Airbag installeren
Geplaatst: ma feb 12, 2018 7:13 pm
door Bartgo
Is het eigenlijk mogelijk bij een mopf0 van april 1986 300TE een airbag stuur te plaatsen en aan te sluiten? Of zitten de sensoren nergens klaar?
Re: Airbag installeren
Geplaatst: ma feb 12, 2018 8:11 pm
door Semrick
Het stuur zelf zul je denk ik nog wel geinstalleerd krijgen. Maar verwacht niet dat de airbag zelf bij een aanrijding gaat werken. Daar komt nog wel het nodige bij kijken aan sensoren en dergelijke. Ik denk niet dat je die zelf werkend geinstalleerd krijgt.
Geplaatst: ma feb 12, 2018 11:54 pm
door Gombal
Is zeker niet onmogelijk maar je moet ook de kabelboom en de juiste sensor hebben.
Er zijn 3 verschillende sensoren, 1 voor auto zonder airbag (sensor is dan alleen voor de gordelspanners), 1 voor auto met alleen stuur airbag en 1 voor auto met stuur en bijrijders airbag.
In alle sensors zit ook de besturing van de gordelspanners.
Sensor zit ongeveer onder je asbak op de tunnel geschroefd.
Om de sensor en kabelboom te doen moet je dus redelijk wat interieur verwijderen.
Geplaatst: ma feb 19, 2018 9:31 am
door Bartgo
Inderdaad, dubbele vraag dus
misschien kan de beheerder alles samenvoegen.
Hoe dan ook: gordelspanners zitten volgens mij niet op de mopf0 van 1986. Heb er zo 2.
Het klinkt ingewikkeld maar niet onmogelijk, dat inbouwen. Heeft iemand het ooit al gedaan?
Geplaatst: ma feb 19, 2018 9:33 am
door Bartgo
Als ik het goed begrijp heb je nodig:
Andere kabelboom, vertragingssensor onder stuur en dan rs lamp in tellerbak?
Geplaatst: ma feb 19, 2018 11:48 am
door Gombal
Gordelspanners zijn standaard, ook in 1986
Geplaatst: ma feb 19, 2018 1:42 pm
door Hans230ce
En nu is de vraag wat een airbag nog doet als hij bv 15 jaar oud is en nadien ingebouwd wordt.
