Remmen ontluchten
Rob Hackert
Roepnaam: rob
Opmerkingen / andere wagens.: W115 200D 1970
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Re: Remmen ontluchten
Bericht door Rob Hackert »
Hoofdremcilinder interne lekkage?
Arpad
Type wagen: 320TE
280SL 1977 (restauratie)
Bericht door Arpad »
Ben het met Rob eens. Als je het pedaal stevig intrapt en hij zakt langzaam weg dan heb je ergens een lek. Als het uitwendig is dan verlies je remvloeistof, als dat niet is dan lekt je hoofdremcilinder intern.
w126560td
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
BMW E39 530d M pakket 1999
Subaru Impreza GTT 555 320PK
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Bericht door w126560td »
Na het plaatsen van nieuwe remblokken heb ik ook steeds het zelfde probleem, dat mijn rem pedaal dieper inzakt maar na een paar honderd km rijden verdwijnt dit. Ik denk dat dit te maken heeft met onze remzuigers, bij het plaatsen van nieuwe remblokken duw je de remzuigers terug. Nadat je een paar keer remt staan de remzuigers weer op zijn plaats (werkgebied). De eerste km's trekken de remzuigers te ver terug in de klauwen omdat ze fijn kunnen bewegen doordat je ze helemaal terug hebt geduwd tijdens het wisselen van de blokjes, dit veroorzaakt bij mij een rempedaal die dieper intrapt en sponzig aanvoelt. Naarmate ik km's maak en de remzuigers gewend zijn aan zijn werkgebied verdwijnt dit inzakkende gedrag van het pedaal.
Ik ben ook van beraad dat mijn hoofdrem cilinder inwendig een klein beetje lekt en dit geeft volgens mij een ketting reactie.
W123 230TE 1981
Bericht door JantjeV8 »
Ik geloof niet zo in bovenstaand verhaal, zeker niet hoe Lex zijn remmen heeft ontlucht: door de pedaal te trappen. Als je zo'n bleeder toepast zou dat nog wel kunnen, maar dan nog lijkt het me sterk.
Door de pedaal te trappen, trap je bij iedere beweging de plunjers strak, en dan ook heel strak naar buiten, die dingen hebben zich dan allang 'gezet'. Dat dat na een paar km oplost is denk ik dat je er zelf aan gewend raakt.
Als de pedaal wegzakt, er zit geen vloeistof aan de buitenzijde, te controleren bij alle klauwen, op het T-stuk bij de achterbrug, dan zijn de manchetten in de hoofdremcilinder aan het verslijten, zo simpel is het.
Sponzige pedaal is geen controlepunt voor de APK in NL, valt het teveel op en merkt de keurmeester dus iets, kan hij op algemene veiligheid alsnog afkeuren of als opmerking een adviespunt er van maken. Bij de APK wordt enkel de remkracht, en dan eigenlijk nog met name het verschil tussen links en rechts gemeten. Al zijn je remblokken tot op het staal versleten, maar de remkracht blijft goed, dan is er niets aan de hand voor de APK.
Los van het remmen mag er niet teveel roest op de schijven zitten. Als een klauw blijft hangen, of een blok schuin afslijt, komt er vanzelf een roestspoor op de schijf, dus niet de vliegroest die er iedere ochtend op zit, maar een echt spoor.
johnny5
Roepnaam: johnny5
nissan patrol 3,3 d lwb
opelrecord 2,3 D
Bericht door johnny5 »
misschien staat de remdrukverdeler vast?? dan lukt ontluchten ook niet lekker
gr johnny5
Raytheman
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
Bericht door Raytheman »
Voor een tientje of 4 kan je bij kwikfit de remvloeistof laten verversen. Ben je ook gelijk van het ontluchtingsprobleem af. Tenzij inderdaad de hoofdremcilinder lek is natuurlijk..
Zou het zoals Richard al zegt op druk ontluchten. Denk dat het een typisch W124 kwaaltje is dat bij hogere leeftijd je de achterremmen slecht of niet ontlucht krijgt.
Heb het bij de 250D ook gehad, met pompen en met vacu├╝m lukte het simpelweg niet.
In de MB manual staat ook om het met druk te ontluchten.
En er werkt idd niets beters. Zoals je al zelf schrijft had jij volgens mij ook al zo'n zelf gemaakte druk oplossing.
En qua hoeveel druk die je erop mag zetten, Mercedes schrijft zelf maximaal 2 bar voor dus ook het reservoir kan best wat hebben.
Zou dus idd eerst eens op druk ontluchten, met een beetje mazzel is je probleem over. Hoofdremcilinder wisselen kan altijd, maar alleen als het echt nodig is natuurlijk.
