Pagina 1 van 2
Auto trilt heel erg bij lage snelheid
Geplaatst: zo feb 17, 2019 8:22 am
door Nico 43
Ik heb een vraag aan jullie mijn nieuwe Benz rijd geweldig alleen bij lage snelheden zo rond de 30 trilt de hele auto heel erg en het gaat pas weer over als ik iets harder ga rijden.
De vorige eigenaar heeft de 3 Hardy schijven vervangen zou hij daar iets verkeerd gedaan kunnen hebben het zit volgens mij wel in de aandrijflijn aan de achterkant????
Re: Auto trilt heel erg bij lage snelheid
Geplaatst: zo feb 17, 2019 10:06 am
door Raytheman
Klinkt wel als onbalans Nico..
Geplaatst: zo feb 17, 2019 11:44 am
door Nico 43
Ja daar zat ik ook al te denken ik denk dat ik de wagen een dagje mee ga geven aan een kennis vragen of hij wil kijken op de brug bij de aandrijfas of er iets niet klopt of er zit in die buurt ergens erg veel speling.
Verder rijd de Benz als een naaimachine ik had in het begin wel een geluid rechtsvoor als je ging sturen maar hij had een paar maanden stil gestaan en het geluid is inmiddels verdwenen ;)
Geplaatst: ma feb 18, 2019 4:42 am
door Nico 43
Bedankt voor je uitleg dit zijn dingen die ik niet weet van de week neemt een kennis de Benz een dag mee naar zijn werk ik zal vragen of hij er naar kijken wil wat jij zegt.
Het kan best zijn dat daar een foutje is gemaakt met het terug plaatsen ik laat het van de week even weten als ik meer weet ;)
O ja nou schiet me iets te binnen heel af en toe als ik s ochtends weg rij heb ik heel even een hoog piep geluid aan de achterkant.
Dat is vrij snel weer weg dat zou er misschien ook mee te maken kunnen hebben???
Geplaatst: ma feb 18, 2019 5:49 pm
door Nico 43
Ja dat is ook lastig zo vanachter de computer maar ik heb wel het idee dat een hoop geluiden van de aandrijfas komen.
Even afwachten of mijn kennis de Benz mee kan nemen deze week???
Geplaatst: di feb 19, 2019 10:23 am
door Blauwe Hap
Nico, mooi dat je weer in het W124 kamp zit met je nieuwe 200E (even je profiel aanpassen? Staat nog 230E). Met al die piepjes voor en achter misschien even een muizenval op scherp zetten in de kofferbak?! ;-)
Geplaatst: wo feb 20, 2019 8:00 am
door Orion
Wellicht zijn de centreer bussen van de aandrijfas versleten. Deze kunnen voor onbelans van je as veroorzaken.
Geplaatst: wo feb 20, 2019 8:18 am
door John.M
Ja zou idd ook van de centreer bussen kunnen komen, maar dat merk je met name met hogere snelheden.
http://www.w124club.nl/johnny-s-W124-25 ... ml#p149259
Geplaatst: do feb 21, 2019 3:34 am
door Nico 43
Ja ik weet het ook niet gisteren reed ik naar mijn werk en het word steeds erger de hele auto trilt tot 40 km/u en bij 30 km/u is het op zijn ergst.
Als je boven de 40 km/u komt is het weg dan trilt hij niet meer heel vreemd het gekke is dat ik dit niet had met het proefrijden en het word met de dag erger????
De centreer bussen zou kunnen maar als jullie zeggen dat hij het hoofdzakelijk met hoge snelheid doet en heb ook al aan de achterbanden gedacht het word even zoeken wat de oorzaak is???
Geplaatst: do feb 21, 2019 9:04 am
Heb je de auto al eens op gekrikt?
Voel dan eens aan alle wielen of er ergens speling te voelen is. Het liefst de ophanging 1 voor 1 zo zetten dat de vering hetzelfde staat als bij gewoon op de grond staan. Dus assteun onder de draagarm oid.
Zoja, daar verder zoeken, zo nee, zet dan de achterkant eens op 2 assteunen zodat de achterwielen vrij hangen en ga dan 30 -40 km/uur "rijden". Zorg wel dat de auto stevig staat en de voorwielen goed geborgd. Is het dan ook of niet. Ook hier weer het liefst met de draagarmen op de normale stan. Dit kun je doen door de assteunen onder de krikpunten te zetten en onder 1 draagarm een garagekrik.
Aan de voorkant gaat dat moeilijker, 30 tot 40 rijden maar je kan daar wel op speling of onbalans checken.
Als het steeds erger wordt betekent het dat er dus iets steeds verder verslijt of losraakt. Je zal moeten gaan troubleshooten en dat doe je het best door steeds 1 ding tegelijk te bekijken en uit te sluiten. (Voor hetzelfde geld zit het in je band of velg. Zitten alle bouten bij alle wielen goed vast bijvoorbeeld?)
Geplaatst: do feb 21, 2019 7:00 pm
door Nico 43
Hallo Arjen bedankt ik wil er morgen mee aan de gang gaan heb een goede krik en 2 as steunen om dingen uit te sluiten moet ik toch gaan zoeken naar de oorzaak.
Ik hou jullie op de hoogte als ik het gevonden heb ;)
Geplaatst: vr feb 22, 2019 12:08 pm
door Nico 43
Vanochtend heb ik om uit te sluiten dat het aan de achterbanden ligt 2 andere velgen met zomerbanden verwisseld aan de achterkant maar ik was er al een beetje bang voor het trillen is nog net zo erg.
Ik had al een vermoeden anders had ik het met proefrijden ook moeten merken.
Als ik vanmiddag nog tijd over heb ga ik wat Arjen zegt de auto aan de achterkant op bokken zetten en eens kijken of ik de oorzaak kan vinden van de onbalans????
