Niet mogelijk airbag te demonteren !?
Geplaatst: do jun 16, 2016 7:51 pm
door Knollentuin
Hallo , W124 liefhebbers . Wil mijn E220 cabrio van een nieuwe multischakelaar (clignoteur etc ) voorzien . Normaal
een karweitje van 1-2 uur . Echter een van de torex boutjes welke het stuur met de airbag verbind is LAM !!!!! Ben er
reeds uren mee bezig geweest ....helaas pindakaas .
Heeft er iemand ditzelfde probleem gehad en kan mij vertellen hoe hij dit opgelost heeft ? Graag hoor ik de oplossingen ?
Groet edd de boer , Breda .
Re: NIET MOGELIJK AIRBAG TE DEMONTEREN !?
Geplaatst: do jun 16, 2016 8:15 pm
door GekkeHenkie
haaks boormachientje?
Re: Niet mogelijk airbag te demonteren !?
Geplaatst: vr jun 17, 2016 8:36 pm
door MJW124
Is het een idee om de kop van het boutje weg te boren ? Als het boutje dol is zul je toch moeten vervangen.
Ben zeer benieuwd naar de afloop, laat je het even weten ?
Succes, groet.
Mark
Geplaatst: vr jun 17, 2016 10:16 pm
Als de kop van het Torx boutje dol is zou ik hem idd uitboren. Bij de Action kun je voor een paar losse euro een haakse boorkop kopen, op de accuboormachine en dan heel voorzichtig zoals Mark al zegt de kop eraf boren. Zorg voor een nieuwe of in ieder geval scherpe boor, qua diameter klein beginnen, 2-3 mm en dan steeds groter totdat je hetzelfde als de draad van het boutje hebt, je hebt al een ander boutje om te meten.
Als het de draad is maar niet de kop dan zou ik voorzichtig aan de kant van het dolle boutje met mijn ene hand trekken aan de airbag en dan tegelijkertijd het boutje los proberen te draaien. Je voelt vanzelf hoe hard je kan en moet trekken en wanneer de draad pakt.
Maar ga er van uit dat je de kop bedoeld.
Geplaatst: zo jun 26, 2016 11:42 am
door Benz 190
Weet je zeker dat de kop lam is .
Gebeurt ook wel eens dat men met de torxsleutel ernaast zit.
Is mij ook gebeurt later toch er recht in gekregen en was toen weer normaal te openen. :o :oops:
Succes ermee.
Johnnie
