Pagina 1 van 13
Een paar vragen over mijn 230E
Geplaatst: za mei 28, 2016 7:49 am
door Nico 43
Ik heb een paar vragen aan jullie over mijn auto hopelijk willen jullie mij helpen?
-de cv doet het alleen aan de bijrijderskant en niet aan de bestuurderskant wat zou dit kunnen zijn?
-de toerenteller doet het ook niet hoe werkt deze bij een W124 is dit een kabel?
-in 1 koplamp zit vocht nou zie ik aan de voorkant van die lipjes zitten ik durf er zo niet aan te
trekken maar haal je op die manier het glas er af?
Ik zal alles bijhouden in een ander topic en jullie op de hoogte houden :handgestures-thumbup:
Bedankt alvast voor jullie hulp ;)
Geplaatst: za mei 28, 2016 8:21 am
door Bram Jansen
Toevallig heb ik pas mijn koplampen vernieuwd, dus ja. Richtingaanwijzer eruit,
Schroefjes (2 stuks) van de strip onder je koplamp eruit en strip weg.
Schroefjes rechts/links en bovenop eruit en de koplamp eruit.
Zo kun je bij die klemmen onder en boven van je glas.
CV zou een vacu├╝m probleem kunnen zijn. Ergens een slangetje los o.i.d. Daar komt nog wel een ander antwoord op. Ben daar niet zo zeker van.
Geplaatst: za mei 28, 2016 10:36 am
door Jurjen S
Toerenteller werkt electrisch, meestal is het de elco op de print van de teller zelf die kapot is, als de rest van de kabels vast zit. Ergens aan het begin van mijn logboek staat hoe ik die vervangen heb.
Voor de CV, de pomp daarvoor zit ander de zitting van de achterbank, rechts.
In principe moet die pomp altijd even een paar seconde lopen als je de stekkers die er op zitten er af haalt en terug steekt. Loopt de pomp niet, heb je of een draadbreuk / schakelaar probleem ergens in het systeem, of een kapotte pomp natuurlijk. loopt ie wel, heb je een Vacu├╝mlek.
Geplaatst: za mei 28, 2016 3:39 pm
door Nico 43
Bedankt voor jullie antwoorden daar kan ik iets mee de cv zal wel iets van een losse slang zijn want aan de bijrijderskant doet hij het wel ik ga binnenkort toch de deurbekleding er af halen want de deurvanger knakt ook als de ziekte.
De koplamp daar ga ik ook mee aan de gang er zit behoorlijk veel vocht in.
Ik zal ook in je logboek kijken voor de toerenteller :handgestures-thumbup:
Geplaatst: za mei 28, 2016 6:49 pm
door Dannygroot
kan ook zijn dat er een alarm in heeft gezeten en dan heb je waarschijnlijk onder je linker vloermat een kabel die ze onderbroken hebben deze kabel is blauw van kleur in een 3 aderige boom
Geplaatst: za mei 28, 2016 10:21 pm
door Nico 43
Er heeft inderdaad alarm in gezeten er zit bij de richting hendel een ledje en daaronder een gat.
Wat zou ik met deze kabel kunnen want dat knap ik niet helemaal wat je bedoeld :oops:
Geplaatst: zo mei 29, 2016 8:03 am
door Dannygroot
die kabel wordt onderbroken voor het alarm aansturing van de centrale vergrendeling en als hij nog onderbroken is of los ligt doet je cv het niet vanaf de linker zijde
Geplaatst: zo mei 29, 2016 9:42 am
door Nico 43
Oke bedankt ik ga vanmiddag eens zoeken naar die draad als het droog blijft dat zou super zijn als dat hem is ik laat het even weten aan je /jullie ;)
Geplaatst: di mei 31, 2016 7:27 pm
door Nico 43
Ik ben gisteravond naar het zoeken geweest naar de blauwe kabel maar helaas heb ik die niet los gevonden er ligt wel een dikke kabel maar die is helemaal heel.
Nu moet ik gaan zoeken naar een andere oplossing voor de cv om hem aan de bestuurderskant werkend te krijgen.
Ik heb er al heel veel over gelezen maar als je de sleutel omdraait aan de bestuurderskant zie je achter toch wel bewegen iets omhoog wat zou dat volgens jullie kunnen zijn het kan nooit veel zijn toch???
