Vreemde gewaarwording vandaag!
Charles
Rij vandaag lekker inmijn auto naar huis, rustig tokkelend 90km in zijn 5, gaat in een keer mijn voorgloei lampje knipperen, het ABS lampje knipperen, radio en ventilator stoppen er mee en de brandstof en temperatuur meter gaan heen en weer! Kachel werd warm terwijl hij op koud stond!
Dat was nogal vreemd! Na een paar honderd meter kon ik stoppen en heb de auto uit gezet en heb mijn zekeringen gecontroleerd, alleen heel! Auto weer gestart en het was over........! Ik denk dat ik wel iets branderigs rook maar dat kan ook psychisch zijn.......?
Wie herkend dit of heeft dit ook wel eens mee gemaakt?
- Sefa073
- Roepnaam: Sefa
- Type wagen: E200 Cabriolet
- Bouwjaar: 1994
- Opmerkingen / andere wagens.: C126 500SEC koenig specials,
Audi A3 8V 1.6tdi - Locatie: 's-Hertogenbosch
Re: Vreemde gewaarwording vandaag!
Ik heb een tijdje terug hetzelfde probleem gehad en bij mij bleek dat mijn accuklemmen niet goed vast zaten. Nadat ik ze goed vast heb gezet was het probleem verholpen en heb er sindsdien nooit meer last van gehad. De dag ervoor was ik met de auto bezig.
Charles
Accu klemmen zitten muurvast, dat is niet de oorzaak, wel branderig schroei luchtje in die buurt!
- Sebastiaancocoon
- Roepnaam: Sebastiaan
- Type wagen: N.n.b.
contactslot nog in orde? met name het achterslot wilt wel eens voor storing zorgen
MB Halle
waarschijnlijk is het probleem de dynamo,
als er een Bosch dynamo opzit is het waarschijnlijk
de regelaar/borstel brug.
Wim.
Wim.
Franklin100
Beste allemaal,
Twee weken geleden heb ik hetzelfde gehad.
De ANWB erbij gehaald en de monteur constateerde gelijk de kwaal.
Er moest een nieuwe spanningsregelaar op.
Twee schroefjes losgemaakt, 5 minuten werk en de rekening voor het onderdeel was twee tientjes.
Loopt weer als een zonnetje.
Franklin.
Franklin.
Charles
Nou hij doet helemaal niets meer! Ik laat hem morgen wel ophalen en we zien wel!
Alles duidt op spanningsgebrek, meest voorkomende oorzaak een kapotte dynamo.
De laadstroom loopt door het contactslot. Ook dat kan de oorzaak zijn van het spanningsgebrek.
Een goede monteur kan redelijk snel de oorzaak van het probleem vaststellen.
Charles
Hij gloeit voor, ventilator doet het, verlichting doet het, maar als je na het het gloeien de sleutel omdraait gebeurd er helemaal niets......! Hoor het morgen wel, maar ben er niet gerust op! Zelf ben ik a technisch!
Gordi044
Dat is logisch, verlichting, kachelmotortje, ventilator enz enz werken met veel minder ampere dan een zware startmotor dus zal het toch met je spanningsvoorziening [dynamo of accu te maken hebben].
Klinkt als een spanningsregelaar. Heet je autoradio ook zonder stroom gestaan, dus dat je zenders kwijt waren? Dan kunnen het ook de accuklemmen zijn. Of de bevestiging van je kabels op je klemmen. Heb ik gisteren gehad.
- Mercedennys
- Roepnaam: Dennys
Ex W124 300TD, W123 300TDT
Ik heb dit ook een keer gehad. Bleek de overspanningsrelais te zijn. Die was bij mij inderdaad doorgebrand (brandlucht...) ABS en toerenteller vallen dan uit, brandstofmeter bij mij bleef ok geloof ik.
Heel simpel een nieuwe relais erin gestoken en alles was weer ok.
Dat ie niet meer start had ik niet om eerlijk te zijn.
Succes!
PS in mijn logboek / see link in onderschrift / heb ik enkele beelden hoe die te vervangen
Succes!
Charles
Het schijnt de startmotor te zijn, volgens een van de monteurs, defenitief weet ik het nog niet, wordt morgenochtend gebeld! Kost zon startmotor?
MB Halle
lijkt me heel vreemd,ik vermoed dat alleen de accu leeggetrokken is.
Wim.
Wim.
Charles
Nou lijkt mij ook Wim, maar ook de accu was niet leeg. Vreemde gewaarwording! Al met al!
Gordi044
Nu ik het verhaal nog een keer lees en je garage oppert de conclusie "startmotor" kan het ook zijn dat je contactslot in de startstand is blijven staan en deze het motortoerental is mee gaan draaien en daardoor van binnen is verbrand waardoor er ook vaak een smerig geurtje vanaf komt.
Komt vaak bij andere merken voor.
Controleer of je contactslot soepel draait en terug veert naar contact na het starten.
Groet Erwin.
Groet Erwin.
Harley
- Roepnaam: harry
- Opmerkingen / andere wagens.: vw polo
hd roadking - Locatie: eindhoven
even wat extra informatie.
radio,s met bluetooth functie ,ligt er natuurlijk ook aan hoe die is aan gesloten kunnen de accu ook leeg trekken.
ik heb de mijne op constante stroom aangesloten ,als ik dan de radio uit zet werd er toch een signaal uitgezonden waar door mijn accu werd leeg getrokken .
nu haal ik mijn front los zodat er geen bluetooth signaal wordt uitgezonden , en de accu lekker vol blijft .
mvg harley
mvg harley
Charles
Vandaag auto terug gekregen met nieuwe startmotor! Start weer prima ......, wel een piepje met starten, zal wel nieuwigheid zijn!
