Trekhaak verlichting aansluiten
Geplaatst: zo mar 09, 2014 9:55 pm
Dag mensen!
Ik heb al een aantal topics doorgelezen maar kom er nog niet helemaal uit.
Voor de paardensport hebben wij regelmatig een trailer nodig. Nou hebben wij tot voor kort een vrachtwagen in gebruik gehad maar nu moet de trailer weer zijn dienst doen sinds de verscherping van MRB voor oldtimers.
De stekkerdoos die op de auto zat was volledig geoxideerd. Dus hier heb ik een nieuwe op gezet, echter heb ik maar een klein deel van de verlichting die werkt en verder is alles correct aangesloten. Ik heb alles doorgemeten door lamp voor lamp alles aan te sluiten en te kijken naar welke kabel welke puls geeft en die op het correcte stekkertje aan te sluiten.
Nou heb ik sinds kort ook nog het vreemde probleem dat mijn verlichting het prima doet. Maar als ik mijn knipperlicht naar rechts aan zet en dan op de rem trap gaat die veel sneller knipperen. Laat ik mijn rem weer los doet die het gewoon normaal.
Ik ben van plan om morgen de hele bekabeling vanaf de verlichting tot aan de trekhaak opnieuw te trekken en aan te sluiten maar hoe kan ik dit het beste doen? Het is een oude Benz dus was ik niet van plan om van die blokjes aan te schaffen a 100 eu die je zo achter je verlichting kunt klikken.
en weet iemand welke kabel wat is? Ik heb al even rond geneusd op het forum en gegoogled maar er staat vrij weinig duidelijke informatie op.
het meerendeel is momenteel met scotchblokjes gemonteerd.
groetjes!
groetjes!
