ruitenwisser-vloeistof lek
Geplaatst: za jun 11, 2016 3:31 pm
door Nicolaas
Beste Allemaal,
Van onze W124 uit 1989 loopt de ruitenwisser-vloeistof leeg, ik kan alleen het lek niet vinden, hebben jullie een tip?
Met vriendelijke groet,
Nicolaas
Re: ruitenwisser-vloeistof lek
Geplaatst: za jun 11, 2016 4:08 pm
door Bart_vg
Dag Nicolaas,
moeilijk om hier zo een antwoord op te geven
Als het van zichzelf leeg loopt moet het nog voor de pomp zitten.
1) pompje zelf zit dmv een rubber in het vaatje geklemd, vermoedelijk is hier iets dat niet meer perfect aansluit?
2) scheurtje in het reservoir?
Droog alles onder de tank eens mooi af en leg er paar velletjes wc papier onder, kan je morgen gelijk zien of er daar vocht is opgenomen
Geplaatst: zo jun 12, 2016 12:11 am
door -SK-
Goeie tips, ik zet in op de plek van het pompje dat het daar lekt (rubber/pompje).
Geplaatst: zo jun 12, 2016 9:17 am
door RolandKersten
Pompje kapot, daar zet ik op in...
Pas gehad namelijk.
Rubbertje van de afdichting was goed.
Ro
Geplaatst: zo jun 12, 2016 1:03 pm
door Nicolaas
Dank Allemaal voor de snelle reactie's,
Als ik de motorkap open doe dan zie ik geen vloeistof lekkage, maar onder de wagen, recht onder het reservoir ligt wel vloeistof..
Ik kan alleen mn motorkap niet meer open krijgen omdat het "opentreklipje" opeens is afgebroken, tip?:)
Met vriendelijke groet!
Nicolaas
Geplaatst: zo jun 12, 2016 4:05 pm
door Frenkie_D
Is het mogelijk met een kleerhanger? Ik zou de lekkage even verhelpen aangezien de carresorie onder het reservoir vaak wil rotten.
optie 2 zet druk op het systeem. Dan is het lek snel gevonden.
ps. ik heb bovenstaande onderdelen nog liggen, mocht het stuk zijn stuur even een pb.
Geplaatst: di jun 14, 2016 12:28 pm
door Nicolaas
Dank! ik ga er mee aan de slag!
Geplaatst: do jun 16, 2016 8:52 pm
door Nicolaas
Beste Allemaal,
De afgelopen dagen beter bekeken, met als resultaat dat ik zag dat het pompje lekte. Bij Tijdeman sloop te Heerhugowaard en tweedehands gekocht en opgelost!
Dank en vriendelijke groet,
Nicolaas
Geplaatst: vr aug 11, 2017 1:37 pm
door Youpy
Is het APK-afkeur als het reservoir, pompje of rubber lekt?
Hij moet deze week naar de APK en er lekt ruitenwisservloeistof ergens bij het tankje.
mvg,
Youpy
Geplaatst: vr aug 11, 2017 3:57 pm
door RolandKersten
Denk geen APK probleem.
Maar wel zo op te lossen.
Pompje bijna wel zeker kapot
Is waarschijnlijk blauw van de vloeistof.
Heb er nog wel 1 liggen.
Anders even langs de slopert.
Ro
