help: mijn auto eet rotors
Geplaatst: wo dec 30, 2015 5:36 pm
Waarde forumleden,
even een ontstekingsgerelateerd vraagje:
Ik heb al ruim een jaar dat mijn auto bij het terugschakelen op lage snelheid (voor een bocht) niet mooi meer loopt:
dwz hij rommelt en schokt dan wat alsof ie te laag in zn toeren komt als bij een handgeschakeld auto. (ik rijd automaat).
Voorheen dacht ik dat het mn automaat was, maar die is recent gereviseerd, loopt verder heel mooi en daar lijkt toch niet t probleem te zitten:
Wat is nl recent gebeurd:
het rommelen en schokken werd steeds erger en gebeurde ook bij stilstaan voor een stoplicht. Een paar dagen later kreeg ik tijdens t rijden op de snelweg panne: hij stopte tijdens t rijden. en heeft de wegenwacht vervolgens ontdekt dat mn rotor doorgebrand was.
Daarna heb ik eerst alleen een nieuwe BERU rotor erop gezet. en na 2 a 3 weken prima rijden kwam t probleem weer terug. Kreeg ik ook nog een backfire (ik rijd op LPG) en bleek bij inspectie ook die nieuwe rotor alweer half verbrand. Ook lag op de bodem van t verdelerhuis wat olieresten (die lagen er bij de wegenwacht panne ook al in en heb ik toen ongemoeid gelaten) De olie heb ik toen wel opgedept.
Daarna wederom een nieuwe rotor maar nu ook met een nieuwe verdelerkap erop gezet (beide BERU).
wederom een paar weken niks aan de hand maar recent toch weer steeds erger wordend rommelen bij lage toeretallen.
Wederom een half verbrande rotor (verdelerkap zelf zag er nog onaangetast uit)
Dit is nu dus de 3e rotor in een 1.5 maand tijd, waarvan de laatste keer ik hem tegelijkertijd met een nieuwe BERU verdelerkap heb geplaatst.
Mijn vragen aan jullie:
Oorzaak: Waarom eet mijn auto rotors op denken jullie? En is dat wat jullie betreft dan ook de oorzaak van het rommelig lopen bij lage toerentallen in de bocht?
Aanpak: hoe kan ik dat voortaan voorkomen?
*Iets stellen aan de timing vd ontsteking met dat stelschroefje wat ik heb?
*Ook nog de kabels en de bougies vervangen?
*dat bakje wat de verdelerkap afsluit afdichten a la deze tip van Gordi 44
http://www.w124club.nl/vocht-in-verdele ... grondplaat
*nog iets anders??
Alvast dank voor alle tips!
groet
Sam
*nog iets anders??
groet
Sam
