motorolie in expansievat
Geplaatst: ma jan 05, 2015 7:22 pm
door RussellStorm2
Beste leden,
Al een enige tijd heb ik gemerkt dat er steeds meer motor olie in mijn expansievat komt :?
Het vreemde vind ik dat de olie zwart blijft en alleen aan de bovenkant van het koelwater drijft, weet namelijk als het de koppakking zou zijn dan was deze bruin van kleur.
wel merk ik dat rondom de motor wel wat lekkage voorkomt en boven en langs de waterpomp, zelf denk ik dat het door het hardrijden komt, waardoor de motor zweet.
heeft iemand enig idee??
Alvast bedankt!!!!
en het beste wensen voor allen!
R. Storm
Re: motorolie in expansievat
Geplaatst: ma jan 05, 2015 7:30 pm
door GekkeHenkie
Toch neig ik richting koppakking
Geplaatst: ma jan 05, 2015 7:40 pm
door ScareMercy
Voor olie in het expansievat zijn 2 verklaringen:
Of je hebt een lekke koppakking, of je hebt je vergist met het bijvullen van de olie en het verkeerde gat genomen :mrgreen:
Geplaatst: ma jan 05, 2015 9:47 pm
door Richard72
ben het met beide bovenstaande reacties eens!!
Geplaatst: ma jan 05, 2015 10:35 pm
door RussellStorm2
Bij een lekke koppakking wordt de olie met het water gemixt waardoor er een bruine drap ontstaat ,toch??
dat is bij mij niet het geval de olie blijft zwart.
en het vullen van olie bij het koelvloeistof :D :D
lijkt me sterk.... bij de 124 is alles duidelijk
Geplaatst: ma jan 05, 2015 10:42 pm
door GekkeHenkie
Olie en water mixt niet. Makkelijkste oplossing, koelsysteem afpersen.
Geplaatst: ma jan 05, 2015 11:08 pm
door Benzer
Alle forumleden een goed en veilig 2015 toegewenst.
Beste Russel,
Ik heb exact dezelfde klachten. Heb de motor voor de winter zelfs gespoeld met een Radiator Flush. Louter met het oog op de winter en dat het functioneren van de kachel te wensen over liet. Dat laatste was te wijten aan slechte soldeerpunten op de print van het bedieningspaneel.
Sedert een 3/4 jaar merk ik dat er olie in het expansie vat verzameld. Het is een filmpje dus geen liters. Ik weet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeker dat de koppakking tussen een olie- en waterkanaal lekt. Ik kan me daar heel druk over maken maar ik kan het ook aanzien. Ik gebruik de mijne dagelijks en merk qua prestaties niets.
Ook ik heb olie verlies tussen motorblok en waterpomp. Erg vervelend maar niet meer dan dat.
mvg George
Geplaatst: ma jan 05, 2015 11:16 pm
door ScareMercy
Je kunt bij het langer rondrijden met een lekke koppakking inderdaad last krijgen van een emulsie in je expansievat (Afhankelijk van het soort koelvloeistof in combinatie met de wervelingen van het rondpompen en de hogere temperatuur). Die emulsie is vaak bruin van kleur. Dat de olie in dit geval nog drijft en zwart is wijst helaas op een lekke koppakking.
Overigens hoeft het niet altijd zo te zijn dat je olie vind in je expansievat bij een lekke koppakking. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de olie richting de cilinders lekt (stinkende blauwe rook), Water richting de cilinders (Licht zoet ruikende witte rook), uitlaatgassen in het koelwatter (afblazende expansievatdop) of water richting de oliekanalen! In dit laatste geval zal de motor steeds minder gaan smeren met desastreuze gevolgen.
Geplaatst: ma jan 05, 2015 11:34 pm
door RussellStorm2
Bedankt !! voor de info .
Ik ga de koppakking zo snel mogelijk vervangen, ik rij namelijk al een tijdje ermee het begon met een paar druppels en nu is het een laagje geworden.
THX
Geplaatst: di jan 06, 2015 3:14 am
door Gullwing
Verstandige beslissing!
