Pagina 5 van 13
Geplaatst: vr okt 07, 2016 7:59 am
door John.M
Ja goed warm draaien, kachel beide zones op z'n heetst zetten alle kleppen open ff stukkie rijden gas er op en daarna je koelwater op peil brengen. Dan moet de lucht er wel uit zijn, dat doet ie zelf.
Geplaatst: vr okt 07, 2016 11:08 am
door Nico 43
Oke bedankt voor je hulp ik ga er zo even mee aan de gang
Geplaatst: vr okt 07, 2016 11:07 pm
door Nico 43
Ik hoop dat hij nu goed ontlucht is morgen maar even een stukje toeren
Dan heb ik nog eens een vraag aan jullie ik heb ook op internet en hier op het forum veel gelezen over het bonken met het overschakelen.
Alleen kom ik er niet helemaal uit als je rustig optrekt met de mijne dan schakelt hij boterzacht alleen als je het gas vol intrapt dan knalt hij hem in de volgende versnelling.
wat zou dit kunnen zijn volgens jullie ik las al iets van een klepje in de versnellingsbak wat je af kunt stellen of iets met vacuum????
Wat zou het volgens jullie kunnen zijn???
Geplaatst: zo nov 27, 2016 12:25 pm
door Nico 43
Ik heb weer een vraag aan jullie ik ook heb weer iets bijzonders heel af en toe gaat het gele lampje op het dashboard branden dus ik dacht ik heb een kapotte lamp.
Maar als het lampje brand doet het linker stadslicht het niet en het linker achterlicht en als je groot licht aan zet gaat het lampje op het dashboard uit en doet de verlichting het ook weer.
Het duurt soms maar een dag en de volgende dag doet alles het weer ik heb al 1 keer gehad dat de storing er was en ik deed mijn ruitenwisser aan en weg was de storing??
Waar zou ik dit kunnen zoeken om het op te lossen hebben jullie enig idee????
Geplaatst: zo nov 27, 2016 2:11 pm
door Jurjen S
Kijk eens of het toevallig op dezelfde zekering zit?
Geplaatst: zo nov 27, 2016 5:04 pm
door Nico 43
Ik zal eens gaan zoeken deze week bedankt
Geplaatst: zo dec 11, 2016 9:50 pm
door Nico 43
Ik heb toch weer eens een vraagje aan jullie ik heb in mijn tellerbak wel een kapotte temperatuur meter maar die is niet standaard ik heb dan ook geen bedrading in de auto.
Is er al eens iemand van jullie mee aan het experimenteren geweest om een andere temperatuur meter op dezelfde plek in te bouwen??
Ik zit al wel temperatuur meters te zoeken op bijv. Marktplaats maar ja of die gaan passen??
Eventueel een goed display met bekabeling is ook een oplossing maar het leek mij wel leuk om zelf iets in te bouwen heeft iemand van jullie nog een idee???
Ik heb al wel een andere zekering houder gekocht die wil ik er deze week ff in gaan zetten hopelijk ben ik dan van al die rare storingen af
Geplaatst: wo dec 14, 2016 7:16 pm
door Wouter61636
een buitentemperatuurmeter of koelwatertemperatuurmeter? van beide heb ik geloof ik nog wel een originele kabel plus sensor!
Geplaatst: wo dec 14, 2016 11:26 pm
door Nico 43
Hallo Wouter ik bedoel de buiten temperatuur meter mijn display is ook zwart maar heb geen bekabeling in de auto dus hij heeft er nieuw niet in gezeten.
De vorige eigenaar heeft er een andere tellerbak in gezet met alleen een los display.
Ik zal je een PB sturen en bedankt
Geplaatst: wo dec 14, 2016 11:41 pm
door Nico 43
Ik heb tussen door toch nog eens een andere vraag aan jullie ik heb deze wagen nu een maand of acht en ik kom er deze week pas achter dat er totaal geen verschil zit in de gewone stand (D) en de sportstand van de versnellingsbak.