Geplaatst: do feb 28, 2019 11:51 pm
door bob
Heb dit probleem ook gehad, alleen bij een hogere snelheid (zo rond de 80).
Bleek uiteindelijk de vaste pitman arm (dus de rechterkant) te zijn. Je zou zeggen dat dit aan het stuur te voelen moest zijn , maar nada. Zat toen ook te denken aan cardanas ect.
Zal het maar even melden, je weet maar nooit :ugeek:
Geplaatst: vr mar 01, 2019 10:47 am
door Nico 43
Hallo Bob bedankt voor je hulp het is een heel verhaal maar de mijne trilt alleen tot 40 km/u daarna word het minder.
Waar jij het over hebt die pitman arm als die kapot is kan hij dan ook zo trillen met lage snelheid???
Een kennis van mij heeft de Benz van de week mee genomen naar zijn werk en hem op de brug gezet maar volgens hem lijkt het wel of de aandrijfas er niet goed op zit gemonteerd.
Net voordat ik hem gekocht had zijn in Januari de Hardy schijven vervangen door iemand en mijn kennis vermoed dat ze vanaf de versnellingsbak tot aan de cardan de boel niet goed in elkaar hebben gezet iemand van jullie weet vast wel of dit mogelijk is??
Volgens hem is ook de beugel kapot die de as op moet vangen mocht hij naar beneden vallen.
Ik baal er wel van ik snap niet dat hij niet trilde met het proefrijden en ik ben na het overschrijven zonder probleem naar huis gereden het trillen werd in de weken er na steeds erger.
Mijn vraag is aan jullie is het mogelijk om de aandrijfas verkeerd te monteren bijvoorbeeld andersom???
Ik heb de Benz nu even stil gezet om te voorkomen dat er nog meer kapot gaat er is toch niet mee te rijden bij 30 km/u tril je er uit.
Ik ga dit weekend een paar dagen weg mochten jullie reageren dan lees ik het Zondag avond wel ik ga dan ook even zoeken naar een tekening van de aandrijflijn.
Bedankt alvast voor jullie hulp :handgestures-thumbup:
Geplaatst: vr mar 01, 2019 12:22 pm
door John.M
Ja een cardanas kan je idd wel verkeerd in elkaar zetten ja. In het midden zitten merk tekens, 1 soort pijl op de ene kant en 2 op de andere kant. die ene pijl moet dus tussen de andere 2 komen te zitten.
Cardanas lager nog goed? Kans dat daar het euvel zit.
Geplaatst: vr mar 01, 2019 2:10 pm
door JantjeV8
Kruiskoppelingen niet goed tegenover elkaar, (zie opmerking van JohnM), cardanas achterste voren, tussenlager niet in orde, rubber manchet van het tussenlager niet in orde, uitlaatsteun tegen de cardanas, beschermplaatje tegen de cardanas, hardyschijf niet de goede/niet in orde. (Niet uitgesloten gezien ze waarschijnlijk ook een montagefout hebben gemaakt).
Geplaatst: ma mar 04, 2019 8:23 pm
door Nico 43
Hallo allemaal bedankt voor jullie reacties we waren even een weekend weg geweest (helaas niet met de Benz)
Ik heb vanavond de wagen in Nijkerk neer gezet en mijn vriend gaat morgen kijken wat er aan de hand is hij heeft zelf gelukkig ook een W124 dus het voorbeeld staat er naast.
Op 1 of andere manier hebben ze de boel niet goed in elkaar gezet hij had vorige week alleen even gekeken en hij zei dat bij zijn W124 aan de kant van de versnellingsbak een Hardy schijf zit en bij mij niet.
Ik hoop dat het alleen een kwestie is van loshalen en de boel in elkaar zetten zoals het hoort en mocht er toch wat kapot zijn gegaan dan hoor ik het wel van hem.
Mijn grootste zorg is als ze aangezien de opvang beugel ook gebroken is dat ze er niet een andere cardanas onder hebben gezet van een andere Mercedes of zou dit niet passen????
Ik heb net nog even tekeningen bekeken van de aandrijfas maar aan de kant van de bak is de eerste inderdaad een Hardy schijf.
Bedankt voor alle tips ik zal ze ook aan hem doorgeven ik hou jullie op de hoogte hoe het af gaat lopen.
Geplaatst: wo mar 06, 2019 4:32 pm
door John.M
Voorste 'Hardyschijf" kan niet ontbreken. Ik denk dat het trillingsdemper er niet op zit of stuk is.
Kijk hier zie je de voorste Hardyschijf met het trillingsdemper:
Geplaatst: za mar 09, 2019 6:31 pm
door Nico 43
Hallo allemaal sorry het heeft even geduurd ik heb de afgelopen week weinig tijd gehad voor het forum maar afgelopen week is de Benz weer op de brug geweest en mijn vriend heeft het gevonden.
De vorige eigenaar zei al toen ik hem kocht dat er in Januari een nieuwe Hardy schijf op was gekomen maar ze hebben er een verkeerde maat op gezet.
Ze konden er omdat de naaf maat niet klopte er maar 2 bouten in krijgen ( ook nog de verkeerde) ik snap niet dat diegene omdat het de verkeerde was de Hardy schijf niet heeft omgeruild???
Ik heb geluk gehad dat de cardanas er niet afgeklapt is met alle gevolgen verder.
Het kan zijn dat de vorige eigenaar dit niet geweten heeft en het heeft laten doen of hij is zelf aan het prutsen geweest ik ga hem vanavond proberen te bellen.
Mijn vriend heeft de juiste Hardy schijf al binnen en as Donderdag komt de goede er op.
Geplaatst: za mar 09, 2019 6:48 pm
door Bram Jansen