(Het schijnt, zelf nog nooit gehad overigens, dat je met het pompen om te ontluchten je hoofdremcilinder kunt "slopen", om precies te zijn de rubberen cupjes, de zuigers. Omdat je met remmen maar een klein stukje van de boring in de cilinder gebruikt kan er een randje ontstaan. Ontlucht je door te pompen ga je daar ineens overheen en kun je dus de rubberen cupjes beschadigen.
Zoals gezegd zelf nog nooit gehad maar klinkt plausibel.)
Ik ben 2,5 uur bezig geweest aantal jaren geleden om alles te ontluchten..
Arpad
Type wagen: 320TE
Wel even twee punten gescheiden houden:
* Sponzig pedaal, duidt op lucht in het systeem
* Pedaal is hard met tijdens vasthouden zakt het pedaal naar beneden, duidt op lekkage.
Zijn dus 2 heel verschillende kwalen.
Als je de remmen ontlucht door het pedaal geheel in te trappen en de ontluchtingsschoef te gebruiken, dan kunnen de cups in de hoofdremcilinder beschadigd raken, waardoor je het pedaal langzaam tot de bodem kunt intrappen.
johnny5
Roepnaam: johnny5
opelrecord 2,3 D
ik heb zelf een onluchter die werkt op de luchtdruk van het reserve wiel werkt uitstekend koste geloof ik zo rond de 30 euro bij brezan
gr johnny5
W123 230TE 1981
Ik heb ook wel eens in die gereedschappen geïnvesteerd, maar mijn ervaring is dat de pomp-methode toch het eenvoudigst en snelste werkt. Paar keer rustig pompen, niet als een dolle gaan trappen.
Wel zet ik aan de ontluchtingsnippel altijd een opvangpotje, een potje met een gewichtje er aan zodat hij niet om dondert, slangetje hangt er in vast geklemd. Het uiteinde van dat slangetje zet je dus op de nippel, het andere eindje hangt in dat potje, ook met het uiteinde in de remvloeistof. Ben je aan het pompen en je dichtdraai-timing is even net niet perfect :sick: , slikt hij in elk geval niet direct lucht mee terug naar binnen, maar remvloeistof.
BertusBonk
Bericht door BertusBonk »
Bij twijfel keurt de APK keurmeester als volgt: 30 seconden een kracht van 700 nm dus 70 kg op het rempedaal, en dan mag binnen die 30 seconden het pedaal de aanslag (bodem) niet raken. Gebeurt dit wel dan is dit afkeur.
Gr. Bert.
Heb mijn plantenspuitje gevonden, 1000 km verderop. Zal het misschien morgen kunnen proberen.
Kan ik met een plantenspuit teveel druk op het spul zetten?? ( Dus op het remvloeistof potje )
raymond
Bericht door raymond »
ik zou het reservoir in de gaten houden als de remvloeistof zakt heb je lekage,
maar als ik dit zo lees ben ik het eens met de antwoorden goed ontluchten en zeker bij ABS systeem kan dit iets moeilijker zijn
ik ben zelf met mijn auto bij Mercedes dealer geweest en voor 59 euro was ik klaar.
Lex,
Misschien heb je hier nog wat aan ;)
http://www.w124club.nl/johnny-s-W124-25 ... ml#p142074
Bericht door -SK- »
Wat was ook alweer de juiste volgorde van het ontluchten/verversen?
Eerst LA, dan RA, vervolgens RV en dan LV?
johnny5
Roepnaam: johnny5
opelrecord 2,3 D
eerst zover mogelijk bij de hoofdrem cilinder vandaan dus rechtsachter, dan links dan rechts voor dan linksvoor
gr johnny5
Bericht door -SK- »
Ik dacht dat LA het verste weg zit en dat je dus tegen de klok in moet. Op de een of andere manier heb ik dat zo steeds onthouden... Bedankt voor de opheldering, Johnny5.
Zijn er nog speciale zaken waar ik rekening mee moet houden bij een W124 met ABS?
Of gaat dat precies zo en wordt de DOT4 remvloeistof automatisch door de ABS-pomp getrokken en merk je nergens wat van.
johnny5
Roepnaam: johnny5
opelrecord 2,3 D
hoe het met ABS werkt weet ik zo ook niet ,nooit opgelet maar al diverse jonge auto's zo ontlucht en ging altijd goed , zullen er best wel een paar tussen gezeten hebben met ABS :-) let er nooit op , t,is dat je erover begon dus ff gekeken en ook de mijne heeft ABS :-)
gr johnny5
Bericht door -SK- »
:text-goodpost:
