ruitenwisserbladen voor de W124
Geplaatst: do jul 18, 2019 9:47 pm
Mijn ruiten wisserblad is gescheurd, kan bij veel onderdelen zo een nieuwe halen natuurlijk, maar ik heb gemerkt dat het lastig is om exact de juiste te vinden.
Wat is het probleem,,, dat is dat het draaipunt van de het wisserblad exact in het midden zit bij de meeste fabrikaten
Dat betekent het blad wel de juiste lengte heeft, wat al heel goed klinkt, maar het draaipunt van het blad dient niet exact in het midden te zitten, maar tenopzichte van dit middel een a twee cm. er links of rechts van!!!
Zit het draaipunt namelijk exact in het midden, dan wist het blad over de zijkant van de ruit heen, dus over de strips waar de ruit in geklemd zit.
gevolg is dat dit blad zeer snel naar de wissebladen hemel vertrekt.
Ik heb zo'n blad zelf een keer gemodificeerd door het raaipunt in het midden niet te gebruiken maar er een draaipunt naast gemonteerd, dus een anderhalve cm. uit het midden.
Dat heeft twee jaar gefunctioneerd, maar het rubber is toch uiteindelijk gaan scheuren.
Nu zoek ik dus een nieuw wisserblad dat echt!!! voor de W124 is gebouwd,
Mijn vraag na dit lange aanloopje (zoals je van mij gewend bent) is dan.
Waar kan ik dit echte blad bekomen, of bestellen of wat is het juiste nummer van dit blad.
Dank voor het lezen van dit bijna wetenschappelijke artikelltje, ik hoop dat iemand mijn verder kan helpen,
Neen geen (wisser) blad voor de mond in deze,, dank alvast,
Henk
Henk
