Help mijn Atf olie vervangen
Geplaatst: di nov 28, 2017 3:41 pm
door Benzboy
Hallo
Kan er iemand mij helpen voor ATF olie kopen ik wil mijn automaat versnellingsbak olie vervangen maar weet niet de welke dat ik moet kopen
Het is een Mercedes 230CE van bwj 1990
Mvg Hovik
Re: Help mijn Atf olie vervangen
Geplaatst: di nov 28, 2017 3:56 pm
door John.M
Kijk wel even welke automaat het is 722.???
Maar deze bijvoorbeeld:
http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-te ... W201-722.4
Heb je gelijk alles
LET OP de deksel met een momentsleutel aandraaien 8 NM niet meer ook niet minder!
Geplaatst: di nov 28, 2017 6:04 pm
door Linfiel
En vergeet niet de koppelomvormer leeg te laten lopen, even met een steeksleutel op de poelie om de aftap plug naar beneden te krijgen, en bij het vullen niet in een keer de 6 liter er ingooien want dan loopt het er met de zelfde vaart weer uit, SUUCCES ermee.
Geplaatst: di nov 28, 2017 11:55 pm
door Marcellus
Als je al niet weet welke olie je zou moeten gebruiken, is het dan niet verstandiger om het gewoon door een goede garage te laten doen? Ik kan natuurlijk niet in je portemonnee kijken maar de hoofdprijs is het ook niet, en het hoeft maar eens in de 60000km te gebeuren.
Geplaatst: wo nov 29, 2017 1:32 am
door -SK-
Geplaatst: do dec 07, 2017 2:33 pm
door Benzboy
Marcellus. Je hebt gelijk de eerste keer ga ik aan garagist laten vervangen.
John.m Thanks voor link.