In de S stand zou hij toch wat feller moeten optrekken waar zou dit in kunnen zitten in bijv. de schakelaar naast de automaat pook???
Ik heb inmiddels een PB gehad van Lex en uitleg gekregen over de twee standen er is dus niks kapot
ik heb geen instructie boekje bij de auto maar ik weet nu het verschil in de twee standen Lex bedankt
Geplaatst: ma dec 19, 2016 9:19 am
door Nico 43
Gisteren moest ik naar Apeldoorn en ik heb de E en S stand toch eens goed uitgeprobeerd maar ik merk toch geen verschil.
Lex zei al dat hij in de S stand in de eerste versnelling op moet trekken maar hij trekt gewoon in z n twee op.
Ik had ook gelezen dat hij in de S stand met bijv. 50 terug moet schakelen als je het gas in trapt maar dat doe hij ook niet
De kick-down doet het wel gelukkig.
Het blijft toch een wonderlijke auto gisteren deed de verlichting bij de verwarming knoppen het niet ik dacht de lampjes zijn kapot en vanochtend rij ik weg en alles doet het weer ik wil toch zo snel mogelijk de andere zekeringkast er in gaan zetten die heb ik al klaar liggen ik denk dat een hoop van de storingen uit de zekering kast komen
Geplaatst: ma dec 19, 2016 11:17 am
door Bram Jansen
Even voor je opgezocht Nico. Probeer een boekje van je wagen te bemachtigen, altijd handig
- DSC08093.JPG (1.32 MiB) 4089 keer bekeken
Geplaatst: ma dec 19, 2016 12:19 pm
door Nico 43
Bedankt Lex ik zal het even door lezen en eens zien dat ik zelf ook een instructie boekje kan vinden
Geplaatst: ma dec 19, 2016 1:06 pm
Heb je een pb gestuurd Nico, misschien kan je er wat mee.
Geplaatst: ma dec 19, 2016 6:51 pm
door Nico 43
Ik heb je een PB terug gestuurd bedankt voor de moeite
Geplaatst: ma dec 19, 2016 7:07 pm
Geplaatst: vr dec 23, 2016 1:55 pm
door Nico 43
Ik heb toch weer eens een vraag aan jullie over mijn oliedrukmeter ik heb er al heel veel over gelezen hier op het forum maar ik kom er niet uit.
Mijn oliedrukmeter geeft altijd net iets boven de twee aan onder het rijden en als de motor warm is valt hij stationair helemaal terug naar de 0.
Mijn vorige meter deed dit en ik heb deze week weer een andere tellerbak gekocht en deze meter doet precies hetzelfde als de vorige dus er moet toch iets anders aan de hand zijn.
Een paar weken geleden is de olie ververst dan blijft alleen de olie druksensor nog over maar die kan ik niet vinden hij moet volgens jullie bij het schutbord ergens zitten???
Heeft iemand van jullie misschien een foto van die sensor en waar of hij zit bij mijn 230E????
Geplaatst: vr dec 23, 2016 3:02 pm
door Prometheus
In de voet van het oliefilter
- Oliedruk sensor M102
- OilPressureSensorM102.JPG (166.68 KiB) 3639 keer bekeken
MB
0065429417
Geplaatst: vr dec 23, 2016 4:13 pm
door Nico 43
O daar zit hij, ik kon op internet al geen foto vinden heel erg bedankt voor je moeite ik ga morgen eens kijken het is nu al te donker
Geplaatst: ma feb 27, 2017 9:29 pm
door Nico 43
De oliedruk sensor word binnenkort vervangen maar ik heb nog eens een andere vraag aan jullie mijn aanjager doet het alleen op stand 1 2 en 3 en als stand 4 het wel doet brand de zekering door na een poosje.
Zou het alleen een kwestie van schoonmaken zijn of denken jullie iets anders ik heb morgen tijd om er naar te kijken.
Bedankt weer alvast voor jullie hulp