Geplaatst: zo jun 05, 2016 8:48 pm
door Nico 43
Gisteren heeft een kennis even naar het slot gekeken maar het pinnetje in het slot is heel en de vacu├╝m werkt ook goed (met de mond)
Nu komen er 3 draden uit het slot waarschijnlijk zit het probleem toch daarin of het slot zou van binnen kapot moeten zijn weten jullie raad wat ik nog kan meten bij de draden ik neem aan dat 1 van de draden de cv pomp aanstuurt hopelijk willen jullie helpen???
Geplaatst: ma jun 06, 2016 6:40 pm
door Nico 43
Bedankt voor je heldere uitleg ik ga van de week met een kennis even kijken of als je de sleutel omdraait of de pomp wel gaat lopen.
Het kan zijn dat de draad onderbroken is en ik zal de zekeringen ook even nakijken ik blijf het wel raar vinden dat de bijrijderskant het wel doet als het bijv. een slecht contact makende zekering zou zijn.
Zitten links en rechts niet op 1 zekering???
Geplaatst: ma jun 06, 2016 8:28 pm
door Jurjen S
Zit op 1 zekering dus dat is het niet. Gewoon de draad doormeten vanaf je slot naar de pomp onder de achterbank. Bij mij zat er ook een slechte verbinding in. Die zat op een punt waar links voor en links achter samen komen in de kabelgoot onder de voorstoelen.
Geplaatst: ma jun 06, 2016 8:53 pm
door Nico 43
Bedankt voor je tip ik hoor de pomp inderdaad aan de bestuurderskant niet lopen dus ga eens die verbinding T stuk opzoeken wat jij zegt k laat het even weten het zal wel morgen worden :whistle:
Ik zal jouw topic ook op gaan zoeken het lijkt me een erg mooie wagen die je hebt :D
Geplaatst: ma jun 06, 2016 9:06 pm
door Jurjen S
Nico 43 schreef:Bedankt voor je tip ik hoor de pomp inderdaad aan de bestuurderskant niet lopen dus ga eens die verbinding T stuk opzoeken wat jij zegt k laat het even weten het zal wel morgen worden :whistle:
Het is maar ├®├®n pomp die links en rechts doet met vacu├╝m. Dus dat is al niet veel zoekwerk.
Dan gewoon vanaf de pomp onder de bank de draden en slangen naar het linker portier volgen. Ronde stekker met groen geel en blauw er in volgens mij. En ik mag me vergissen maar blauw is links, anders groen ;)
En de vacuum slangen zijn die harde gele, maar ik gok dat die het niet zijn, want dan bleef of de pomp heel lang lopen, of er werkte nog meer niet ;)
Geplaatst: ma jun 06, 2016 9:48 pm
door Nico 43
De vacu├╝m slangen zijn het niet die hebben we met de mond al geprobeerd ik heb de deur bekleding er al af het is een blauwe draad die ga ik morgen eens volgen wat jij zegt :whistle:
Geplaatst: di jun 07, 2016 12:28 pm
door Nico 43
Danny heeft gelijk er had dus inderdaad alarm in gezeten bij het handrem voet pedaal was de blauwe draad door geknipt en er gingen vanaf daar 2 draden door richting het stuur.
Dat ze de boel dan even niet netjes herstellen of iemand heeft het alarm er uit gehaald die er niks van wist dat kan ook.
Het was even zoeken maar de cv doet het weer dank zij jullie ik ben erg wijs er mee ;)
Van de week ga ik de koplamp er uit halen eens kijken waarom hij nat word van binnen???
Geplaatst: di jun 07, 2016 6:21 pm
door Nico 43
Oke bedankt voor de tips ik zal de koplamp van de week even loshalen ;)
Geplaatst: wo jun 08, 2016 3:37 pm
door Nico 43
nieuwe draden.jpg (310.54 KiB) 6676 keer bekeken
Ik dacht plaats nog even een foto misschien dat iemand anders er ook wat mee kan???
Geplaatst: do jun 09, 2016 11:31 am
door Jurjen S
Heb je de draad die naar het oude alarm ging nog verder gevolgd? Misschien zitten er nog wel meer resten van een alarm in je wagen ;)
Geplaatst: do jun 09, 2016 1:55 pm
door Nico 43
Ik heb vorige week onder het dashboard wel wat afgeknipte draden gevonden die netjes waren geïsoleerd en er lag ook een klein bosje met alleen wit snoer die was ook netjes geïsoleerd en heb geen idee of die witte draad van het alarm is geweest het is gewone witte boxensnoer???
Dat is het enige wat ik gevonden heb denk dat ik niet meer tegen zal komen er zit nog wel een klein ledje bij de lichtschakelaar als ik zin heb zal ik nog een keer het scherm onder het stuur weg halen is zo gebeurd en nog eens kijken ;)
