitlaatlijn vervangen
- raammotor chauffeurskant vervangen
- alle leidingen van vacuum vervangen
en voor dat ik er mee ga rijden een groot onderhoud uiteraard !
bougies , bougiekabels en ovp relais reeds vervangen start dus zeer vlot.
Wagen start schakelt en rijd perfect dus ik blijf voor de rest van de motor af
grtz Karim !!
grtz Karim !!
